Снять высоковольтные провода с катушек на ADR...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    По умолчанию Снять высоковольтные провода с катушек на ADR...
    В общем то вопрос.
    Хочу поменять провода от катушки до свечей.
    Два полурезинопластиковых (которые непосредственно под катушкой на 3 и 4 цилиндре) поменял без проблем.
    А вот те которые идут на 1 и 2 цилиндр как отсоединить от катушки?
    электротяга
    Украина, Киев
    а я думал это только я один их снять не могу
    +1, подождём что посоветуют
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    Я не снимал, но на будующее знать тоже не помешалобы!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В свое время дергал-не идет По схеме это разъёмные детали
    Ан, не - неверно, похоже, одно целое, дет.1
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=5210B6EB
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    Andrey706
    pavel1
    Всем респект!!!
    Вот оно сообщество ADR-APT-ARG-ков!!!
    pavel1
    А как насчет того, что существуют провода -1g?
    И на твоей схеме они есть...
    И в магазе говорят что есть как 1f, так и 1g, можно их купить без проблем.
    Но вот снять их, вот это задача.
    электротяга
    Россия, Пушкино
    Вчера 3 часа провозился, но все таки поменял все провода , а вот свечи так и не смог выкрутить боюсь сломать так они вкручены просто ужас. Значит как поменял провода сначала снял весь воздуховод так хоть как то можно подлезть к катушке ближние два провода дались относительно легко, а вот с дальними пришлось помучится, т.к. провода старые все равно не нужны применил варварский метод, по другом я не допетрил как снять не разбирая половину двигателя, взял длинную отвертку см.20-25 заточил как шило и при помощи нее снял, затем пришлось ее затупить чтобы одеть провода, хорошо что слышен щелчок когда провод одевается на катушку. Вообщем геморой страшный, так не удобно ее сделали как будто провода вечные.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я имел ввиду провода от распределителя с катушками на свечи 1,2
    pavel1 я неделю назад менял на своей, под колпачек
    вставил плоскую отвертку и так потехоньку растягивал
    и одновременно тянул провод так и стянул их
    но сидят они крепко я один провод оторвал даже
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Номер заказа
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    pavel1
    Если только провода, то да согласен с тобой!!!
    Я имел в виду и провода и цилиндрики-наконечники..
    tornado
    Да- жесть....
    После замены лучше стало?
    электротяга
    Украина, Киев
    Mixxxa
    а ты взял такие 058905409A ?
    т.е. там наконечники на 1 и 2 свечу и сами провода так?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    нет их пока не покупал.
    На тех, что поменял сопротивление д.б. 2000 ом(на них написано), а у меня на старых было 2100 на одном, а на втором 1800... А теперь на обоих 2000 ом.
    Вот я и хотел проверить первые два провода тоже, прежде чем покупать...
    электротяга
    Украина, Киев
    странно , мне знакомый официал называл такие цифры:
    "Провода для 1-2 цил = 4...6 kΩ Наконечники катушек 3-4 цил = 4...6 kΩ "
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    Ну незнаю.
    Я могу выложить фотку этих хреней.
    Там на них четко написано 2 kΩ...
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 30 секунд:
    вот они
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Фотика нормального нет под рукой- поэтому фоткал на мобиллу...
    На нижней фотке, на левом наконечнике видно что написано 2 kΩ...
    электротяга
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Между чем?
    Украина, Киев
    ух какие они у тя покоцаные
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    x-iter
    Ага!!!
    А еще мобилла дерьмово снимает!
    В реале они получше выглядят :oops:
    электротяга
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Где мерил-то?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Вот на другую мобиллу сфоткал!!
    :mrgreen:
    Тестером, один счуп с одного конца, а другой с другого. И смотрю значение.
    электротяга
    Украина, Киев
    Mixxxa
    у меня такие же, и именно по ним сказали должно быть 4...6 kΩ
    Цитата Сообщение от pavel1
    Где мерил-то?
    резонно
    Mixxxa
    так где мерял, если снять не можешь?
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    ага, вкурил, ты мерял только наконечники (3 и 4 цилиндр)
  1. как подключаются высоковольтные провода???
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 15:56
  2. про высоковольтные провода на V6
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 15:25
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:16
  4. Высоковольтные провода
    от Petrovich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 23:04
  5. высоковольтные провода AEB
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 21:33
