высоковольтные провода AEB
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию высоковольтные провода AEB
    подскажите какие высоковольтные провода ставить на AEB на exist на эту тему ничего не нашел, на каждой свече стоит катушка на нее защелкивается такой плоский разъем, если можно номерочек
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    По умолчанию Re: высоковольтные провода AEB
    а там и не предусмотрены такие ВВ провода
    катушка на каждую свечу и все
    единственное резиновый пыльник катушка/свеча можно купить, только зачем?
    Россия, Москва, САО
    а провод который идет от катушки?? это куда тогда?
    у меня машину колбасит, мелкая дрожь такая когда коробку в положение D включаешь, думал коробка, поменял масло, все осталось так же, в коробочном сервисе сказали что коробка тут не при чем , типа систему зажигания смотерть надо, форсунки и т.д. вот я подумал, узнать цену на провода, их насколько я помню менять надо тысяч через 120 а машина пробежала уже 185
    Паравоз
    номерочек чего?...катушки?...
    ВВ проводов на АЕВ нету...высоковольтная часть системы зажигания - это индивидуальная катушка на каждую свечу...
    проводочки с разъемом - не меняются...это не провода высоковольтные - это часть электрожгута моторного отсека...
    так зачем тебе это?...в чем проблема?
    Паравоз Читай поиск , не о проводах ,а о расходомере ,чистке дроссельной заслонки и т.д.
    Россия, Москва, САО
    тогда незачем вопрос в том что машину колбасит мелкой дрожью, на эту тему я уже читал много чего написано на форуме но конкретно нигде не написано как ее убрать, надо же с чего то начать, посоветуйте тогда с чегосвечи менял, безрезультатно, фильтра новые тоже, по логике нужно катушки тогда проверить? а как?
    Паравоз
    катушки ещё успеешь...
    читал невнимательно...
    если гикнется катушка - трясти машину будет просто на ХХ - без всякой привязки к коробке... [-X
    а пол нагрузкой тряска может быть например из-за грязной дроссельной заслонки...мыть и адаптировать..
    или например из-за плохих опор двигателя или коробки...
    при подключении коробки повышается нагрузка...если появляется тряска - значит она не компенсируется...а это возможно по многим причинам..и катушки тут - дело последнее...
    начни с ДЗ, и сделай нормальную диагностику...
    1967s
    Если человеку мало информации в форуме ,пускай попробует обратиться на технический сайт, а объяснять с начала будет долго и муторно
    Россия, Москва, САО
    да не, я уж лучше сам разберусь чем в техцентре разводить будут уже проходил
    Dick
    +100 !!
    Денис - ты прав как всегда - и в самом деле - а то в каждой теме одно и тоже по 150 раз...
    читайте же ж внимательно форум - тута всё про всё расписано...
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Паравоз - это я тебе...
    давай читай как следует...
    Россия, Москва, САО
    ладно, всем спасибопопробую найти
    Получено: 8,436
    Паравоз
    Есть ещё одно слабое место на АЕВ - Engine Amplifier (коммутатор).
    Если не катушки, то он следующий.
    (http://www.passatworld.ru/index.php?...=301&Itemid=57)
    На моей памяти было уже раза четыре у наших.
    А ошибки-то хоть считывал по двигателю?
  1. как подключаются высоковольтные провода???
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 15:56
  2. про высоковольтные провода на V6
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 15:25
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 10:16
  4. Высоковольтные провода
    от Petrovich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 23:04
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 18:48
