Датчик положения коленвала
    По умолчанию Датчик положения коленвала
    Вот уже неделю пытаюсь вычислить неисправность, но моих убогих мозгов не хватает, посему кланяюсь аксакалам. Двигатель 1,6 AHL, 1997 г.в. Пуск без проблем. Первые 10-15 минут после начала движения без нареканий, а вот потом... Авто начинает глохнуть, невзирая, на то на ходу на передаче или на ХХ на светофоре. После последующего пуска (уже довольно продолжительного) начинается ритмичный разгул оборотов от 1200 до 1800. Или же машина просто начинает тупить. Диагностика на холодном двигателе ошибок не выявила. Датчик положения распредвала и модулятор зажигания проверены путем замены с живых коллег. безрезультатно. Прошу совета!
    Так помой же дроссель и форсунки, о непоздоровавшийся мембер
    ДТОЖ смотрел?
    Сразу оговорюсь, произвел замену свечей, воздушного фильтра, проверил провода, давление сжатия, давление топлива, форсунки. Промыл узел дроссельной заслонки.
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    а что движолк?
    Северный Полюс
    Тагир проверь дтож
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Моя версия-подсос воздуха на горячем двигателе. Советов как искать -много, один из них
    http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=3&id=18
    По умолчанию Re: Синдром заглухания
    Замерить давление топлива.
    Passat B-5
    Сегодня поменял ДТОЖ. Увы,увы. Симптомы прежние. Глохну через 5-7 минут после начала движения, далее продолжительный пуск и некоторое время движение толчками. Затем автомобиль перманентно несколько тупеет при трогании с места, но уже не глохнет и движется довольно резво. Тяжелый пуск так и остается. На ночь сбросил клемму с минуса. Может комп забудет ошибку. Других мыслей пока нет, разве проверить связь с катализатором. По алгоритму выхода похоже на включение какого-то механизма по достижении определенной температуры.
    Тагир
    Глянь питание модуля зажигания и сигнал на нем от мозгов.
    Просто по симптомам похоже на проблемы с зажиганием.Провода свечные менял?
    Модуль менял от живого близнеца. Провода уже проверены. Все вроде в порядке.
    Тагир, у меня была похожая трабла - вылечил заменой датчика положения коленвала. Он при нагревании у меня отключался и Пася переходил на работу по аварийной схеме, по показаниям от датчика положения распредвала и табличных данных, при этом пуск был достаточно затруднен и обороты на ХХ плавали, также пропала вся имеющаяся динамика (больше 80 км/ч вообще не ехал).
    ](*,) Датчик распредвала поменян, давление топлива определено как нормальное, подсос воздуха на горячем двигателе отсутствует (проверено). Все упирается в лямбду. Если не это, то, что, неужели мозги?
    Тагир, возьми у близница датчик положения КОЛЕНВАЛА и попробуй. Или проведи диагностику на горячем двигателе.
    Polo Аватар для I7yJI9I
    чтото я не увидел компьютерной диагностики.. делал? или на твоем двигле ее незя сделать?
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Компьютерная диагностика изначально ошибок не выявила. Вероятно неисправность плавающая. Буду искать по коленвалу, спасибо. Ну и продиагностирую горячий.
    Спасибо кисар, проблема пряталась в датчике положения коленвала!
    Не может быть что-бы блок не жаловался на не понятный сигнал с датчика коленвала,странно....
    =D> Увы, все обстояло именно так. В противном случае проблема обозначилась еще при компьютерной диагностике. Удалось бы слегка сэкономить. Возможно, странность молчания обусловлена включением аварийного режима спустя некоторое время уже после выхода двигателя на рабочую температуру. Тем не менее спасибо всем, кто поучавствовал.
    Тагир,
    Поменяй название темы Добавь типа "Причина - датчик положения коленвала".
  1. Датчик положения коленвала или ГРМ?
    от MoonKS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 11:45
  2. Продам Датчик положения коленвала
    от PRIDE_RED в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 23:33
  3. Датчик положения коленвала
    от Djemmulka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 20:27
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 12:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 20:37
