Текстовые сообщения на приборной панели!!!
    По умолчанию Текстовые сообщения на приборной панели!!!
    Итак - вижу что многие из нас слегка путают надписи и предупреждающие сигналы на панели приборов..
    Вот разъяснения:
    При включенном зажигании осуществляется автоматический контроль за работой систем и устройств автомобиля.
    Нарушения и степень важности определенных действий разделены на первостепенные (красные пиктограммы) и второстепенные (желтые пиктограммы).
    Кроме того - нарушения ПЕРВОСТЕПЕННОЙ важности - ТРИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА.
    если таких нарушений несколько - то пиктограммы по очереди появляются на 2 секунды каждое.
    Нарушения ВТОРОСТЕПЕННОЙ важности - ОДИН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.
    ..1 - Режимный сервисный индикатор: SERVISE -напоминание о необходимости планового ТО..надпись появляется за 3000 км и уменьшается по 100 км. Когда срок настанет - появится надпись servise jetzt
    ..2 - Система надувных подушек безопасности: после включения зажигания несколько секунд горит контрольная лампочка. Если подушки отключены - лампочка мигает около 12 секунд. Если в движении лампа загорится или замигает - система подушек неисправна. появится надпись - AIRBAG FEHLER - НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОДУШЕК!
    ..3 - На машинах с АКПП может появиться надпись BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFF IM STAND FUSSBREMSE BETATIGEN - ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПОЗИЦИИ СЕЛЕКТОРА АКПП НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!!!
    ..4 - Указатель износа тормозных колодок: BREMSBELAG PRUFEN - ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК!
    ..5 - АБС - Антиблокировочная система: - контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания. если лампа не загорается, или после запуска двигателя не гаснет или загорается в движении - АБС не в порядке!!! если горит только АБС - ехать МОЖНО. если горит АБС и лампа тормозов - ехать можно В СЕРВИС! аккуратно!
    появляется надпись STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG! - ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
    ..6 - Тормозная система: -
    HANDBREMSE ANGEZOGEN! - ЗАТЯНУТ РУЧНОЙ ТОРМОЗ!
    при малом уровне ТЖ - STOP! BREMSENFEHLER BETRIEBSANLEITUNG - НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ!
    ..7 - Заряд аккумулятора: - сигнальная лампа гаснет после запуска двигателя! если не гаснет - значит идет разряд.
    надпись - GENERATOR WERKSTATT! - РАЗРЯД БАТАРЕИ!
    ..8 - нарушения в работе дизельного двигателя: -
    MOTORSTORG WERKSTATT! - НЕПОЛАДКИ В ДВИГАТЕЛЕ!
    ..9 - Знаменитая лампочка EPC: - сигнальная лампа системы управления двигателя - если горит - ехать в сервис! надпись -
    ..10 - Температура/уровень охлаждающей жидкости: - надпись
    STOP! KUHLMITTEL PRUFEN BETRIBSANLEITUNG! - ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
    ..11 - Давление/ уровень масла в двигателе: - если лампа горит КРАСНЫМ цветом и три раза звучит сигнал - это сигнал ДАВЛЕНИЯ! ехать не надо - можно запороть мотор -
    надпись STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! - СТОП! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
    если лампа горит ЖЕЛТЫМ цветом - это сигнал УРОВНЯ!! ехать можно, но масло нужно долить!!
    надпись - STOP! OLSTAND PRUFEN!!! - СТОП! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА!!!
    ..12 - если лампа масла МИГАЕТ желтым цветом - это сигнал неисправности ДАТЧИКА!
    надпись - OLSENSOR WERKSTATT! - НЕИСПРАВЕН ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА!
    ..13 - Жидкость омывателя стекла: - если она кончается - появляется надпись: - WASCHWASSER AUFFULLEN - ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В ОМЫВАТЕЛЬ/
    ..14 - BITTE TANKEN - Пожалуйста заправьтесь!
    ..15 - Лампочка CHECK - НАРУШЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВЫХЛОПА..Могут быть вызваны плохим топливом или неполадками в системах двигателя...
    ..16 Пртивозаносная система - ESP - ЛАМПОЧКА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ( треугольник с восклицательным знаком в круге) и должна погаснуть через пару секунд...В движении лампочка МИГАЕТ когда система работает...если лампа горит постоянно - это неисправность...(если только вы сами систему не выключили - тогда тоже будет гореть постоянно)
    ..вроде бы всё в основном - если Директор сочтет нужным - занесите это в ФАК...
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    А у меня на англицкий приборка переведена - за словарем лезть не нуна! =D>
    У меня тоже на английском, но всё равно, респект!
    Россия, Белгород
    1967s
    опа...
    когда включаю зажигание, то пищит три раза..2 коротких и один длинный....
    это чего?
    Люберцы
    Евгений К Пипец аккумулятору. Падение напряжения ниже... не помню, по моему 10 вольт
    1967s
    Большое спасибо за разъяснения, а то с немецким у меня туго . Одно плохо не всегда можно на ходу успеть прочитать сообщение ...
    Вот сегодня на ходу зажглись лампа ABS и ESP, заехал на заправку, заправился (мотор заглушил). Когда отъезжал больше лампочки не загорались, так и доехал без проблем домой.
    Чтобы это значило? Проблемы с ABS или тормозами?
    Раньше такое было может быть 1 или 2 раза за полгода. Что характерно, заглушишь двигатель заведешь снова и все в порядке, больше не повтаряется!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Евгений К
    Так у тебя АБС не работает, вот и пищит. Только не "2 коротких и один длинный", а три одинаковых.
    Остались только дети.
    Люберцы
    pavel разве это не аккумулятор? У меня предыдущий так умирал. После двух дней стоянки - подавался звуковой сигнал. После езды 2-3 часа и заведения вновь - звук не повторялся.
    Сейчас поставил новый - звук пропал..
    А разве сдохшая АБС не световым сигналом информирует?
    Получено: 8,429
    1967s
    Серёга, Молодец!!! =D>
    Выложил в ФАК
    Россия, Белгород
    joker600
    pavel прав на все 100.как всегда
    АБС не работает и пищит три раза и лампы горят абс и воскл знак...
    Kostik
    когда эти лампы горят вместе - это означает неисправность АБС - потому как ЕСП с АБС "завязаны" вместе....если больше не загораются - может быть просто глюкнул контакт....я бы выбрал время и в сервисе проверил бы обе системы и все контакты-реле-штекера-фишки по теме....
    Люберцы
    Ребяты, у меня ни одна лампа не загоралась после тестирования....
    Только три звуковых сигнала....
    1967s
    Спасибо большое!
    У меня на амереканце - кнопка ASR.
    Как я понимаю - это антипробуксовка!?
    Я её почти всегда включаю на всякий случай.
    Это не вредит авто?
    + Есть ли, точнее должна ли быть, у меня, антизаноска?
    Andronix
    что значит антизаноска? - если ты имеешь в виду EDL - это электронноблокируемый дифференциал привода...да - он наверняка есть...но никаких обозначений на него визуальных нету...он просто работает когда надо - и всё....
    ..авто включение или выключение не вредит...вредит иногда здоровью...
    ..а как ты её включаешь? - она ведь включена всегда - её можно только отключить....
    1967s
    Спасибо!
    Со временем действительно туго, однако в ближайшее время обязательно постараюяь проверить.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Кто-нить пробовал переводить язык приборной? Это возможно вообще?
    KIA Sportage 3
    Россия, Краснодар
    Получено: 90
    Andronix
    Она включена по умолчанию, когда ты нажимаешь кнопку, то отключаешь, это требуется в редких случаях.
    DENdyRec
    на что переводить???...
    1967s
    Перепрошивать язык сообщений бортового компьютера, например с немецкого на аглицкий... Или вообще, на русский!
    KIA Sportage 3
    DENdyRec
    с немецкого на английский можно...на русский - нельзя...
    ..как делать я увы не знаю...
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 15:28
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 00:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
