У меня горит лампочка ошибки AirBag на приборной панели, прежний хозяин сказал, что закис контакт (думаю что врет).
:?: Опытные помогите разобраться:
1. Если закис датчик, то где его искать?
2. Если по поводу датчика лажа в чем может быть проблема?
Т.к. железо у машины в порядке не меняное и с родной краской вроде подушка должна присутствовать на месте. Правда есть вмятинка на черном пластике бампера, неужели он мог от этого сработать?
3. Если отсутствует Airbag как узнать какой?
4. Как погасить лампочку не меняя Airbag?
Заренее всем спасибо!
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Прежний хозяин сказал что машина не саженная??????Сообщение от Stas22
И Краска Родная?????
И Датчик Закис?????
И пробег нибось 110000 тыщ.???
1. Закиснуть может (у пассиков бывают такие проблемы)
2. Железо С РОДНОЙ КРАСКОЙ??????НЕВЕРЮ 100%
3. Протестить Вагом он покажет Где искать Примерно неисправность.
4. Заклеить изнутри или запаралелить с Лампочкой ОЖ.
нету у меня пассата.
Stas22,Сначала диагностика VAG-COMом или в сервисе.1. Если закис датчик, то где его искать?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
На форуме было много обсуждений ошибки аирбега, там было и отключение разъема аирбега, после чего загорелась лампочка и кто-то аккум менял и тоже загорелась. Лучше поиском посмотреть, необязательно машина была битая.
to RussoTuristo,
ну зачем сразу так скептически?
- во-первых я сказал, что удар был (мое мнение в какой-то твердый угловатый предмет, но не в машину, т.к. вмятина на бампере небольшая но с острыми краями)
- во-вторых железо реально родное и не крашенное, это специалист кузовщик при покуке сказал (ну уж если и деланная, то под заводскую покраску и болты крыльев даже не тронуты)
- ну пробег скорее всего реальный, т.к. для 97 года составляет 214 т.км.
А вообще все советы приму к сведению, спасибо!![]()
to oleg-kv,
:?: слышал у тебя VAG тестер (Эльза) есть на ноуте, у тебя то можно протестится?
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
А лампочка АБС гаснет позднее остальных?Системы активной безопасности(эйрбэг,АБС и тп)очень чувствительны к падению напряжения(замена аккумулятора,разряд АКБ до 10,5В,недозаряд АКБ).Если эйрбег срабатывал,то сработавшую подушку можно эмулировать,ошибку срабатывания в результате аварии стереть не получится,потому как она прописывается в спецблоке,который спрятан глубоко под торпедо и нужно менять его.Чтение ошибок развеет Ваши сомнения.
МожноСообщение от Stas22
to oleg-kv,
У меня была такая же проблема, дело было в контакте, провод отпал от подушки.
