Перехожу на МКПП
    Беларусь
    По умолчанию Перехожу на МКПП
    Всем доброго дня. Знаю- по этому вопросу много сказано.Но тот, кто скажет, что все сказано- будет неправ......
    Имеем авто В-5+ в кузове вариант.
    Прошу критически рассмотреть такое сочетание при переходе на МКПП:
    двигатель AZM ( 2 л.,115 л.с.,до перехода работал с АКПП EPT и ЭБУ Simens под EPT);
    ЭБУ -5 WP4010804 (Simens, под AZM и коробку EMV, неперешитый;).
    МКПП -GGF (идет с ALT )
    Надеюсь на внимание и не обижаюсь на конструктивную критику.
    Машину не проще сменить?
    мне кажется, никто не скажет лучше чем YUZEF
    Беларусь
    так вообще то проще ездить на такси ,а не крутить руль VW.....
    Мнение YUZEF очень уважаем и ждем, но в широких шеренгах форума еще будут ценные мнения....
    Не, ну перетряхнуть почти полмашины и грамотно всё это настроить тоже желание нужно особое.
    Беларусь
    А это уж .... из области любви к искусству......или к рыбалке......или, может.....к альпинизму. Хотя.....такую рыбалку надо уж очень хотеть.....
    или не доходить в счастливом детстве в кружок умелые руки....
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ничего сложного в этом нет, собирай комплект запчастей для перехода и меняй как все соберешь. Я прошел через эту замену, только я менял МКПП бензиновую на МКПП дизельную с заменой приводов, но суть та же. Всё ставится болт-он, ничего не подгоняли. Тебе кроме самой коробки с приводами нужно еще будет приобрести: педальный узел, кулису переключения с рычагом, цилиндр выжима с трубкой на него, правую подушку коробки от V6 (чтобы оставить свой автоматный подрамник), сцепление в сборе, ну и по мелочи всякое барахло типа новых пыльников, болтов крепления приводов к коробке и т.д.
    повозиться один вечерок с заменой коробки намного проще и главное дешевле, чем заниматься ремонтом ненадёжного ваговского автомата за 50-80 косарей. А если автомат к моменту его снятия с машины еще жив, то продажа его окупит с лихвой все затраты по приобретению запчастей для перехода на МКПП, после чего можно спокойно ездить и не бояться когда дриснет эта бомба замедленного действия под названием АКПП
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Беларусь
    Но,основное,это сочетание. Что смущает:
    -сядет ли она на блок AZM( у него другой катал.номер);
    -соединятся ли другие элементы привода от МКПП к AZM;
    - подружит ли родная проводка с новым ЭБУ( по колодкам);
    - в ЭБУ записаны параметры другой МКПП(ЕММ),как на эту среагирует AZM.
    Я,лично ,проблем не вижу......
    Вононачо Признаться, в дальних закоулках моска допускал сменить свой на такой же, но полноприводный V6 с АКПП. А он оказывается вон какой нехороший
    Беларусь
    кинематические параметры МКПП мне подходят
    Если АКПП новый или неиспорченный кривыми ручками или сервисменов для ненервного водителя он прекрасен.
    Вот этот маленький пунктик по моему анриал
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    к любому движку можно любую коробку поставить. У них крепления у всех одинаковые. Привода надо смотреть по коробке, точнее по её флянцам. Т.к. могут быть трипоиды а могут шрусы обычные.
    Другой эбу не факт что его безпроблемно поставишь. Во первых возможно его сначало надо будет отвязывать от авто на котором стоял, во вторых не любой эбу подойдет, тут надо подбирать по номерам. т.к. шли они евро2, 3, 4
    Беларусь
    почему нереально. Множко денег + везение+голова сверху = и получиться
    Точно так,если они 012/01W( т.е. 5 ступ.).Принято.
    Ну а внутренне совмещение- валы и прочее как......
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да хоть 6-ти 01е, 01x, 02a
    вот это что то не понял.
    Беларусь
    .А может не надо ЭБУ отвязывать -привязывать- этот 5 WP4010804 (Simens) стоял в прошлой жизни на точно таком B-5+вариант с таким же двигателем AZM. Только работал он с другой механикой- ну и что ему от этого- механика ему приветы не шлет при работе- она надеется на мозги человечьи....
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    есть ещё такой элемент как иммо.
    Беларусь
    .да хоть 6-ти 01е, 01x, 02a
    Ну в это не полезем- меня интересует только 012/01W.
    Колокол коробки на блок сядет-договорились. А остольное- валы и т.д. тоже сопрягутся.
    Т.е. по умному-все сопрягаемые размеры всех рассматриваемых МКПП одинаковы.Так я понял.
    А вот с этого момента прошу не спешить......
    Иммоноблайзер не узнает моего ключа. Так я понял......
    Да . еще одно условие. Через три года менять машину из солона. И есть вероятность,но не 100% что увидим счастье
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да всё одинаковое. Различие лишь в видах флянцев. под каждый вид свои привода идут.
    да ключ тут непричем. в иммо прописывается эбу дв-ля. Т.е. новый эбу надо привязывать. Но для этого сначало его нужно будет отвязать от старого.
    Беларусь
    Это же не перепрошивка. Это можно ли сделать без официалов...... И как....
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Какая занимательная тема, послежу.
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
