Только что вышел с работы переставить машину. Завёл, всё ок. Пытаюсь воткнуть заднюю передачу - ни в какую... :shock:
Первая воткнулась очень туго.
В этом месте присутствует момент шока.
Педаль сцепления в пол - пытаюсь воткнуть заднюю - доходит до какого-то момента, с которого немного изменяется.. !!звук мотора!! (становится немного надрывнее), и в конце концов очень туго втыкается...
Ощущение непонятное. Похожее на то, как если бы пытаться переключить передачу при не доконца выжатом сцеплении...![]()
Ребя!! Через 1,5 часа поеду домой... доеду ли - шут знает...
Что за ерунда?? Коробка сдохла? Или мож сцепление хандрит??![]()
Да, и ещё: при заглушенном двигателе всё переключается на раз-два...![]()
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Смотри Сцепление!!! И Жидкость.
нету у меня пассата.
Привет! НЕ КОРОБКА!!!! СЦЕПЛЕНИЕ!!! Похоже на то что выжимной отъехал. Или корзина... Так что всё не так плохо![]()
RussoTuristo,
А как его можно проконтролировать/тестировать/диагностировать??? [-o<
Ну как, как? НОЖКАМИ!!!Сообщение от Bazarov
RussoTuristo,
Было нечто подобное на прошлом авто ауди б4, оказалось сцепление, дело было в пятницу на минском шоссе в час пик..., первые симптомы возле парка победы (арки триумфальной) ехать нужно было 97 км ! :shock: Чудо доехал, правда в можайске, на след день пока ехал к мастеру всё окончательно умерло и передачи включались ударом.
Такое ощущение что сцепление не до конда, ногой давишь, а результата нет
Сожалею...
RussoTuristo,
Уточни, плз...
Bazarov, а педаль сцепления не проваливается? жижку проверь. она у нас одна на тормоза и на сцепление.
Bazarov, для начала - проверь уровень тормозухи в бачке... Насколько я знаю, сцепление у нас гидравлическое (точнее, у тех из нас, кто с МКПП) и жидкость берется именно оттуда. Если уровень меньше, то первым перестает работать (выжиматься) именно сцепление.
1967s, Буду разбираться, в чём дело... Доехать бы до сервиса без особого вреда для агрегата...
andrewju, [-X с чего ты взял?
У меня тормозуха утекла в задние колеса. тапка на тормоз в пол педали нет. а сцепление было!
ШаМан, Посмотрел жидкость: 2-3мм ниже МАКС уровня. Педаль не проваливается...
ШаМан, с чего я взял что? Ты же то же самое сказал, несколькими секундами раньше...![]()
andrewju, вот это: Если уровень меньше, то первым перестает работать (выжиматься) именно сцепление.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Bazarov, Похоже что накрывается рабочий цилиндр сцепления, но коробка здесь ни при чем.
Коробка точно не причем, дело в сцеплении!!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Аааа... извини за может глупый вопрос, а первая включается???
У меня на предыдущей Скироке похожее было - только с первой передачей (как с задней было - не могу вспонить) - оказалось какая-то внутреняя пимпочка с подшипника вылетела и попала в корзину - в результате ее немного перекашивало - вот и все причины плохого включания. А на местных официалах попал (1997 г) аж в 60 баков![]()
Не знаю как в пасате сцепление менятся (тьфу-тьфу-тьфу и не очень хочу пока) но тогда заморочек ого сколько было пока туда докопались + нашли настояющую причину (2 раза все разбирали).
Если не ошибаюсь, сцепление когда умирает - то оно пробуксовывать начинает - не так ли????
Nick,
А навскидку можете сказать, что менять придётся?? И по деньгам насколько попаду?
Пойду смотреть устройство сцепления...
Да, товарищи... Поеду домой сейчас, посмотрю, как на скорости включается...
