Процесс пошёл...:-) CBBB - Маховик, сажевый, ЕГР, ГРМ и всё, что по пути попадётся !!!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    8 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Процесс пошёл...:-) CBBB - Маховик, сажевый, ЕГР, ГРМ и всё, что по пути попадётся !!!
    Решились... В планах много (раз уж дербанить - так по максимуму..)
    Тут только ньансы.. про это много что где описано
    - Сделали чип + DPF + EGR + V178 (помпа 2) + заслонки впускного коллектора (V157) + клапан управлением пропусков газов через охладитель EGR (N345) + отключение контроля исправности всех датчиков задействованных в работе DPF, как -то...
    1. G450 - датчик разности давления на сажевом
    2. G495 - датчик температуры на входе в сажевый
    3.
    G648 - датчик температуры на выходе из сажевого
    Удалили в прошивке ТОЛЬКО контроль исправности этих датчиков и помпы 2 (V178) !!
    Пока они работают - они рабочие.. показывают давление, температуру, помпа 2 гоняет ОЖ по кругу охладителя ОГ.
    Но информация от датчиков - только для информации... не более! При их отказе - просто забываем про них. , то-же относится и к помпе 2 (v178)
    1. Замена маховика
    Сделали приспособу для снятия коробки. Гидроопора, корытце, залили пеной монтажной, плёнка пищевая сверху и поддавили к коробке предварительно сделав в корыте прорези и пару узлов фиксации.
    Фотки..
Размер: 92.8 Кб Название: 02.jpg
Размер: 81.5 Кб Название: 03.jpg
    Машину в гараж и вперёд. !!! Начали в 18-00 вчера, 6-го октября
    Вот уже снятая коробка и сам маховик (выложу видео его чуть позже), Кому поподробней - тут есть подробное описание, что и где откручивать для снятия коробки. Да и сняли подраммник с рулевой и стабилизатором и рачагами в сборе. Места больше и все-равно снимать подраммник для сажевого надо
Размер: 106.4 Кб Название: 05.jpg
Размер: 96.3 Кб Название: 06.jpg
Размер: 112.1 Кб Название: 07.jpg
Размер: 109.2 Кб Название: 08.jpg
Размер: 103.8 Кб Название: 02.jpg
    Коробка встала в наше самопальное "изобретение" как влитая !!
    На этом наступила ночь (23-00) ..
    Сегодня с утра продолжения не получилось.., заболел владелец ЦБББ, простуда или ОРВИ...
    Короче, пока в таком состоянии авто в гараже.
    Продолжение с картинками следует !!!!!!!!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Сделали чип + DPF + EGR + V178 (помпа 2) +заслонки впускного коллектора + клапан управлением пропусков газов через охладитель EGR + отключение контроля исправности всех датчиков задействованных в работе DPF.
    сам делал???
    Drive2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    сам делал???
    Не... чип заказывал по конкретным моим требованиям и пожеланиями в АДАКТ-е. А заливали уже сами.. вернее с человеком, у которого есть KESSv2 по розетке.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Подпишусь-ка я
    Passat 3B5. Für Immer.
    Нормальный дизель будет, без заморочек
    Правильно все делаешь
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Работы продолжились вечером в 18-00 сегодня 07.10.2015
    Поставили коробку на место. думали, что будет очень трудно.. но ничего страшного. Час-полтора и коробка на месте
    Прежде чем её ставить, открутили и ампутировали трубку от охладителя газов ЕГР до самого ЕГР-а.. Лишняя она теперь
    Вот она (ну и новый маховик)
    А это уже её нету ! Только "дырка" в охладителе, который тоже планируем убрать.
    И ампутированная трубка...
    На сегодня хватит... 23:40 - домой!
    Завтра по плану ампутация сажевого !
    P.S Обещанное видео старого маховика. Может и не такое-уж страшное, но гремел на холодную ... по взрослому!
    Новый (при таких-же "дёрганий руками") тоже "не неподвижный", но мягче и тише.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    СЮда люк решили ставить
    Хороший отчет
    А Сакс куда? Казбичу в ЦБАБ?
    У меня маховик так не шатался...чутка люфтил, совсем децл.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да, САКС мне, в ЦБББ - ЛЮК
    Продолжение....
    2. Вихревые заслонки
    Удалили их..и моторчик V157 ! Он отключён и не нужен уже..
    Вот уже без них коллектор. Ньансы ! Эти штучки - опоры оси заслонок надо поставить обратно! В их пазы ложится прокладка. Пришлось разрезать вал заслонок для извлечения этих опор.
Размер: 97.8 Кб Название: 10.jpg
    И на двигателе...просторней без моторчика V157. И заглушка на ЕГР-е
    Фишку на моторчик .... отрезали !! и провода просто изолировали.
    3. ЕГР
    Всё просто...
    Тоже отрезали фишку! Я "плакаль" !! Саму фишку - использовали как заглушку разъёма, провода изолировали.
Размер: 110.0 Кб Название: 07.jpg
    4. Сажевый
    тут всё ясно, просто несколько картинок (хорошо видно катализатор).. Он остается на месте.
Размер: 86.0 Кб Название: 02.jpg
Размер: 145.7 Кб Название: 03.jpg
Размер: 62.0 Кб Название: 08.jpg
    5. Охладитель ЕГР-а.
    А вот тут вышел конфуз небольшой. Планировалось его удалить.
    Вытащили. Остались торчать концы трубок ОЖ. (Стрелка - заглушка)
    Думали... как соединить их надёжно и просто, и ..... не нашли ничего лучше, как оставить охладитель в роли просто трубки ! Можно конечно было искать трубки, переходники.. но это время и немалое. Сам девайс целый.. пусть поработает просто в качестве трубы! Концы входа-выхода ОГ заглушили заглушками чисто для эстетики.
    И опять - ненужный агрегат N345 (переключающий клапан охладителя).. отключен в прошивке.
    Его тоже удаляем и... фишку обрезаем. Трубки вакуумные к нему тоже "ампутируем", и глушим вакуум в трубке на этот клапан из вакуумной системы.
    P.S Для энтузиастов удаления этого охладителя....
    Вот его фотки для "придумывания" конструкции трубок и переходников. Диаметр трубок ОЖ на охладителе - 20 мм.
Размер: 72.0 Кб Название: 14.jpg
Размер: 83.6 Кб Название: 15.jpg
    На часах... 23:30 пора заканчивать на сегодня.
    И !!!!................. Самый прикольный результат на сегодняшний вечер.
    Лишние детали (еще трубка от охладителя к ЕГР-у.. выше выкладывал)
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А сделай фото моторного отсека в целом, интересно сколько места появилось после всех этих операций)
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    kazbich2004, огонь! Супер!
    Теперь дизель похож на дизель!
    Нафига резали? Я бы просто фишку примотал изолентой и полностью облепил бы изолентой.
    Даже я на это не способен!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Заслонки в коллекторе зря отключили. Они в режимах малых/ средних нагрузок помогают улучшать смесеобразование. Чистая физика- уменьшение сечения трубы увеличивает скорость потока. Этож закон Бернулли по моему...
    Увеличивается скорость- улучшается наполнение цилиндров. Завихрения там, лучшее перемешивание...
    В общем зря.
    .Карел., практика говорит что разница нет вообще никакой. И на 2.0TDI и на 3.0TDI.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну ХЗ... Пятой точкой мобыть и не почувствуешь...
    .Карел., народ на Ауди клубе во всех 3.0TDI удаляет заслонки. Был бы перерасход - уже бы говорили про это
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ратьков когда чип делал, сказал что мол были случаи, при разгоне "тапка в пол" заслонка срывалась с оси и улетала в цилиндры.
    Собственно потому и себе их отключил. Вот ток пока физически не удалил)
    Погоди...отключил. А в каком они положении? В закрытом или открытом? То есть мотор НЕ работает? Вроде должны быть открыты.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    В каком положении хз. Авто заводится, разгоняется бодро. Скорее всего в открытом. Надо их почикать)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Надо их почикать)
    тоже думаю ампутировать физически, програмно Петр отключил
    Drive2
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Недавно на Прадо клабе случай: у чела сломалась ось заслонки (на 4.0 бензин). Сломалась как раз в районе болта крепления заслонки к оси. Болт улетел в цилиндр.
    По мере обсуждения темы, оказалось, что случай этот не единичный...
    Инженеры Тойоты- такие инженеры...
    Как вообще можно допустить даже гипотетическую возможность самопроизвольного попадания болтов внутрь?
    Суко, нельзя цельнолитую заслонку сделать что- ли?
  1. Замена демпфера ГРМ и кое что еще.....
    от Gots в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 10:08
  2. ЕГР и сажевый фильтр на выброс?
    от zodiac в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 21:17
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:08
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
