Комплекс ошибок по вентиляторам. Help!
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Комплекс ошибок по вентиляторам. Help!
    Доброго времени суток! Всех с Праздником!
    Обнаружилось случайно (пару месяцев как, поначалу шло вместе с ошибкой иммобилайзера из-за старой батарейки в ключе, пока не сменил не парился) и теперь ловлю не реже раза в неделю (чаще нет времени со шнурком ковыряться)... Далее привожу вчерашний полный текст по группе 01:
    5 Найдены неисправности:
    006481 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177
    P1951 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 26
    Пробег: 160263 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.27
    Время: 08:33:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1018 /min
    Нагрузка: 30.6 %
    Скорость: 11.0 km/h
    Температура: 100.0°C
    Температура: 54.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    000807 - Датчик детонации 1-G61
    P0327 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 160208 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.27
    Время: 06:48:51
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1232 /min
    Нагрузка: 48.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 13.0°C
    Температура: 13.0°C
    Напряжение: 14.224 V
    Стоп-кадр:
    Пробег: 160208 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.04.27
    Время: 07:02:49
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1238 /min
    Нагрузка: 25.1 %
    Скорость: 8.0 km/h
    Температура: 71.0°C
    Температура: 19.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    006469 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора
    P1945 - 000 - короткое замыкание - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 161590 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.08
    Время: 18:17:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 946 /min
    Нагрузка: 15.7 %
    Скорость: 36.0 km/h
    Температура: 106.0°C
    Температура: 54.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    006480 - Вентилятор системы охлаждения-V7
    P1950 - 000 - затруднен ход/блокирован - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 161591 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.08
    Время: 18:19:28
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1424 /min
    Нагрузка: 11.0 %
    Скорость: 55.0 km/h
    Температура: 51.0°C
    Детонация, допустим, недавно поменянными поддельными свечами может быть вызвана - первые 30 секунд поутру неровно работает двигатель, потом все нормализуется. Неприятно, но вроде как неопасно. Имхо...
    А вот непостоянные глюки вентиляторов сильно тревожат.. Перед тем как лезть к ним, хотелось бы понять/вычислить чего можно ожидать и заранее подготовиться.. Не накидаете вариантов объяснений трабла?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    В догонку. Рукой вентиляторы вращаются без тормозов... А где находится реле этими вентиляторами управляющее? Или их несколько?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Блок управления обоими вентиляторами (J293) находится на большом вентиляторе. Этот блок управляет ими обоими.
    Сигнал управляющий на него идёт с блока двигателя. Ну и +, - подводятся..есс-но.
    Никаких реле нет.
    Вентиляторы работаю только парой. По отдельности - не работают!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Т.е. первое движение - разомкнуть и заново сомкнуть разъемы?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну попробуй.. может в разъёмах плохой контакт.
    А вообще вентиляторы работают? Включи климат на максимальное охлаждение. Должны вентиляторы заработать. ну может не сразу.. но должны включится (может с маленькой скоростью.. в зависимости от степени "жары" на улице), хотя если прохладно на улице и мотор холодный.. могут не включится.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Конкретнее можно, с рисунком, где искать это реле?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    1. Это НЕ реле (это блок... со схемой)
    2. Находится вместе с эл. двигателем в большом вентиляторе
    По 4-х штырьковому разъёму идут +, - и сигнал от блока управления двигателя на этот блок.
    От блока уже.. внутри - на эл. мотор большого вентилятора и через 2-х штырьковый выходит на маленький вентилятор
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Отправлено: 10
    тупо замена. болячка распространенная. часто встречаю такое на b6.
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Целиком раму с обоими вентиляторами менять? А что-нибудь сколхозить никак? Чуть что - замена - это дилерский подход. Не комильфо... Глюк то не постоянный... Отследить логику появления пока не удалось. Электрика, если ее не поливать электролитами и не бить по ней молотком - достаточно живучая часть машины...
    Челябинск
    Отправлено: 10
    менять вентилятор большой. в нем блок управления дохнет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    По умолчанию Реинкарнация проблемы.
    С момента старта топика и первого обнаружения проблемы прошло 1,5 месяца. Ничего не делал по проблеме. Решил дождаться чего-то более вещественного чем ошибки выявляемые шнурком. И думалось - а может рассосется. Не рассосалось. Ошибки Р1951 и Р1950 про затруднение хода/блокировке вентиляторов V7&V177 продолжают появляться. При этом каких-то объективных проблем не замечаю. Не перегревается - это точно. По выключении зажигания после длительной езды по жаре оба вентилятора попеременно долго крутятся. Маленький крутится быстро, потом останавливается, включается большой (на малых оборотах, так и не поднимаются обороты), через несколько секунд снова подключается маленький, быстро набирает максимальные обороты, одновременно останавливается большой, через примерно минуту останавливается маленький и дальше по кругу несколько раз...
    В архиве форума нашел пару похожих тем, в одной был совет снять рамку в вентиляторами, разобрать их, почистить, смазать - типа должно помочь. Есть смысл это делать в моем конкретном случае или все же замена V7?
    ЭЭэээ...вот тут вопрос. А они должны вообще включаться-то после выключения? Я ни разу не замечал, чтобы пропеллеры крутились ПОСЛЕ выключения зажигания. Они "умирают" вместе со всей авто.
    И крутится они должна вместе.
    Смысл есть всегда. Хуже ты вряд ли сделаешь.
    Температура ДВС какая в пробках с кондиционером?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Я неоднократно слышал, проходя мимо других только что остановившихся машин с заглушенным мотором, шум работающих вентиляторов. Вроде это норма, когда некоторое время после выключения зажигания продолжается обдув радиатора или нет?
    По температуре. Стрелка термометра на панели приборов стоит как вкопанная на 200 по фаренгейту что с кондеем, что без. У меня на В5 была засада по жаре с температурой, когда в пробках начинала расти температура ОЖ, затем автоматом отключался кондей, температура шла вниз и кондей снова включался. Лечилось ежегодной промывкой керхером щелей в снятом радиаторе. Поэтому уже на В6 я часто смотрю на датчик температуры и слежу за бесперебойной работой кондея. Несмотря на ошибки все в этом плане ОК. Пока?
    Речь про Б6 или вообще?
    У меня останавливаются сразу же.
    Смотри. Стрелка на 200F стоит когда фактическая температура от 75 до 105 градусов. То есть при 105 тоже стрелка на 200F(90С). А 105 для CCTA много. Возможно поэтому пропеллеры и работают после.
    Посмотри VCDS-ом температуру.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Если шла регенерация и выключить мотор - то вентиляторы крутятся и дальше... минуты 2..3
    Я первый раз как услышал это.. ждал пока выключатся (вдруг глюк.. )
    ... Или так задано блоком или от датчика температуры ОЖ... но это не важно. Главное, что в определенных условиях вентиляторы после выкл зажигания - крутятся !
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Вообще. На моем В5 вроде тоже такое было.
    Гляну..
    Здарова!
    1) На 2.0TFSI нет регенерации
    2) У меня ее тоже нет теперь
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    А что такое регенерация?
    Вообще да. На 2.8 Б5 после остановки была доп помпа, которая работала и гоняли антифриз через радиатор и включался на малую скорость электро вентилятор. Но на 1.8Т такого не было реализовано. Это было сделано на 2.8 для удаления застоев тепла, потому что мотор большой и горячий.
    Прожиг сажевого фильтра на дизельных авто. У тебя такого нет.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Сорри... не обратил внимания. Думал дизель..
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 23:36
  2. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
