Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Началось все с того что перестала гаснуть подсветка панели приборов горит постоянно без зажигания и на полную яркость.
До поездки к электрику на ночь вынул предохранитель #15 (Комбинация приборов, автоматическая коробка передач) подсветка погасла (и без него нормально регулируется).
НА УТРО! воткнул обратно проехал 1км остановился подобрать товарища, завел и началось: Ошибка аэрбега, потом двигателя дергает коробку, ошибка нет масла в двигателе и любимая надпись S T O P!
Сделал диагностику +100500 ошибок, были сброшены. Проехал 500м. Дергает коробку, уходит в аварийный режим. Снял ошибки еще раз грешит на датчик G182.
Подсветка панели приборов и подсветка ручек и.т.п. так и горит. Других ошибок не выдает. После первого переключения в режиме D уходит в аварийный с толчком и все...
Машина: Passat 5.5 2004г., tiptronic, 180 лс
Здесь обсуждалось, глянь https://passatworld.ru/showthread.php?t=145558
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
Спасибо: |
Спасибо, читал. Но похоже у меня что-то другое. Главное постоянно горит подсветка приборов и всех ручек. Думаю тут датчик следствие но вот ЧЕГО?!
И еще подскажите сколько можно ездить на АКПП в аварийном режиме, до сервиса нормального 100 км.
И откуда все остальные ошибки?
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 6 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161564 по освещению видимо что-то попало .
Спасибо: |
Получено: 30 Отправлено: 8 |
Я в аварийном режиме доехал 200 км до сервиса. Пришлось пару раз в гору тронуться. Мотору и коробке было очень тяжело. Ехал правда с сопровождением на всякий случай
b5+ Variant 2004 был. сейчас NEW QASHQAI 2014 1.2 - ракетаНовые запчасти http://passat-b5.ru/showthread.php?t=212258
Спасибо: |
А куда попало? Где смотреть? Переключатель без этого предохранителя работает норм. и регулятор яркости.https://passatworld.ru/showthread.php?t=161564 по освещению видимо что-то попало .
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 69 Отправлено: 123 |
проехал на аварийном режими 80тыс км и пофиг) он у меня не гаснет но скорости все переключает) ) )Спасибо, читал. Но похоже у меня что-то другое. Главное постоянно горит подсветка приборов и всех ручек. Думаю тут датчик следствие но вот ЧЕГО?!
