Комплекс ошибок по вентиляторам. Help! - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 48
    И конкретно когда занялся изучением циклического вращения вентиляторов остановить это безобразие получилось однократным включением/выключением зажигания. А может совпало, что уже снизиласть температура.
    Сег проверю еще раз
    Вдогонку. Ситуация с работой вентиляторов после выключения зажигания пока повторить не удалось.. Я даже стал сомневаться а не приснилось ли это мне. Нет, не приснилось. Четко вспомнил как ранее отходил от уже заглушенной своей машины и слышал гул вентиляторов. Насчёт температуры. Без кондея 96, с кондеем 97 и стоит как вкопанная. На холостом ходу. Вентиляторы работают попеременно либо один маленький на больших, либо оба на средних оборотах, либо маленький на больших а большой на малых. При включенном кондее. Ошибка только по V7
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Dau Посмотреть сообщение
    Вдогонку
    Ха !! Вентиляторы должны работать ОБА одинаково ! Если работает один потом другой... короче не вместе одинаково и тем более работали после выкл зажигания - то 100% накрылся ...или накрывается блок управления вентиляторами. Он находится в большом вентиляторе.
    Только что поменяли вентилятор большой....из-за этого!
    - Работали маленький и большой вразнобой
    - То орёт только маленький... то большой, то вместе.... короче вразнобой
    - Периодически выскакивали ошибки во вентиляторам
    - При выключенном зажигании раз практически разрядил АКБ !! Крутился час или два!
    Пока ждали новый вентилятор вынуждены были отключать вентиляторы !! Откручивать как уходишь от машины провод от предохранителя 50А на блоке под капотом.
    Так что смотри !!!!
    P.S Это всё на авто с дизелем было. Но не думаю, что на бензине по другому
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 48
    kazbich2004, очень похоже на правду... Все эти траблы как минимум длятся месяца 3. Интересно, сколько еще проживет глючный блок управления?
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Он может жить вечно... и глючить вечно! А может просто или не включатся когда надо или.. разрядить в ноль АКБ..
    От первых проявлений (ошибки по ВАГ-КОМу) до критической ситуации.. (когда стал молотить на выключенном..) прошло пол-года примерно.
    Но он бы и дальше работал бы так.... как попало!
    ИМХО первый признак начала проблемы с блоком - это работа вразнобой маленького и большого. ОНи должны крутиться вместе одинаково.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 48
    Гаражный сервис постучал по V1 и о чудо! Завертелись оба вентилятора и пропала ошибка Вопрос, надолго ли?
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Dau, плохой контакт?
    kazbich2004, Дорогой пропеллер, ради интереса?
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Брали VDO A2C59511339 был 9300 руб (две недели назад). Сейчас 11 000 уже !
    Кстати такой-же (VDO) стоял и в оригинале !
    плохой контакт?
    Там блок... может и контакт, но он не разборный А когда выключаешь зажигание и крутится.. получается "слишком хороший" контакт Там же не просто реле и провода. Там конкретный электронный блок управления !!!
    Получает сигнал управляющий от блока двигателя и раздаёт уже силовой сигнал на пропеллеры.
    Однозначно - замена пропеллера!
    Вопрос, надолго ли?
    А сам как думаешь ? Может 5 мин, может день... может и год! Смотря что там в блоке, там-же схемы...
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Нихрена себе! Это все у зятя?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 48
    Ровно 15 минут, пока доехал до дома, снова крутятся по разному Однозначно на замену...
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Ага... Допиливаем косяки. Но вроде как на горизонте "тьфу-тьфу" чисто пока.
    P.S Всё вышеописанное (номер вентилятора и т.д) относиться к CBBB CBAB (какие вентиляторы на других и как они работают... не в курсе)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 28
    На днях разобрал оба вентилятора, почистил от пыли и смазал направляющие щеток- начали крутиться оба (до этого молотил один мелкий). Но ошибки всё-равно вылетают по большому вентилятору и пару раз в пробке стрелка за 90 уходила.
    P.S. душу жабу за 9 рублей на новый провеллер)
    Было много VW, и снова в поисках VW)))
    Получено: 28
    По-ходу жаба придумала более выгодный вариант)))
    Заехал к знакомым на разборку и нашёл большой вентилятор с разбитой крыльчаткой с номером 1K0 959 455 DL фирмы brose, дата выпуска конец 2011 года. Внутри как новый. Переставил крышку с "мозгами" на свой вентилятор и всё собрал- работает, ошибок нет. Родной и малый вентиляторы- VDO siemens. Потроха у них одинаковые. Такие сломанные вентиляторы после дтп дилеры выбрасывает на свалку. Вопрос цены- 2 бутылки пива)
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 23:36
  2. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
