Замена пыльника переднего суппорта (пошаговая инструкция, Фотоотчет)
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    По умолчанию Замена пыльника переднего суппорта (пошаговая инструкция, Фотоотчет)
    Знаю, что подобные темы обсуждались на форуме, но подробного фотоматериала я не нашел (а может плохо искал), когда была необходимость визуально ознакомиться с данной процедурой, поэтому выкладываю свой вариант переборки переднего суппорта.
    На B5-м менял чуть раньше. Суппорт в отчете - Пежо 306, система LUCAS и комплектующие (ремкомплект и поршень) идентичны пассатовским.
    Причиной ремонта переднего суппорта послужил порванный пыльник.
    Перед тем, как открутить суппорт, необходимо ослабить штуцер прокачки. Так как он часто прикипает, то велика вероятность слизать грани гайки при откручивании. Чтобы этого избежать, использовались следующие инструменты:
    Сначала нагреваем штуцер и область вокруг него
    Далее обстукиваем молотком (желательно медным)
    После чего заливаем штуцер WD-40
    Немного ждем и ослабляем штуцер
    Далее педалью тормоза выдавливаем поршень и видим причину ремонта
    Пережимаем тормозной шланг (я делал это при помощи маленьких тисков)
    И вынимаем поршень
    Вот в таком состоянии пыльник и поршень
    Все тщательно очищаем от грязи, и на низ поршня одеваем новый пыльник
    Далее вставляем пыльник в паз цилиндра
    И не спеша заталкиваем поршень вовнутрь. Если поршень не идет, полностью выкручиваем штуцер прокачки, чтобы в цилиндре не создавалось давление
    Заправляем карай пыльника в паз поршня так, чтобы не торчали края, после чего полностью задвигаем поршень до упора и закручиваем штуцер прокачки
    Ставим суппорт на место и в завершении всего прокачиваем тормоза
    На Passat B5 у меня вообще суппорт закусывало, причиной этого была коррозия
    Вот номера запчастей, необходимых для ремонта такого суппорта: ремкомплект тормозного переднего суппорта Febi 15614; поршень суппорта Seinsa D02532
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Получено: 8,429
    Whisper, фоток нет
    Ростов Великий
    Получено: 25
    фоток нет
    Странно, у меня отображаются все. Сейчас попробую переделать.
    Переделал, теперь фотки должны появиться. Если и опять их не будет, прошу уважаемых модераторов поправить отчет.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    хорошо!!!
    ещёбы задний суппорт, здесь тема есть , но не так подробно, а то у меня после смены колодок (зад справа) греется, чую перебирать суппорт нужно, а ни разу туда сам не лазил хорошо бы посмотреть хотябы фотки.
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Там принцип тот же, только поршень нужно вкручивать.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А вот так лучше не делать
    Лучше потом залить свеженькой тормозухи взамен вылившейся.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Согласен, можно и не пережимать, если ремонтировать полностью снятый суппорт, а так тормозуха вытекает и очень это дело мешает. А жижу после ремонта менял полностью.
    Получено: 8,429
    Whisper, Нет, все отлично, спасибо!
    В Базу знаний обязательно отправлю!
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Рад, что пригодится
    Минск
    можно не зажимать шланг, а положить под крышку бачка с тормозухой пакет и закрутить, тормозуха перестанет течь
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 22:22
  2. Замена пыльника шруса в "Дилижансе"
    от Samostrel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 22:04
  3. Замена пыльника внешнего шруса
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 23:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  5. замена пыльника
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:02
