Вопрос знающим: радиатор печки, побег антифриза и т.д.
    По умолчанию Вопрос знающим: радиатор печки, побег антифриза и т.д.
    Всем добрый вечер,
    прошлым летом заменил радиатор печки (т.е. не прошло года), зимой ездил, печка работала, запаха антифриза не было.
    Сейчас же, как потеплело, заметил одну особенность: если печка/клима выключена, то периодически доносятся легкие запахи антифриза, но их нет когда она работает.
    Сегодня мощно повалили пары антифриза со всех щелей, остановился и буквально за минуту весь антифризы вытек под машину.
    Могли радиатор печки так лихо накрыться и почему при выключенной климе, периодически, доносились запаха антифриза?
    Могло ли создаться такое давление, которым сняло бы патрубок с радиатора печки или оно там не такое сильное? Вдруг проблема в крышке расширителя..
    Ну и последнее, если повалили пары антифриза и он тек под машину, то это 100% проблема в области радиатора печки или нет?
    В пятницу буду заливать воду, смотреть откуда бежит, а пока так, для затравки и общего развития хочу просвятиться.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    Сними декоративный кожух аккумулятора да посмотри,может патрубок слетел в печки
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    +100500
    , VAG COM
    Не, его я сразу снял, а потом потрогал ковер под ногами пассажира, там все залито им - болото.
    Поэтому на радиатор сразу подумал.
    +100500
    Из-за нее может создаться такое давление из-за которого может слететь патрубок у печки?
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    dobruy, раз в салоне море то патрубок тут не при делах.Походу радиатор печки приказал долго жить.
    Сними с него патрубки и опресуй попробуй.
    прошлый раз у меня скалывался кусок трубки у радиатора и с него лился антифриз, но не так как сегодня (что все, под ноль, вытекло за минуту), поэтому решил что патрубок слетел и с него хлестало.
    Выходит имеет смысл уже новый радиатор заказывать, чтобы время не терять? Просто я хотел сперва посмотреть чего там, а потом если радиатору каюк, то заказать его.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    не только патрубки слетают, но и корпус термостата срывает.
    , VAG COM
    Хм, а может есть определенная причина которую нужно найти и устранить?
    Т.к. до меня прошлый владелец менял радиатор печки, я менял 9 мес назад и опять проблема. Я ставил NISSENS (номер 70224)
    Если есть варианты из-за которых могут так "лететь" отопители, посоветуйте куда рыть
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    это так же как почему не заводится машина,причины две либо бенз не идет либо напруги нет...... по твоей проблеме надо смотреть либо шланг с печки слетел(выше вы писали что на холодную запах антифриза появлялся,хомуты прослабли и на холодную текут,как нагреется так все нормально,это на всех нагревательных системах появляется , что на машине,что на бойлерах в ЖКХ,)либо печку порвало по превышению давления,что мало вероятно , но исключать не надо,это только вскрытие покажет,к радиатору подлезть не возможно,отдельное спасибо ВАГовским инженерам,так что снимать панель,вынимать отопитель и предметно смотреть
    Не на холодную, а просто чувствовался легкий запах антифриза при выключенной климе, при включенной такого никогда не было.
    Это проходили, знаем что там "концлагерь".
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    немецкий
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 22:12
  2. радиатор печки
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 14:08
  3. Вопрос про радиатор
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 10:59
  4. слишком часто мою радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:12
  5. часто забивается радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 16:41
