радиатор печки
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию радиатор печки
    я уже писал про сою проблемку мол холодно когда авто не едет, тоесть печка греет но еле еле, решил промыть радиатор печки но в связи с тем что крана с водой рядом не было я его продул но вот грязи из него так и не появилось. Вопрос такой сильное ли давление надо чтобы выбить засор?
    или у меня всётаки лопнула перегородка в радиаторе и все мои усилия напрасны в ,тем было много но никто не сказал про это.
    И не пойму какая зависимость температуры от того что едет авто или стоит, может давления не хватает в системе охлаждения?
    Россия, Белгород
    У меня такая же проблема Я пока грешу на неисправную помпу (с повышением оборотов становится тепло)...
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    промывка не поможет если в печке твердые отложения
    я свою поменял - сейчас включаю меньше чем 1/2, иначе жарко слишком
    а так тоже не грела практически, только с повышением оборотов
    когда разрезал старый радиатор - 50% трубок было забито накипью (машина пришла на воде)
    мыла раза три или четыре, помогло но не сильно
    наберись мужества и меняй
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    FFedorа можеч "силит" налёт и накипь осилит или какойнибудь "калгон"
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    True_budda я тоже грешил пока не поменял оставшись при том же результате
    Россия, Рязань
    Кстати не факт , что замена печки -это выход. Я в том году сталкнулся с такой же проблемой. Поменял печку на новую, но результат остался прежним . Так и не поченили хотя все сервисы объехал!
    Слышал одно мнение, что при смешивание разных антифризов возможно их не совмещение и из-за этого постоянно образуется воздух типа пузырьков и получается пробка! Не знаю правда или нет , но тоже вариант!
    Сергуавот вот поэтому и не охото лишний раз менять годные запчасти выбрасывая деньги на ветер
    Получено: 35
    как то не могу представить такую смесь
    антифриз поменять целиком не шибко дорого
    Россия, Казань
    Я бы не советовал использовать бытовые чистищие растворители налёта так как они агрессивны для многих металлов. Не спроста ведь используют антифриз определлённой марки есть требования.Это скорее воздушная пробка где-то или как вариант термостат-гоняет по малому кругу.
    dr.marius не пробок нет все возможные удалил принудительным способом а термостат NEW
    Россия, Казань
    ну тогда может действительно радиатор печки сдулся если бы помпа то темпера тура скореебы росла я думаю.Зависимость температуры такая что когда двигатель работает под нагрузкой температура антифриза растет,а термостат по дости жении определённой открывается и циркуляция происходит по большому кругу.Когдато на В3 я вобщем то тоже решил подобное заменой печки
    По опыту(уже довольно много радиаторов отправили в металолом)-проблема может быть как в радиаторе,так и в помпе.
    В помпе нужно быть полностью уверенным(менял лично,пробег небольшой).У оригенальной помпы пластиковая крыльчатка-Со временем может проворачиватся на валу.
    Радиатор может быть забит,обломалась перегородка.
    По умолчанию Печка
    Фанту влей вместо антифриза и день поездий ,90 процентов должно помочь ,если в радиаторе вопрос
    Povor ГДЕТО в интернете я читал мужику по советовали соляру место бензина лить мол"так экономичней, и двигатель становится как новый" а после мужик кричал "0 я попал на ремонт" и "почему его не предупредили что ето щутка"
    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
    зло шутите товарищ Povor
    zyf ни разу ни шутка
    Povor
    с газом или без?, какую фанту лучше брать?
    Получено: 35
    лимонную
    правда нет ее нигде
    только в Германии летом видел
    Россия, Жуковский(МО)
    Та же самая проблема плохо греет а када на холостых то ваще температура антифриза падает и печка есесн греет почти никак...чё делать?
    Россия, Москва, ЗАО
    проблема таже!!! когда даю газу гонит теплый воздух а потом опять холодный и подача на печку идет горячая а обратка холодная
    Получено: 8,436
    zyf
    Сними оба патрубка с печки, подключи шланги и мой чем хочешь.
    Хоть фантой, хоть бензином, хоть доместосом.
    Потом горячей водой.
    Направление промывки меняй.
    Я бы так сделал перед тем, как торпедо снимать и менять печку.
    Россия, Москва, ЗАО
    просто я хотел трубки идущие к печке соеденить между собой а в печку залить какой нибудь химиии и покататься пару дней чтобы её отъело уж больно нехочется панель разбирать боюсь что скрыпы появятся
  1. радиатор печки на BMW Е38
    от B5 Zhodino в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 05:42
  2. Радиатор печки
    от pomoshnik51029 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 10:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 22:12
  4. слишком часто мою радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 10:12
  5. часто забивается радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 16:41
