Адаптация (настройка) стеклоподъемника.
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    По умолчанию Адаптация (настройка) стеклоподъемника.
    Рабят, я ремонтировал стеклоподъемник и теперь после его установки стекло опускается слишком низко.
    Заметил, когда двигатель был снят, что он крутится в одну сторону и потом в какой0то момент сам стопарится. В другую сторону свододно без остановки вращается.
    Так вот, в какое положение устанавливать сам движок перед монтажем на дверь?
    В какое положение приводить направляющие? В крайне верхнее или нижнее?
    Есть какая-то процедура адаптации стеклоподъемника после монтажа?
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что-то какие-то чудеса ты описываешь. Стекло не может опускаться "слишком" низко и подниматься слишком высоко. Ход стекла имеет ограничение в виде стопора снизу и рамы сверху.
    Маркс
    Соглашусь с тем, что подниматься слишком высоко не может. А вот опускаться - поспорю. Раньше, до момента разборки, оно опускалось и останавливалось у меня так, что стекло (верхнее ребро) было видно в щель, а сейчас прям падает внутрь со стуком о низ двери и стекло даже не видно в щель.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Адаптации стеклоподемника как таковой нет.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну может это и есть ключевая фраза? Слово "ремонтировал" следовало бы писать в кавычках.
    Рельс помогает. И молоток.
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Как то давненько менял концевик в водительской двери, музыку оставил включенной. Вообщем аккум нифигово подсел к моменту завершения сей операции. Потом зарядил и начал ставить стекло назад. Поднял его, а оно не до конца поднялось, остановилось как будто в крайнем положении. Я, заметив одну вещь, довел его до конца. Скидывал клему с аккумулятора, одевал и нажимал вверх. Оно с каждой попыткой поднималась немного вверх. Вот такими махинациями, отключая-подключая аккум щелкал вверх пока окно не закрылось полностью.
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Pointer Аватар для Kaster Troi
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Доброго времени. Подскажите новичку: передние ЭСП открываются только при нажатии кнопки до конца, т.е. в автоматическом режиме, в "ручном" не открываются. Куда смотреть? Спасибо.
    B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P182908 2001
    Пенза
    Получено: 5,378
    Отправлено: 241
    Если нажимать кнопку чуть-чуть, не до конца, то открываются в ручном режиме.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Есть.
    С клавиши опустить стекло до конца и продолжать удерживать клавишу 5 сек, затем поднять и 5 сек удерживать клавишу.
    , VAG COM
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Вот когда чуть-чуть нажимаю и не работает...
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Адаптация есть. У меня было так, лопнул трос, менял направляющие в сборе. Вроде все оки, но стекло до конца не закрывается. Я опять разбирать, трос перематывать, смотреть что мешает, заедает и т.д. Вечер провел с интересом. Задолбался. ничего не изменилось, плюнул и поставил на сигналку, она у меня с доводчиком - и стекло поднялось до конца. Потом в вагкоме висели ошибки - стеклоподъемник с такой-то стороны не выполнены базовые установки
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Ребят, ну подскажет кто нибудь по эсп, а?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Было такое на опускание. Снимаешь блок кнопок и разбираешь его. Там плата с контактами типа пульт от телека. Берешь спирт чистый и выпиваешь его, затем дышишь на контакты и протираешь (шутка) Протри контакты спиртом, Потроха от кнопок задних стеклоподъемников поставь на передние. Если не поможет то проблема в проводке, но про водку в другой раз
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Челябинск
    Отправлено: 13
    Спасибо, с юмором и понятно, буду посмотреть)
  1. настройка (не адаптация) ДЗ
    от egorvlz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:11
  2. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  3. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 16:32
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
