Адаптация
    MosVegas
    По умолчанию Адаптация
    Народ help, подскажите как адаптировать дросельную заслонку с помощью VagTool или VagCom...
    А то нигде не могу найти никакой толковой инфы....
    Если можно всё по порядку....
    И ещё вопросик у меня k-l-line адаптер видет только несколько контроллеров (двигатель, климат, ц\з) из-за чего это может быть???
    даже техоблуживание сбросить неудаётся.... :?: :?: :?:
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Адаптация
    Адаптация др.заслонки: включаем зажигание, двигло не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок 098. На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки. Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Техобслуживание сбрасывается пипкой на приборке вобщем-то. А по-поводу не коннекта со всеми блоками - тут может быть как не согласованность уровней адаптера так и не те задержки в протоколе (в настройках прог). А машина какая? год?
    Вот за что я Орла уважаю, так за то что он никогда в ФАК не отправляет! а всегда подскажет! :hello2:
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    ШаМан, так нету этого в факе
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Ижевск
    Red RS, у меня на дохлом порте так было и коннект неустойчивый!!! Взял нормальный комп и все стало работать и открываться
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 8,429
    ШаМан, типа подмазался!
    Orel, будь начеку...
    Походу Шаману чего то надо от тебя...
    На ноутбуках комы часто сделаны через одно место (как я понимаю из-за отсутствия нормальных -12В), отсюда повышенная требовательность к согласованию с адаптером. Мог поиграть с резисторами, подогнать индивидуально под конкретный порт и всё-бы заработало скорее всего. Проходил такое.
    Получено: 8,429
    Lucky3D, теперь есть!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3752#63752
    Россия, Ижевск
    Orel, так он на любом адаптере неробил, цука !!! Я сих два сделал и он с ними нормально работал, а потом подох и только с прогревом начинал кое-как работать, и то через известное место!!!
    А копирайты!?
    Ну тады ой. Бывает и так. Тогда мог ему подогрев сделать, чтоб быстрее начинал работать
    Получено: 8,429
    А копирайты!?
    Orel, я так и знал, что ты это спросишь...
    Неудобно там ставить копир....
    Но для тебя сделаю...
    А копирайты!?
    Да лана, для меня теперь и убери Это не моё а Эльзино. Зато мой вольный перевод :cool2:
    Для чего нужна адаптация заслонки? Это обязательная процедура? Мне недавно чистили, а вот адаптировали ее потом или нет - не знаю.. (хотя был у них ваг-ком)
    Официалы за сколько мани делают адаптацию?
    Россия, Ижевск
    Orel, так его в печке немешало-бы погреть, там точно быстрее заработает
    MosVegas
    Orel, audi a4 97 год, двигатель ADR. Пипкой на приборной панели не сбрасывается, раз 7 ездил на сервис они там тоже пипкой пытались сбросить, но у них тоже ничего не выходила сбрасывали прибором VAG
    Для того чтоб контроллер впрыска запомнил её новые крайние положения. Кстати для АКПП тоже нужна отдельная адаптация под заслонку.
    Не должно быть проблем.
    Гость
    А у меня например адаптация в 060 блоке!!!!!!
    Гость
    У мотора с турбиной и без адаптация в разных блоках!!!!!
    Прально, забыл, Axl добавь там "098 либо 060".
    Тока это не из-за наличия турбины а как я понял от типа заслонки зависит - с тросиком или без (до 2000г и после).
    RedRS, вот как у тебя сбрасываются сервисы:
    Audi has included a Service Interval Reminder that includes oil mileage interval, the service mileage interval, and the service time interval. To reset the Service Reminders using VAG-COM:
    Select Control Module > [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    1995-1997 (and maybe part of 98):
    Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
    It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
    Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
    Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
    dealers would be 12 (7500 miles).
    Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
    Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
    Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
    up based on time or distance, whichever comes first. This is in
    10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
    Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
    strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
    two years).
    1998 and Newer:
    Channel 02 - set to 0 to reset
  1. Адаптация Д.З
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 17:18
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38
  3. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49
  4. Адаптация ДЗ
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
