Колхозим нормальный фильтр ATF
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    По умолчанию Колхозим нормальный фильтр ATF
    1. Дополнительный фильтр стоит на АУДИ, но что это за фильтр и что у него внутри не известно. Стоит около 17000, если деньги позволяют ставится без проблем и на Пассат.(из за высокой цены и массы неизвестной информации данный вариант не рассматривался)
    2. Штатно стоит такой фильтр нв Субарру(код 38365AA000), толковый фланец, удобно крепить, есть сменный фильтр под гидравлику, цена сменного фильтра около 700р но сам корпус фланца, куда накручивается фильтр можно найти рублей за 2000(это за кусок литья из аллюминия), в дальнейшем есле найду по приемлемой цене на разборке, поменяю.
    Что заколхозил.
    Купил
    подкачивающий насос PARTS MALL PDA010 - 360р
    фильтр STP 125 - 150р
    шланг маслобензостойкий 10-17 1,5м - 130р
    хомуты 16-23 10шт - 150р
    у гидравликов два штуцера, немецкий стандарт, резьба 18х1,5, наружний диаметр под шланг 10мм, внутренней отверстие 8мм, конус 60гр - отдал 300р, но можно найти дешевле , если знаешь чего покупать.
    Подкачивающий насос доработал, высверлил трубки, запресовал с красным фиксатором резьбы диаметром наружним 10мм и выкинул два клапана.
    Раскрутил стык магистрали охлажденя(правый если смотреть по ходу движения ) , нас интересует та, что подключена к низу радиатора. но надо обязательно проверить, завести и посмотреть откуда потечет(макс 1-2 сек потому как бежит хорошо). Врезаться нужно после радиатора и обязательно соблюдать направление в фильтре, потому как в обратную сторону его не продавить, разарвет все шланги.
    Фитинги покупал под обжим, но на 3-х хамутах шланг отлично держиться, на фильтр каждую трубку крепил двумя хомутами.
    Фильтр закрепил на металической приблуде, которая держит дополнительный вакумный насос через уголок, там и дырка с гайкой уже есть.
    Фильтр залил АТФ, после установки через специальный штучер во фланце фильтра(есть там такой) из шприца вдавил столько АТФ сколько потерял при раскручивании магистрали и еше на то чтобы заполнить шланги(у меня получилось 4 шприца по 20кубиков). Но если не уверены, можете не заморачиваться и просто проверьте уровень АТФ в коробасе.
    Для чего этот колхоз
    Ремонт коробки 80000
    Замена масла - 15000(да и результат не предсказуем).
    С таким колхохом вместе с заменой масла двигателя меняем доп фильтр, затраты 130р +150гр АТФ.
    Можно менять хоть все АТФ сразу, все отмытое дерьмо из коробки и гидротрансформатора осядет в фильтре, потому как схема гидравлики такова, что масло из гидротрансформатора подается на охлаждение в радиатор, а после радиатора мы поставили фильтр.
    Итого.
    Если найдутся ненормальные, которые попытаютя повторить, обратите внимание на качество масла из магистрали при установке и качество масла в системе через 5-6 дней работы колхоза, поверьте разница есть.
    Предупреждаю, колхозить нужно качественно, потому как цена криворукой работы- потеря всей АТФ за 2-3 мин.
    Если кому нужны фотки(вдруг кто не поверит что это реально сделано) пишите, сфоткаю и выложу.
    Хотя расписал вроде все подробно.
    Критиковать не надо, если вас в вашем авто все устраивает, просто не колхозьте.
    Всем удаци и каробаса без пинков.
    , VAG COM
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    подпишусь фотки давай и в базу знаний колхоза
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Vladimir_B5APT,
    Завтра будут фотки, а в базу наверно не надо, ибо коробочники точно морду лица набьют.
    Для них такой колхоз ну очень большие потери бабла.
    , VAG COM
    Получено: 1,956
    На финиках выводят вперед доп.радиатор охлаждения жижи акпп. В магистраль добавляют фильтр хондовский. Проблема главная помимо мусора в жиже это температурный режим.
    П.с. на арабских версиях кулер идет в стоке.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, Внесу немного критики... фильтра такого не нагуглилось с картинкой... но имхуется что это создаст давление дополнительное на радиатор... и если уж ставить то перед ним...
    у меня эти линии вечно в соплях (замена колец на новые не приносит желаемого результата)... завтра планирую снова скинуть морду и посадить их на герметик... достало уже это... а если после еще и фильтр воткнуть... как бы не порвало радиатор и не случилось замеса с ОЖ... напиши подробнее что за фильтр ты брал... на какое масло он расчитан и что там с противодавлением...
    а так, в качестве доп радиатора, я бы вкорячил обычный маслоохладитель в бачек омывайки (правда вот с герметизацией бачка думаю возникнут проблемы) , а так, зимой и летом горячий душ на стекло лепота
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Интересная задумка, хочется посмотреть фото
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    FLYTs,
    Я же написал что дополнительгвй фидьтр АТФ стоит на АУДИ, вместо обычного трубопровода, который подключен к верху радиатора. Немцы хоть и вредители, но просто так заморачиваться не стали бы да еще на АУДИ.
    Фильтр ставил STP 125, но буду менять фланец и ставить фильтр под гидравлику. Пока ищу подходящий фланец и фильтр под гидравлику. Короче доводим идею до ума. Масло чище с каждым днем, уже прозрачное и цвет как у нового.
    Наверно это психология. но переключаться стала совсем незаметно, да и блокировка ГТ работае четче,
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А фильтр то мож аналог Даш номерок ? Куда он штатно ставится?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    [QUOTE=FLYTs;4926841]fibonathi, Внесу немного критики... фильтра такого не нагуглилось с картинкой... но имхуется что это создаст давление дополнительное на радиатор... и если уж ставить то перед ним...
    Обычно сопливется не из под кольца магистрали а из под переходного штуцера , который ввернут в радиатор, а магистраль через кольцо вставляется в переходной штуцер.Выверни его и посади на фиксатор резьбы, все и наладиться.
    FLYTs,
    8E0317823L
    Поиши в етке на АУДИ, там ксть два варианта, один тот что выложил, второй, ставится вмето магистрали на верхний штуцер радиатора, рядом с радиатором.
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Спасибо ... Проверю этот момент... Но у меня 100 пудов из под колец бежит... Радиатор не родной уже там точно выкручиваются эти фланцы?... Не хотелось бы раскурочить радиатор не имея под рукой замены... А то придется к парковке прибить и мотаться в поисках по городу
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Третий раз уже буду бороть эту течь
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    FLYTs,
    нашел еще вариант
    8е0317826Р
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    8е0317826Р
    А на твоем кронштейне резьба какая?... вот нарыл япона фильтр мож встанет без колхозов?
    Название: 2014-10-30 11-28-49 Alco TR-001 Фильтр масляный акпп - Google Chrome.jpg
    Вот нашел
    http://sorento.kia-club.ru/forum/vie...?f=151&t=36295
    по описалову все встает как надо
    остается только врезаться в магистраль... и закрепить чтоб менять было удобно
    Для них всегда работы валом... еще как доп опцию будут ставить, рублей за 10... и по гарантии меньше будет машинок
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    FLYTs,
    Именно из такого я и колхозил, только трубки заменил. Старые 6-8, запресовал 8-10. В штатной магистрали внутренний размер 8мм. В принципе можно наверно и не переделывать, но подумал что заужать внутренний диаметр не стоит, и так противодавление за счет фильтра увеличится. Фильтр ставил масляный SM 125, резьба 20х1,5, выбирал самый дешовый для промывки, теперь поставим МАН.
    Пошел сфоткаю.
    Для расширени кругозора.
    Вариаторы без дополнительног фильтра больше 30000 не работают, с фильтром(во всех вариатор стоит обязательно или внешний или прямо на коробасе) до 200000.
    Наша коробка без дополнитнльного фильтра живет 200000, нодеюс с фильтром выйдет 1000000(столько не живут).
Размер: 148.7 КбНазвание: 30102014163.jpg
Размер: 158.7 КбНазвание: 30102014162.jpg
Размер: 131.5 КбНазвание: 30102014161.jpg
Размер: 125.8 КбНазвание: 30102014160.jpg
Размер: 130.8 Кб[ATTACH]undefined[/ATTACH]
    , VAG COM
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    можно кстати надолго не ставить во избежания ...., противодавление фильтра все таки..
    поставил, пару недель покатался, там все говно в фильтре застряло и снимать.
    а у ауди в фильтре 8e0 317 823 L фильтрующий элемент есть? меняется?
    для гура кстати можно попробывать
    fibonathi,
    ты б фильтр после замены на манн, вскрыл и нам бы показал, что там осело(накопилось)
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Andrew954,
    Через пару дней выложу.
    Внутри наверно есть, но он не сменный и стоит 17000(еще бы за такие деньги его там не было)
    Нашел подходящий фланец фильтра ориенитровочно за 500(китай выручает), сейчас жду ответа от поставщика, в общем колхоз продолжается.
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я сегодня эти фланцы про которые ты писал выкрутил от руки посадил все на герметик долил литр в верхнюю линию ... Скрестил пальцы через пару дней будет видно зря морду снимал или нет... Жаль ямы нет... Уровень бы глянул... В сервис не предлагать... Бывали уже... Потом пол машины менять приходится
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    это да, без ямы ни как.
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я тут подумал на тему гибкой подводки к смесителю... Я такой меряю давление масла в моторе ... От руки завернул и даж не капает...
    Polo Аватар для MaxiDron
    Отличная идея, думал об этом!
    Еще бы внешний радик
    В Питере, на всем известной разборке кронштейн от субы 38365AA000, стоит 970р, мона попробывать.
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  1. Продам продам помпу, ATF и фильтр
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 12:04
  2. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  3. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
  5. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:51
