Колхозим нормальный фильтр ATF - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    MaxiDron, О нем писалось выше. Из того что нашел это лучший вариант.
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    мона попробывать.
    Будеш пробовать, после установки колхоза
    1. Молотим на холостых 2 часа, потом меняешь фильтр на новый
    2. Через пару дней еще раз меняешь
    У меня фильтр через 2 дня забился в 0, фотки выложу, дерьма там с полкило точно.
    Фильтр лучше ставить МАН W712/47 или W713/16, у них перепускной клапан открывается придавлении менее 1 бар.
    SM 125 можно ставить только на промывку, у него патеря давления при забитом фильтре больше 2,5 бар. С таки падение давления в ГТ ездить не хорошо.
    Надо еще уточнить есть ли в субаровском штатном гидравлическом фильтре перпускной клапан, если нет, то этот вариант не пойдет.
    , VAG COM
    Polo Аватар для MaxiDron
    Да,да,да. Это я к тому что нашел подешевле.
    Как я это узнаю?
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    а каким образом ты понял что забился фильтр?
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Когда фотки будут
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrew954, Короче было немного паники на счет забитого фильтра. Мазут был немного, а ток все ОК. Карабас работает - недое........ся, лучше чем вариатор.... Нужно еше шланги поменять, а то взял с дуру до 6 бар...Прикупил новый до 16 бар и фильтр нашел одноразовый с ДТ АУДИ, время появиться доведем до ума, а то и ремонт и авто напряжно, да и Грипп подкосил...
    В общнм пока не желею, летал давиче на дальняк, 1000 км, про коробку не вспоминал всю дорогу.
    Фотку мазута выложу мож сегодня...
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по подробнее про этот момент... что послужило причиной ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Через 5 дней послке колхоза блокировка гидротрансформатора стала работать не так как раньше, чисто субьективно, вот и перепугался что влетел...
    Поменял фильтр и через пару дней все стало как в учебнике, букса нет,проскальзывание в норме (надо по дереву постучать....)
    Сразу лезьть в фильтр времени не было, визально посмотрел, что с него какой то черный мазут стекает(само масло чистое), а потом помошники порядок навели и выкинули старый фильтр, так что, что там внутри осталось - загадка.
    В общем паника до добра не доводит.
    Потраченого времени не желею, если бы немцы сразу такой фильтр ставили бы, то тем о 5H19 на форуме было бы на порядок меньше, да и мыть плиту гемор еще тот.......
    В общем чувство удоволетворения от проделаной работы есть, и это главное
    , VAG COM
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Всетаки интересно глянуть в разрезе фильтр.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    fibonathi, отпишись по практическим интервалам замены этого фильтра... сколько держится без избыточного противодавления...? приколхозить бы туда манометр и понаблюдать за процессами... по нему можно будет судить о необходимости замены фильтра...
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Не надо ни чего колхозить. Есть промышленные фланцы под сменные масляные фильтры с монометром(есть даже с электронным датчикам противодавления и термодатчиком), но стоят (су....и) как пол паравоза.....
    Чем больше ковыряюсь в этой теме, тем больше убеждаюсь, что гребаным производителям увеличивать ресурс своих агрегатов смысла нет.
    4 ступка Ситроен, на акпп стоит теплообменник и все есть чтобы на теплообменник навернуть масляный фильтр, но хрен его они ставят, предлогают масло менять раз в год и коробку ремонтировать, а коробка вечная если с фильтром. Козлы, одно слово.
    , VAG COM
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А чем наш фильтр акпп который стоит в поддоне хуже дополнительного твоего
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrew954, Тем что площадь его в два раза меньше да менять его гемор еще тот, плюс цена прокладки и самого фильтра. Да и лично мне окрутить фильтр и накрутить новый -5 мин с перекуром , а в коробасе поменять - 2 часа в мазуте возиться....(да и масло стоит дороже сливочного, плюс новое масло вымывает дерьмо и забивает гидравлику)
    Нееее, я даволен. Да и масло в коробку долить одно удовальствие. Болтик открутил, долил поллитра, завел, прогрел до 40, пробку окрутил, лишнее слилось, закрутил пробку .....и усе.
    Колхоз, он батенька, дело добровольное....
    , VAG COM
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А штуцера которые крепятся к родным шлангам где брать?
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Andrew954,
    Ищи контору по изготовлению и ремонту напорных гидравлических рукавов да и в сети полно контор.
    Немецкий стандарт 18х1,5мм - 3\8, конус 60гр. Я покупал за 300 два, переплатил раза в 3.
    , VAG COM
  15. #35
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Раз возник вопрос про субариковский фильтр, могу рассказать.
    фланец к нему я купил в евроавто, отдал в сентябре 880 рублей. Кстати у них есть доставка в города...
    Поставил на ГУР, тема тут была. Шланг от совавто и штатные пружинные хомуты на 16...
    фильтр к нему сегодня стоит 280 рублей - alco tr-001, как альтернатива оригиналу. Обратный клапан есть, но давление его срабатывания не знаю.
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это же используется в сантехнике... а значит переходник подбирается в любом магазине сантехники при чем, думаю, получится использовать гибкую подводку 3/8 есть в любых исполнениях... давление она держит до 20-ти бар... и температурный режим у нее подходящий... можно использовать металическую - газовую (а если ее подлиннее взять и клубочком свернуть - доп радиатор выйдет ) ... сечение у нее будь здоров... там даже хомутов не надо главное нарезать в кронштейне нужную резьбу... надо реализовать в жизнь... пассат 100% водопроводчик проектировал...
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    FLYTs,
    Резьба 18х1,5 конус 60 гр.- пероеход на шланг 3\8(около 10 мм)
    А на счет радиатора там есть одна хитрость.
    Вход масла с коробки в основной радиатор снизу (где температура около 50С), то есть в таком варианте основной радиатор греет АТФ до 80С, то что нужно для зимы. На лето если подводку АТФ поменять местами (вход сверху, выход снизу, он буде АТФ охлождать градусов до 60С.
    Данные расчеты для режима когда гитротрансформатор не буксует. Когда он буксует , температура АТФ после него под 150С, и по любому варианту подключения АТФ будет охлождаться.
    Так что чтобы не колхозить доп радиатор, достаточно разменять подводящую и отводящую магистрали АТФ к основному радиатору два раза в год. Если защиты нет то это 5 мин работы.
    - асанизатор......
    , VAG COM
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    полезное наблюдение надо будет заморочится перед летом...
    так на счет гибкой подводки ? ... резьба та-же?... только вот конуса нет... но это не беда, можно на льне скрутить
    - асанизатор......
    маркетологи руку наложили на фильтр - который инженеры предусмотрели....
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Есс. Два штуцера абсолютно одинаковые, работы на 5 мин, только желательно уровень АТФ проверить, потому как вытечет гр 100.
    , VAG COM
  20. #40
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    Привет всем, собрал себе тоже фильтр на акпп, после нескольких дней катания с этим фильтром показалось что переключает мягче чем было. При замене сальников двигателя решил заодно поменять и этот самодельный фильтр. Итог проездил на фильтре 2 недели, разрезал его а там нифига, слегка потемнел от продуктов износа коробки. В фильтре который я ставил перепуской клапан на 1 бар. Я предполагаю что давление в маслянной магистрали коробки просто сразу его открывает и в фильтре ничего не задерживается, потому как масло идет в обход фильтрующего элемента. Либо просто сам фильтр не может отфильтровать взвешенные частицы в масле. Масло было без всяких стружек, только взвешенные частицы, поэтому особой пользы я что-то не заметил. Есть вариант собрать другой корпус под сменный фильтрующий элемент без перепускного клапана и установить манометр или менять почаще.
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Продам продам помпу, ATF и фильтр
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 12:04
  2. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  3. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
  5. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:51
