Заменить масляный фильтр
    По умолчанию Заменить масляный фильтр
    Сегодня пытался самостоятельно заменить масло в двигателе и одновременно масляный фильтр. Заехал на яму, снял пластиковую защиту (дрянь рваная, от чего она предназначена защищать? только от мух). Далее пытался открутить фильтр. Но мой предшественник менял масло только на сервисе. А там закручивают новые фильтра сильно. Видимо для того, чтобы только у них меняли. Короче открутить не смог. Очень неудобное расположение фильтра. Вечером еду на сервис. Попрошу, чтобы новый фильтр не сильно закручивали.
    Может кто-то из опытных пассатоводов подскажет способ снятия старого фильтра. :?: :?: :?:
    Получено: 8,429
    OldNick, я тоже первый раз со всей дури закрутил...
    При смене не мог открутить...
    Пришлось пробивать стальным прутом и используя его как рычаг потихоньку откручивать...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    OldNick,
    Пробивают фильтр отвёрткой и откручивают с помощью этого рычага
    Получено: 1,493
    OldNick, есть несколько видов инструмента для снятия фильтров!!!
    Еще можно было вогнать в него штырь и выкрутить!!!
    Есть приспособление для этого - похоже на кольцо из велосипедной цепи с ручкой - продается в любом практически магазине автозапчастей. Крайний способ - пробиваешь корпус фильтра толстой отверткой и откручиваешь легко и с песней. =D>
    Axl, , я сегодня тоже хотел пробить, но уж больно неудачное расположение фильтра. Побоялся. А вдруг пробью, а снять не смогу. И тогда на СТО на эвакуаторе ехать придется. А это уж очень не хочется. Двумя руками до фильтра не смог дотянуться. Только одной. Вот и не получилось ничего.
    1967s, По-моему никакое
    туда не влезет. А если влезет-то вращательное движение сделать-просто места нет.
    Получено: 2,238
    OldNick, Есть место и для двух рук. Есть один нюанс, если это ключ будет проскальзывать, надо фильтр обмотать крупной наждачкой, зерном на фильтр.
    GoshaF,
    GoshaF, Я не смог вторую руку просунуть. Может у меня руки толстые? А может все проще и они у меня растут не из того места и другим концом?
    А у всех модификаций двигателей фильтр расположен одинаково? Модет это только в ADR такая заморочка?
    Получено: 2,238
    OldNick, Согласен с ребятами, которые советовали скручивать фильтр отверткой, хотя сам ни разу не пробовал.
    GoshaF, Да, видимо это самое лучшее предложение. Отвертку в бочину и все O'k. Но я уже сегодня записался в сервис на замену масла и фильтра. Ладно, уж съезжу к ним. А в следующий раз, если опять не будет откручиваться-пробью бок фильтра и отверткой-рычагом сверну, наверное.
    Получено: 2,238
    OldNick, Посмотри как они там с фильтром трахаться будут Скорее всего рабочим органом будет твердый штырь
    МО, Одинцово
    OldNick, судя по аватаре, ты мальчик не слабый. На сервисе щуплые ребята работают, так что боюсь, и там открутить не смогут.
    Россия, Москва, Зеленоград
    В первый раз пробивал, во второй купил этот съёмник...фигня это всё, так он и не зацепился, больше не мучаюсь и сразу пробиваю отвёрткой. А как туда одной рукой шкурку засунуть и ей же потом съёмник сверху одеть!? Врятли получится.
    Рабочим органом будет чашечный съемник и складывающаяся трещетка. Открутят , главное что-бы охладитель вместе сним не провернулся - может потечь верхняя прокладка.
    Россия, Тверь
    я прикупил специальную головку, большая, подбарал по фильтру ставлю всегда один и тот же фильтр , а то бывают по деаметру разныен
    так вот этой головкой все прекрасно и закручивается и откручивается, мейд ин чайна и стоит 50 рубчиков
    Макс,
    А наверное-это хорошая идея. Пожалуй лучшая из всех. Да простит меня Axl, хотя отвертка в бок мне тоже нравится.
    Гость
    OldNick, ребята дело говорят, купи недорогой съемник и открути. я почти всегда руками откручиваю, если не могу, то обворачиваю фильтр шкуркой и всё намного проще. даже одной рукой. главное: желание и не пытаться сбросить всё на сервис( т.е. лень)
    Россия, Ижевск
    Макс, самое правильное решение , хотя я никаких проблем с фильтром неимею и так! У меня кусок велосипедной цепи есть, если он неберет, то отвертка емеется!!! Да и фильтр, видимо, поудобнее расположен!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Масляный фильтр К&N
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 20:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 11:39
  3. Масляный фильтр неоригинал.
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 16:21
  4. Странный масляный фильтр
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 13:05
  5. Масляный фильтр
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 04:28
