Замена сальника распредвала выпускного фото отчет.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    По умолчанию Замена сальника распредвала выпускного фото отчет.
    После проведенных работ по замене цепи ГНЦ и небольшого усовершенствования ГНЦ проехал порядка 2т. км. обнаружил что потек сальник на выпускном распредвале, чтобы его там заменить надо снимать ГРМ шкив, принял решение заменить сальник без разбора морды. Начинаем снимаем защиту грм, отворачиваем датчик холла естественно выставляем все по меткам, теперь нужно ослабить болт шкива я сделал приспособу на фото увидите с ней очень удобно отворачивать и привораживать болт шкива, ремень прижал к шкиву хомутами чтобы не слетел ослабили болт шкива теперь надо вжать натежитель ролика грм вставляем шестигранник в ролик и тянем против час стрелки пока отверстия в корпусе натяж. и штока не сойдутся вставляем что нибудь чтобы зафиксировать натяж. С стороны маленького ролика я вставил зубную щетку просто попалось под руку, с стороны шкива промежуточного вала и защитным кожухом засунул тряпку скрученную в валик все это проделал чтобы ремень не слетел с шкива коленвала. Все снимаем шкив распредвала отводим его в сторону и приступаем к извлечению сальника, устанавливавшим новый и собираем все в обратной последовательности.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Затягивал шестерню на глаз? или динамометрическим ключом?
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Динамометрическим ключом 85н
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Федор 150781, два распредвала, 65 Нм, не?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Я руководствовался из книги там 85Нм
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    у тебя кстати есть книга эта в электронном формате?
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Да есть давай майл скину
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    aleks19411@rambler.ru
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Сань отправил
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    ребята скоро предстоит подобная операция, я тут кое что прикупил (за качество изыняюсь)
    вопрос к Фёдору: чем ты и как старые сальники вынимал?
    специального съёмника вообще ни какого. раньше приходилось сальники выбивать и выковыривать в других механизмах, но там везде вала уже не было, а тут вал-то на месте останется как ты его...?
    и что за фирма сальники брал? я взял Виктор Рейнз. герметиком пользовался?
    с хомутами хорошая идея..!
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Старые вынемал тонкой отверкой между валом и сальникам вставляещ с одной с другой стороны и потихоньку выдавливай выходят они легко покрайне мере у меня, на герметик не сожал. Я смотрю ты еще прокладку будеш менять когда снимеш крышку гбц сними первую крышку подш распредвалов тогда вообще все будет легко только с шкивом распред поокуратнее. Удачи. Сальники брал самые дешевые енерг по35 р.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет. В сальник можно саморез вкрутить и дернуть за него, так вроде проще. Тоже этот сальник валяется не поменянный.
    Хороший отчет. Надо заняться до холодов. Придется искать эту приблуду железную. А без нее можно как-то обойтись? Например кто-то придерживает шестерню чтоб не крутилась а кто-то накидным ключей ослабляет болт. А дальше по инструкции.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Можно но там не удобно я не заморачиволся выташил отверкой без проблем
    Приблуду сделать не долго надо открутить так чтобы небыло нагрузки на шпонку шкива с приблудой получается без нагрузки
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    как раз эту крышку трогать не хочу. если нет претензии к агрегату лучше не трогать, я так считаю. а прокладку да, хочу тоже поменять и прокладку под газораспределитьель - сыреет потихоньку там и обрастает пылью, видимо время пришло им..
    что может быть? чего опасаться?
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Там все просто не чего серьезного нет
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    а почему аккуратнее?
    шкив легко снялся?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Одно без снятия другого не меняется ни как
    газораспределитьель
    Это что за чудо, не встречал
    чую будет что то интересное
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Опасность в шпонке шкива они вылиты вместе если откручивать и закручивать болт шкива без той приблуды можно сорвать шпонку
    Да ладно ржать он имел введу гнц хотя посмешил спасибо
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 119
    учитесь братья:
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=89603
    хорошо смеётся тот кто смеётся дешевле
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    temerbaev75, хорошо сказал
    по ссылке: парень молодец, вышел из положения чтобы не снимать распред. но разве так удобно? корячиться с зеркальцем. можно потратить чуть больше времени и снять распред и гнц поднять полностью, зато получишь полный карт-бланш.
    понял. спасибо. а в нижнем бываешь? если да то можешь одолжишь?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 22:53
  2. замена сальника распредвала ARG
    от 7th_angel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 22:14
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:58
  4. Замена турбины,выпускного коллектора.Отчет.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 22:01
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 23:28
