Замена вала переключения передач МКПП
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    По умолчанию Замена вала переключения передач МКПП
    Ребята, подскажите может кто занимался таким делом.
    В общем уровень масла в коробке постоянно уменьшается и приходится подливать. Виной тому работа каких-то горе-мастеров, которые при замене сальника вала, расцарапали весь вал в пух и прах.
    Кто не понял о чем речь, из коробки с задней стороны торчит вал (шток), на нем стоит дурацкий сальник , который постоянно течет:
    По поводу его снятия/замены ELSA молчит, как партизан. Видимо немцы и не подозревали о наших рукожопиках в автосервисах.
    Кто-нибудь менял или знает как менять?
    Судя по рисунку там должно быть все просто: снимается крышка задняя, откручивается 1 болт, достается вал и ставится новый.
    Фотоотчет замены здесь
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    нет у меня сухой, ты хочеш заменить сальник?
    В общем уровень масла в коробке постоянно уменьшается и приходится подливать, виной тому работа каких-то горе-мастеров, которые при замене сальника вала, расцарапали весь вал в пух и прах.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вал хочу сменить полностью, в названии темы указано же вроде.
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    На конце вала со стороны сальника вижу маленьку круглую дырочку. Возможно там стоит фиксатор, не дающий валу выскочить. Попробуйте вращяя вал тянуть его в сторону детали 22 или в сторону сальника, если отверстие после детали 22 глухое. Возможно для установки-снятия в корпусе есть проточка для фиксатора, только вал надо повернуть на больший угол, чем при переключении передачь.
    Если фиксатор в вида шарика подпружиненого, проточки для съема может не быть. Тогда легкими ударами по детали (шарниру) которая чуть выше цифры 24.
    Для извлечения придется видимо снять и 22 позицию. Это мои предположения.
    Видимо колхозаны снимали ее с помощью молотка, зубила, какой-то матери и газового ключа.
    Да, зрение мое подустало, на рисунке вроде диаметр вала у сальника меньше чем самого вала. Если так, то лащить в сторону 22 позиции.
    Еще мысль. Скорей всего там шарик. А в корпусе три проточки. Для 1-2-й передачи и нейтрали. И соответственно 3-4...
    Так что когда будете доставать, смотрите, что бы шарик не улетел. Будьте готовы его поймать.
    Еще раз подчеркиваю, Я ваговскую КПП сам не разбирал.
    С уважением, Василий
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это для крепления тяги кулисы.
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Попробуйте снять поз 22, если она свободно пойдет на вал, а со стороны сальника акуратно чез медную прокладку, чтобы не расклепать, молоточком потихоньку. Если там есть куда его выбивать. Или с другой стороны.
    Кажется понял. Шарнир, который прикручен к валу в месте, куда указывает цыфра 24, соеденен с деталью 6. Т.е. шарнирное соединение. Деталь 6 гоняет вал вдолье оси. Видимо надо снять деталь 6, 22, она фиксируется винтом. Может так получится. Вы это имели ввиду.
    П.с. Т.е. в такой последовательности. Снимаете деталь 6, откручиваете болт 23, деталь 22 натягиваете на вал (в сторону сальника. Вал пролалкиваете в сторону поз 22. Может так получится.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ded_491, спасибо конечно, но все-таки хотелось бы отзывы услышать от тех, кто уже делал такую работу. Ладно, если буду первый - сделаю фотоотчет.
    Минск
    Получено: 4,023
    Отправлено: 7,757
    Не за что. Когда решите проблему, в теме разноплановых вопросо дайте знать
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Продолжение темы здесь: фотоотчет
  1. Регулировка рычага переключения передач МКПП
    от Патлатый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:08
  2. Механизм переключения передач МКПП Sharan
    от .Карел. в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 12:19
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:16
  4. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 12:40
  5. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 19:55
