Замена сальника штока передач на МКПП
    СССР,Столица
    Получено: 86
    По умолчанию Замена сальника штока передач на МКПП
    Мужики,кто нибудь сам менял ?Или в сервисе(что стоит и т.п.).Масло в коробку как (где пробка) доливается,я так мыслю там она одна ?Коробка DHZ.
    Трансмиссионное масло для МКПП и АКПП может быть одно и то же?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мне меняли в сервисе уже два раза, все равно подтекает. Первый раз я заплатил, а второй делали безплатно, при чем сервисмены увидили течь сами и поменяли сальник. Но и вторая замена не помогла.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 8,429
    Sergeich
    Масло для главной передачи автоматических коробок передач!!!
    И масло в АКПП разные вещи!
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Нифига не понял как это ? Там разве не вместе все?
    Back to the future
    Получено: 8,429
    Sergeich
    Нет!
    В главную передачу льётся одно масло, в саму коробку - другое.
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Axlа сальник штока разве не относится к МКПП??? в коробке же масло 75W90, его и надо доливать или менять! при чем тут главная передача???
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 20
    Присоединяюсь-тоже сопливит
    я на прошлой неделе поменял сальник штока, пока вродь не течет, однако уровень масла в коробке не проверили, т.к. нема этого мудреного ключа многогранника с дыркой...чтоб проверить уровень масла. Гдеб найти этот долбанный ключ....
    Получено: 8,429
    Михаил Михайлович
    Мы говорили про АКПП!
    Поменять сальник выбора ,не поцарапав при этом шток достаточно тяжело ,никаких ОСОБЫХ съемников на офф-ах на эту операцию не предусмотрено (если отвертка не является съемником) ,операция требует большой аккуратности и терпения ,лучше не спешить.
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3517#99634
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Что-то никак не пойму Сливное и заливное отверстие это одно и то же ,или есть два отверстия?Сливное понял где ,а заливное ?
    Back to the future
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Sergeich
    я так понял - сливная по центру снизу,
    а заливная - сбоку..
    мне меняли масло в кпп, но через одну дырку..через ту что сбоку.. сначала отсасали, потом залили
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    Такая же хрень - сопливит (но не сильно). Год назад у официалов засекли. Заказал этот сальник. Поехал менять масло с сальником к мастерам. масло они поменяли, а про сальник сказали, что это развод со стороны офф сервиса, типа такая хрень допустима при эксплуатации и ничего страшного здесь нет. Так и лежит у меня в гараже сальничёк...
    Что скажете?
    тоже капает.... собираюсь менять. а вот где сальник посоветуете надыбать?
    myst Ага , это далеко не сладкая операция и можно, не зная, сделать так что течь будет сильнее и заменой сальника уже ничего не сделаешь .
    Vasyan Сальник оригинальный ...
    Если сальник течет после его замены, то скорей всего шток поцарапали или он изношен. При замене сальника очень легко поцарапать шток. Если не получается снять сальник не повредив шток, то лучше выковыривать сальник со стороны коруса забив немного тонкую отвертку. Царапину на корпусе можно промазать герметиком, а шток только под замену.
    вот у меня шток уже покоцан...он же и раздраонил сальник. будем пробовать полирнуть... коробку снимать совсем не охота...
    обзвонил всех офицалов... сальника нет нигде... ПОМОГИТЕ!!!
    а нашим партнерам?
  1. Отчёт . Замена сальника штока КПП и масло в КПП .
    от Павлушка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:59
  2. Замена сальника коробки МКПП
    от z17atlet в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 12:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:39
  4. Замена сальника коленвала
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 19:56
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
