"Тугие" переключения передач МКПП, при низких темп
    По умолчанию "Тугие" переключения передач МКПП, при низких темп
    Всем здасть.
    Впереди зима и надо как то побороть болячку в МКПП или оттянуть её замену.
    Проблема в следующем: при температуре воздуха от +5 и ниже давольно туго переключаются передачи, особенно сложно переключаться с 1й на 2ю(иногда чуть ли не с двойным выжемом) . Нормальные переключения начинаются только после полного прогрева и примерно 15мин езды.
    Масло менял 2 раза, положительного результата нет . Первый раз Кастрол, второй мотюль (залит сейчас, 75в90 вроде).
    Я понимаю что возможно уже присутствует износ деталей КПП, но надо оттянуть ремонт или замену КПП.
    Может кто эксперементировал с маслами и заливал на зиму что то по жиже, или знает какое максимально жидкое масло можно залить в коробку без последствий (хотябы на зимний периуд).?
    Вообщем выручайте, с такими переключениями ездить не АЙС.
    ЗЫ В теплую погоду этих проблем НЕТ.
    Maks S.
    Что прям вколачивать надо? Если честно то я не вижу здесь проблемы... Масло густое это нормально, у меня также. Был бы сильный износ синхронизаторов - был бы хруст при переключениях Двигатель ты греешь и коробку тоже нужно...холодно ж
    Mr85
    Как бы объяснить , на холодную переключение с 1й на 2ю как на старом ГАЗоне.
    У меня эта далеко не первая машина, а с таким переключением я сталкиваюсь впервые. Не думаю что это особеннось МКПП данной модели.
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Так же у меня "под боком" А6 на ручке, в ней таких проблем нет.
    У меня на АЕВ на холодную все ОК
    А зачем масло ты менял?До замены было так же?
    Ну хз... У меня на холодную сложно (почти не возможно )включить первую не с места. сложно лежачих проезжать. вот 2-ую вполне реально, туговато но идет.
    Нужно в елзе глянуть но может быть у этих коробок 2-ые или даже 3-ые синхронизаторы на 1-ой и 2-ой - тогда повышенное усилие с густым маслом объяснимо...
    COOLLER
    Купил весной, менял летом, т к тёк сальник и уровень "хромал".
    Mr85
    Еслиб проблемы были только с 1й то это ерунда, а тут самые проблемы со 2й и только в холод.
    Вообщем надо подбирать масло, советуйте.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    у меня нет проблем с переключением. бывает туговато по холодку, но не настолько, чтобы волноваться. мотюль залит
    неразборчиво
    Знаю что нормальным переключениям мешает износ, но поскольку в тёплую погоду таких проблем НЕТ то ремонтироваться пока рано, а вот подобрать маслице и нормально отъездить холодные времена гараздо бюджетнее и приятнее для кошелька.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    советуйте.
    MOTUL Gear 300 75W-90
    по теме - обсуждали уже, не раз...к единому мнению так и не пришли те же проблемы испытывал на двух последних машинах...склоняюсь к особенности коробок
    енот
    Леха так он и залит.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Две зимы отмучился, третью хочу отъездить комфортно.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Maks S.
    а может все-таки в регулировке кулисы проблема?
    Была такая хрень на А80
    LORD69
    Привет дружище .
    Не знаю что там в ней регулировать, но раз на горячую ГУД, думаю причина не в ней. Да и при переключении каждый зубчик шестерни чуствуется .
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Maks S.
    Макс поиском пошукай, по-моему даже где-то здесь видел процесс регулировки кто-то описывал, на 80 один в один с твоей была проблема.
    У меня тоже похожая проблема – на холодную туго втыкается 1, а 2 и на горячую иногда тяжело входит , хруста при переключениях нет. В чем трабл – х.з., думал сцепление, но оно вроде нормуль – на ручнике глохнет, если пытаться тронуться.
    Так что очень интересная тема для обсуждения
    Maks S.
    Как масложер? победил?
    Dronny
    Какой масложор?, у меня его не было и надеюсь не будет.
    Maks S.
    Чуть больше месяца назад была тема про моториста я думал почему-то что масложер у тебя тел в личку кидал еще
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Было дело, боролся с такой хренью на А-80. Помогло только то, что при ремонте двигателя попросил поменять подшипник в торце коленвала (в него входит первичный вал коробки передач) и смазать морозоустойчивой смазкой. Одну зиму проездил нормально и продал ласточку.
    Dronny
    Интересовался на перспективу, так как замена МСК, если отталкиваться от пробега, не за горами.
    golboris
    Честно говоря не вижу связи , но если она и есть, то из за 15мин дизкомфорта в движок не полезу.
    Вопрос по маслу в силе(понимаю что колхоз, но что делать).
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    не вижу связи
    А связь такая-первичный вал вращается всегда (хотя должен останавливаться в момент выжима сцепления) и идёт повышенная нагрузка на уже немолодые синхронизаторы.
    Замена масла не помогла совершенно.
    golboris
    Причём тут коленвал и остановка первичного вала?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    golboris
    Ты заливал масло с меньшей вязкостью?
  1. Регулировка рычага переключения передач МКПП
    от Патлатый в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 00:01
  3. Механизм переключения передач МКПП Sharan
    от .Карел. в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 12:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:39
  5. Звук переключения передач МКПП
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 12:40
