Клинит руль на холодную. Побеждено!!! Мини отчетец с фото.
    Волгоград
    Получено: 39
    9 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Клинит руль на холодную. Побеждено!!! Мини отчетец с фото.
    Приветствую всех! В общем достала меня проблема клина руля на холодную! Подсобрав инфы и мужества решил я это дело победить! Получилось!!! Проблема не так уж и страшна на самом деле. Т. е. проблема то страшна, а вот решение не очень. На форуме не раз уже обсуждалось, что клин руля зависит от рейки. Не замена насоса, ни замена жижи проблему не решат! В общем так......... Тему слива, замены и прокачки жижи, снятия рейки, трогать не буду. Все описано не раз!!!! Итак. Рейка снята и перед глазами. Ставим метки или фотаем расположение рулевого вала,Название: DSC01030.jpg
Размер: 111.2 Кб Сорри за качество. Телепон однако.... Хотя расположение вала, по большому счету, важно только если стремает руль снимать и заново выставлять. Меня не стремало. Откручиваем алюминиевую заглушку снизу рейки Название: DSC01031.jpg
Размер: 98.3 Кб, видим под ней гайкуНазвание: DSC01032.jpg
Размер: 105.8 Кб Удерживая вал ключом на 15, отворачиваем эту гайку. Со стороны рулевого вала снимаем стопорное кольцо Название: DSC01029.jpg
Размер: 128.0 Кб Название: DSC01033.jpg
Размер: 92.2 Кб АККУРАТНО, со стороны гайки выбиваем вал из корпуса рейки! Название: DSC01036.jpg
Размер: 96.0 КбСмотрим состояние червячной резьбы, грязи в отверстиях и состояние фторопластовых колец. Если все в норме то смотрим внутрь полости откуда ентот самый вал выпрессовали. Более чем уверен что картина будет примерно та жеНазвание: DSC01037.jpg
Размер: 112.9 Кб На фото видны полосы выработки в корпусе от колец на золотнике. Смысл золотника в том, что он распределяет поток жидкости в зависимости от поворота руля. Кольца на золотнике делят полость на несколько раздельных камер. По прошествии времени, фторопласт протирает алюминиевый корпус, и жижа, через не плотности, пересекается из камеры в камеру. Падает давление от насоса, пропадает усиление, клинит на холодную, ну и всякие прочие плюшки! В специализированных конторах с этим борются гильзованием полости и восстановлением работоспособности камер. Но в нашем случае противный зеленый зверь в спячку не впал! Да и голова с руками вроде есть! Решение элементарно!!! Берем шаебочку, толщиной миллиметр. Сильно толстую нельзя!!!! и ставим ее вот сюдаНазвание: DSC01041.jpg
Размер: 108.7 Кб!!! Аккуратно собираем все в обратной последовательности. С метками или без.... При таком минимальном вмешательстве в механизм рейки, ничего глобального натворить там практически нельзя. Хотя как постараться. В моем случае рейка была собрана, поставлена на место. Руль и контактное кольцо сняты, колеса прямо, руль с причиндалами на место! Жижа залита, прокачана ну и далее по букварю (база знаний). Желательно сделать на всякий случай развал-схождение. Едем и радуемся заметно полегчавшему рулю. А как приятно утречком все это дело проверить!!! Руль сразу же после заводки работает! И хорошо работает! От холодного клина осталось только воспоминание!!! Многие наверно сидят и матерятся... Какая нафиг шайба? Зачем? Что дальше? А дальше все! Смысл шайбы в том, что бы сместить уплотняющие кольца на ровную, без выработки поверхность! Т. е. сделать наши рабочие камеры опять раздельными и не перепускающими между собой! Миллиметра как раз достаточно. Больше не стоит! Можно рабочие отверстия перекрыть! Вот в принципе и все! Удачи на дорогах. П.С. такое лечение поможет только при исправной в остальном рейке. Лично у меня кроме утреннего клина и слегка тяжеловатого руля, других проблем не было! В других случаях лечение нужно другое. П.П.С. Такой болезнью ,с картером, болеют вроде только ZF! По остальным производителям причины холодного клина могут быть в другом! Все!
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Респект, Паш! Ябнесмог. )
    Волгоград
    Получено: 39
    А чего так?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Не умею, нет инструмента, и на улице это не сделаешь.
    Волгоград
    Получено: 39
    Енто да...
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    У меня "залипает" руль и на холодную и на горячую. Т.е кручу руль в любую сторону, а он через некоторое время (а моет и сразу) тянет сильно руль на исходную. вырывает из рук. Это тоже там проблема?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Pavluha26, В принципе,имхо, нормальное решение. Я при такой проблеме рейку махнул.
    Надолго ли хватит?
    Волгоград
    Получено: 39
    Надолго ли хватит?
    На Ауди клубе человек уже 40000 откатал. К тому же шаебочка ГОРАЗДО дешевле рейки!!!
    Скорее всего не там, а в корпусе рейки, там где сам рулевой вал ходит.
    тоже на холодную клинит руль. Пока авто на приколе, попробую повторить твой подвиг) Надеюсь получится вылечить
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Клевый отчет, только я не понял куда шайбочка ставится, уточни пожалуйста!
    Passat 3B5. Für Immer.
    Волгоград
    Получено: 39
    Там же на фото видно! На хвостовик, между червяком и подшипником. Где резьба....https://passatworld.ru/attachment.ph...842449&thumb=1
    Удачи!
    Чебоксары
    хороший отчет!Но тоже не пойму куда шайбочку на конец резьбы или туда где нет резьбы вообще до конца?
    Волгоград
    Получено: 39
Размер: 116.3 КбШайбочка ставится на шток. Там где червяк переходит в резьбу под гайку! Фото ведь есть...
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    Pavluha26, размеры шайбы какие?
    нехило так решение проблемы, сам придумал или на ауди клаб решение подглядел?
    вообще полезный отчет, многим съэкономить поможет, надо в Б.З его Молодец!
    я думал расточить картер и завтулить, а теперь и париться не буду выдеру рейку и шайбу вкорячу, заодно тяги махну и еще по мелочи
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    дзержинск нижегородская область
    такаяже проблема предстоит тоже самое,молодец додумался с шайбой спасибо за отчет
    ПАССАТ Б5+ awt 1.8t механика мое любимое ведерко с болтами
    Волгоград
    Получено: 39
    Поглядеть одно, а вот решиться и вкорячить- другое! Ауди клуб конкретно помог. Шайбу смотри по валу. С диаметром при разборке сам определишся. Вот только толщину большую нельзя. Можно рабочие отверстия перекрыть! У мну миллиметр где то. У нас тут морозы под 40 стояли, руль работает как новый. Раньше при 0 кусать начинал...
    Чебоксары
    Спасибо что не поленился отметил, просто у тебя шайба в масле и сливается я и не понял , я просто не разбирал и незнаю где что, а сейчас все понял буду по отчету все делать, а то думал попал на рейку ,от души таким людям которые не ленятся после решения проблемы, выставляют отчеты!
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    Pavluha26
    по месту то понятно что я определю, вот заранее диаметры знать не помешало бы, а то потом разбери- отвлекись -выточи и только потом собери, а так сразу сделал и пущай лежит в авто "нужная" деталька, может вспомнишь диаметры валика?
    Волгоград
    Получено: 39
    Pavluha26
    Не! Не вспомню! Я в сервисе у друзей делал. там выбор болльшой... Подбирал на глаз, потом напильник в помощь....
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    Pavluha26, а ну тогда да ,ладно думаю разберусь,спасибо за идею еще раз!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:59
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 16:56
  3. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  4. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
