Воет ГУР на морозе.
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    По умолчанию Воет ГУР на морозе.
    Всем привет! Заметил, что при температуре ниже -14 градусов, на холодную воет ГУР. После того, как машина прогреется - все пропадает. Масло у меня залито ATF Dextron III. Хана насосу или поменять масло?
    Вот седня заводил при -19.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Та же беда....это норм?...+руль тугой влево на холодную.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Вот и я не знаю, нормально ли это? У тебя какое масло залито?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Минералка зеленая фэби.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    не нормально, я б масло махнул
    - Всякое бывало.
    придёт тепло смени жижку промой систему, у тебя там грязь лежит, она подмерзает и затрудняет проход жидкости.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ребят вы чего это баяните??? непервый же год на форуме...... Жидкость гура только оригинал она не так уж дорого стоит! 2 литра вместе с промывкой системы.......
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Так когда тепло придет, уже не будет такого. Критично вообще так до тепла ездить? Т.е. заводить и не трогать руль - пока не прогреется, а потом ехать?
    И чем и как вообще промывать? Просто прогнать через обратку свежую жидкость?
    Да понимаешь, летом руль очень туго крутился, я залил туда Dex III красную - стало просто супер. )
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Привет, Алекс85
    пока да...
    похоже так...
    берешь 2 (два) свежих оригинала - где-то 700 р/литр. Откачиваешь старое масло шприцом максимум из бачка - добавляешь свежего, заводишь и крути руля 10-15 раз в обе стороны до упора (желательно поднять колеса)... и так пока не прогонишь все. На АЕВе делал пару лет назад - закусывания/подвывания в мороз пропали. И масло поменяешь и систему промоешь...
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    насос умирает это ты вязкость повысил и он заработал как надо а зимой подмерзает из за этой вязкости и пока непрогреется руль лучше нетрогать..........
    СУП 2 BZB
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Привет, Алекс85
    пока да...
    похоже так...
    Понятно. Буду менять масло в зиму на оригинал, а летом (если опять будет тугой руль) опять залью Dex III.
    В том то и дело, что руль даже не клинит, просто гудит как на Волге.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    у меня тоже декстрон 3(mannol) залит, седня было -24, ничего не гудит. а летом до замены было как у алекса85.
    у тя декстроном грязи намыло наверно, а менять еще раз ты не захотел, вот и скопилось. а где х. знает
    попробуй поменять еще раз.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да, декстрон прям намывает грязь. По видео у меня жидкость не циркулирует, и почему-то пузырится.
    Орел
    не понял, как увидел что жидкость не циркулирует? в большинстве случаев замена/прромывка помогает.
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    прогрей авто до рабочей температуры, и поменяй еще раз на декстрон.
    я вобще делал так: откачивал шприцом большим медицинским жидкость из бачка, потом наливал новую, заводил, крутил рулем и все по новой, до тех пор пока жидкость чистая не пошла.
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Ну фонтанчика же нет на видео.
    Уж лучше поменяю на заведенную, с обратки, пока чистая не пойдет. Только вот не знаю, все-таки лить оригинал или тот де Dex III?
    Орел
    лучше оригинал
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    лучше оригинал
    Ну лей оригинал, летом если потяжелеет руль поменяешь на декстрон
    Орел
    летом конкретно потяжелеет-насос в ремонт
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Его только менять, не ремонтируют.
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  3. Воет как корыто!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:12
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
