воздух в печке или термостат?помогите
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию воздух в печке или термостат?помогите
    всем привет проблема в следующем недавно поменял радиатор печки но покатался 3 дня и понял что дует теплый а не горячий воздух,булькания в печке не слышно воздух выгонял но---сегодня нагрел машину до 90градусов а верхний патрубок и нижний от радиатора почему то холодный машина строго держит температуру 90 подскажите что как проверить или посмотреть?и еще когда спускаю воздух с печки стягиваю шланг на холостых оттуда ничего не льется когда нажимаю на газ в печку внягивает воздух а когда отпускаю газ идет тосол с печки
    всем спасибо тему можно удалить разберусь сам
    Московская область
    Ты бы отписал, что там у тебя, да как. Другим в помощь
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ помогите пожалуйста
    Санкт-петербург
    Сейчас напишут тема избитая и гугл поиск в помощь
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да ведь ничего не делал разобрал заменил радиатор печки и все как было собрал единственное что радиатор китайский может поэтому плохо и греет?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А у тебя когда машина прогретая патрубки на печку оба горячие или нет?
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да горячие но походу у меня плохая циркуляция на выключеной печки патрубок входа горячий а выход не такой горячий и когда спускаю воздух то до входного патрубка не дотронуться
    вот нажму на газ снимаю патрубок спускать воздух а антифриз не течет,отпускаю газ немного потечет и снова нет.слушай а к бочку обратка должен с него постоянно течь антифриз?я снимаю этот маленький шланг с расширителя оттуда ничего не льется когда хорошо газану 30 капель упадет и все
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Или прийдёт злой модератор и закроет очередную (157-ю) тему про печку. Вот жеж блин, не дают развернуться народному творчеству.
    То taras32 А если серьёзно, то ничего оригинального в твоей проблеме нет - причин две: либо грязь в системе и опять забился радиатор, либо воздух. Судя по твоему описанию:
    ты завоздушил систему по самые не могу...
    Уже множество раз писали, и я в том числе, пошагово как развоздушивать систему. На холдном заглушенном двигателе и никаких ХХ и никаких перегазовок, только поднятием бачка со снятой или ослабленной пробкой. Делай пошагово буквально как написано и будет тебе тепло...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    То taras32 А если серьёзно, то ничего оригинального в твоей проблеме нет - причин две: либо грязь в системе и опять забился радиатор, либо воздух. Судя по твоему описанию: ты завоздушил систему по самые не могу...
    забитой быть она не может новый же радиатор 4й день ему,а почему когда я снимаю патрубок подачи оттуда на работающем двигателе ничего практически не течет это из за воздуха?
    делал я дома откручивал крышку заливал по горло тосол поднимал расширитель и ждал пока польется тосол после чего одевал шланг и нифига как грела так и грееет правда двигатель был прогретый
    Краснодарский край
    Получено: 35
    А с помпой как дела обстоят, я к тому менял когда, и какая температура по ваг кому,потому как на приборку может 90 быть а по ваг кому 75.
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Ты систему охлаждения двигателя промывал когда менял радиатор? Если нет, то может (при наличии "мусора" в системе) забится и за 2 дня.
    Потому что во-первых система герметичная, а во-вторык радиатор печки это наивысшая точка в системе. Патрубки печки находятся выше уровня антифриза в бачке и на горизонтальной площадке, самотёком оттуда ничего не польётся, для этого и нужно приподнимать бачок.
    Помпа да, может. Но ТС говорил что после замены радиатора, вроде 3 дня было нормально. А крыльчатка помпы имеет свойство разваливатья (пластиковая), а вот собираться назад, пусть даже ненадолго, это врятли.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Так он еще и пишет что с тонкого шланга обратки на расширитель при перегазовке три капли падает и все, у меня напор прет некислый. Хотя если бы крыльчатка проворачивалась машинка грелась бы, может и правда грязи в системе много, опять же грелась бы.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ща смотрел по ваг и приборке 90 а вот помпа уже много очень прошла
    я думаю это не помпа так как на старом радиаторе было все хорошо машина строго держит 90 как на трассе так и на месте
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Тогда надо воздух выгонять видать все таки в нем проблема.
    Еще вопрос а пробка на расширителе давление держит когда прогрееться потрубки твердеют?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нет 100% не воздух день сегодня его выгоняю ставлю машину под уклон большой открываю расширитель поднимаю его вверх стягиваю патрубок с дырочкой и тосол начинает течь,вот начинаю газавать патрубки не дотронуться как на хх теплые но не горячие
    мне интересно почему в обратку не течет тосол только когда газанешь сильно тогда немножко совсем сцикнет и все
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Ставлю на замену помпы
    солярка всегда холоднее зажигалки.
    работу термостати определить легко, если на прогретой машине (90град) проехать при холоде и темпиратура начинает падать, помпу под замену.
    https://passatworld.ru/archive/index.php/t-162154.html?
    вот ещё.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    вот ещё.
    Хорошо а почему на старой печке помпа работала и грело все
    еще такой вопрос на догревателе стоят 3свечи они постоянно работают или при определенных температурах?из за них не может быть
    слушай, я допустил ошибку грубую......не помпу под замену, а термостат.....
    тебе такие тонкости разъяснят у кого то же дизель.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    термостат у меня не мог накрыться за время ремонта но все же я заменил новый изменений никаких
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 17:55
  2. Покупка или чистка? ПОМОГИТЕ
    от Oshun в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 15:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 11:44
  5. Хочу купить В5 или В6 помогите
    от ДимаVW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:57
