воздух в печке или термостат?помогите - Страница 2
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    taras32,теплым дует на холостых или при езде? Стоя на месте на повышенных оборотах воздух из печки теплее?
    Ну и главный вопрос - патрубки на печку правильно установил?
    Да, и про давление в системе охлаждения ты не ответил. Верхний патрубок от радиатора сильно тугой?
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    теплым дует всегда но не горячим,стоя на месте при прогазовке воздух теплее становится такое чувство что нет циркуляции,патрубки ни как не попутать все правильно стоят
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    А по давлению в системе?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Так при прогреве патрубок верхний на основной радиатор твердеет или же мягкий? если мягкий после того как прогреется авто то пробку расширителя на замену из-за нее тоже может такая беда быть.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    началось все так при езде стали запатевать стекла пошел запах антифриза.доехал до дома не далеко было осмотрел все и сделал вывод радиатор печки потек.я поехал в магазин на другой машине купил радиатор сказали китайский отдал 500руб приехал домой разобрал все заменил радиатор собрал 3 дня гонял не обращая внимания дует теплый и ладно но начались морозы -20 я делаю климат на Н1 самый горячий а он как дует теплым так и дует но не горячим раньше руки обжигало а сейчас как будто в перемешку с холодный заслонка работает единственное фрион не заправлял еще
    ну вот сегодня приехал на работу стал откручивать крышку оттуда шло шипение значит крышка держит хотя я что то не уверен в ней
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Где ставили радиатор? Поскольку клима - уверен, что управление заслонками подключено верно? Это раз. Два - что все таки с давлением в системе?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а как проверить давление в системе?чуть позже прогрею и скажу твердый патрубок или нет
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    причем тут фрион? Стяните напорный патрубок печки и выгоните как следует воздух-минут 5.
    обратка в бачке ож есть?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    радиатор ставил дома с отцом,заслонки это сервопривода так называемого?с давлением не знаю машина не закипала ни разу значит помпа гоняет
    напорный это входной в радиатор?о вот обратка когда газану немножко сцикнет и все
    интернет тупит блин
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Поскольку при перегазовке воздух теплеет вариантов два. Либо помпа плохо качает, либо воздух в системе. На больших оборотах ОЖ через крышку расширителя не бросает?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    обратки в расширитель можно сказать нет это о чем говорит?
    что бы с обратки пошел антифриз нужно минимум 3тыс и то когда газану и отпущу газ
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    да, его и имею ввиду.
    снимай помпу. Смотри чего там и как. Крыльчатку бывает проворачивает...
  13. #33
    Брянская обл.
    Получено: 76
    хорошо я не спорю но неужели у меня печка грела старая а когда я заменил радиатор то сразу помпа накрылась?странно но и машина бы закипала бы так?
    а сервопривод я даже не трогал а до него можно добраться и посмотреть не снимая все панель?когда на климе переключаю горячий и холодный то рукой прощупывается что заслонка двигается
  14. #34
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    дизель может и не закипеть, зима ведь попробуй управлением поклацать. Меняется обдув?
  15. #35
    Брянская обл.
    Получено: 76
    кстати вот ошибка по климату 00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 но и тогда эта ошибка было но дуло горячо
    я рукой дотягиваюсь до сервопривода и когда делаю на климе холодней то заслонка приоткрывается делаю горячее заслонка уходит в обратную сторону у меня эта машина 2года и у меня не разу не срабатывал вентилятор да ездил на юга в +34 стоял на хх где то около часа и не закипел даже
    сегодня свечи еще проверю дополнительный обогрев но вся проблема мне кажется в циркуляции
  16. #36
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Адаптацию заслонок после ремонта делал? Хотя я когда менял радиатор адаптацию не делал, не было тогда шнурка, все равно грело так что ноги пекло.
  17. #37
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    вот и я об этом. Дизель Патрубок проверь. Вобще, ваговская крышка расширителя должна срабатывать при давлении в системе 1,6 бар это тебе для ориентира по патрубку. Если давит - остается помпа.
    догреватель здесь не при делах,он для оттаивания лобовика служит в основном. должно быть тепло и без него.
  18. #38
    Брянская обл.
    Получено: 76
    догреватель здесь не при делах, должно быть тепло и без него.
    хорошо сегодня проверю
  19. #39
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    если крышка держать не будет- значит ее под замену???у меня резинка порвалась на крышке,ставил новую, но пшика при открытии нету
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  20. #40
    Брянская обл.
    Получено: 76
    короче радиатор новый,крышка держит,начал стравливать воздух с печки струйка бежит,прогазовываю вроде начинает греть я уже не знаю что делать капец блин
    даю давление в расширитель вообще печка начинает дуть прохладным
    Короче я сделал вывод 1е-китайская печка,2е-очень слабая циркуляция вот ща ехал на 4передаче обороты держал 2700тыс печка вроде как бы грела хорошо ну конечно не к старой как только сбросились обороты сразу чувствуется что начинает дуть как бы в вперемешку с холодный,да похоже на помпу нет напора с обратки но мучает один вопрос почему на старой все хорошо грело а заменил радиатор и уже не то.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 17:55
  2. Покупка или чистка? ПОМОГИТЕ
    от Oshun в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 15:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 11:44
  5. Хочу купить В5 или В6 помогите
    от ДимаVW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:57
