Температуру колбасит. датчик или термостат..?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Температуру колбасит. датчик или термостат..?
    Я сразу еду. Прогревается и зависает на ~70. Дальше какаято проблема.
    .. шпарю 130 кмч.. стоит.. потом резко пошла и встала на 90.
    .. сегодня..с 70 пошла очень медленно - и встала на 90..
    на скорости не падает.
    как легче вычислить кто "дурит"?
    Добавлено спустя 41 секунду:
    в любом случае это второй раз. и датчик и термостат я в прошлы 2 года менял ..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Съебёж, Эта Страна
    Lucky3D
    VagCom тебе в помощь!
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +1
    у меня с холодного до рабочей t когда прогревается с утра, зависает на 55, где-то, потом вааще вниз уходит, потом за 1 секунды выстреливает на 90 и весь день нормально. Правда по приборке ошибка датчика висит, проверил ту часть, что за t на ЭБУ отвечает - всё нормально. Я забил.
    Беларусь, Минск
    Lucky3D, я тоже поменял ДТОЖ и ездил, радуясь, но не больше месяца
    Потом вдруг при выезде за город на трассу (летом) стрелка на глазах на прогретом моторе стала падать на ноль , по возвращению в город все нормуль стоит на 12 часов ... Вагком показывал обрыв в цепи датчика (ставил оригинал) ... Полез под капот к нему любимому и оооооо епрст - он оказывается плохо вставлен , вернее не защелкнут железными усиками . Отверткой сверху дожал его на место и вот опять все в шоколаде
    Мот и у тебя тоже самое ?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D
    99и9проц это датчик.
    Это не говорит, ровным счетом, ничего.
    Остались только дети.
    Россия, Курган
    Похожая фигня, Пася-американец, температура на два деления ЛЕВЕЕ 190F стоит, то-ли термостат, то-ли датчик: VagComa нет, что посоветуете (Из приборов - рука, температуру железного патрубка не держит)
    Россия, Рыбинск
    99и9проц это датчик
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от DedSly
    на два деления правее 190F стоит
    190F это вроде 72С
    Правее чего?
    Если стрелка стабильно левее вертикали, то это термостат виноват- не отсекает внешний контур на радиатор
    Россия, Курган
    Другими словами: пофиг на него, раз патрубки горячие? А если не пофиг, то может код запчасти подскажет кто-нить?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тебе на какую машину? На ТАЗовскую шестерку?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Начни с датчика . Но если без резких рывков меняется температура - больше похоже на термостат. Вагком рулит, да ты и без нас все прекрасно знаешь . Есть еще и третий вариант - воздушные пробки, но это маловероятно.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    всем спасибо
    впринципе я действительно знаю симптомы умирания и того и другого.
    но не такие..
    когда умирал датчик - стрелка скакала и бегала.. падала и летала..
    а щас..её когбудто в один момент клинит
    когда умирал термостат - машина просто не прогревалась выше 70 на скорости..за то на ХХ нормально до 90.. сейчас же и на ХХ не греется.
    Россия, Курган
    Даже обидно стало: Чего бы я здесь про тазик с гайками-то спрашивать стал....
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    DedSly
    Во, теперь все ясно
    050 121 113 C это номер твоего термостатата по VAG каталогу
    Россия, Курган
    Понял, спасибо, еще попутно - антифриз красный лить? G11 или G12. Предудущий "наездник" недавно туда нашего синего налил. Или наш отечественный сойдет какой-нибудь?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    DedSly
    Сливать (желательно промыть) и заливать розовый G12
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    сегодня купил за 840 р. а то мой мастеркитовский набор имеет плачевный вид.
    вобщем температура с датчика на ЭБУ - 97
    а температура на приборку - 72
    налицо испорченный датчик.
    какой брать ОРИГИНАЛ или НЕОРИГИНАЛ?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    оригинал и забыть про него
    Получено: 8,436
    Миша, не смеши
    Цена вопроса 300 р. (неор.) и 600 руб (оригинал)
    Ну ты в курсе (http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=94)
    Беларусь, Минск
    Lucky3D, разница между оригиналом и неоригиналом у нас , например, 5 баксов - так что вывод напрашивается сам собой
  1. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  2. ДТОЖ или термостат?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:08
  3. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:38
  5. Глючит датчик или замок? HECKKLAPPE OFFEN.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 16:43
