воздух в печке или термостат?помогите - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    могло совпасть - это раз, сними патрубки с печки и попробуй продуть радиатор - это два, и помпу сними на осмотр - это три.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр. - был. Passat B7 1,8 с DSG универсал - есть.
  2. #42
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А помпу если менять нужно же морду разбирать так?
  3. #43
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    да, с помпой только так
  4. #44
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну ща ехал по трассе обороты держал не меньше 2000тыс греет вроде более менее как только скинул обороты все воздух уже не тот,короче нет циркуляции
    Подскажите какой фирмы взять помпу
    И еще забыл сказать что на старом радиаторе был какой то утеплитель по сторонам ю,вверху по кругу и снизу по кругу я так понимаю что бы воздух леваком не проходил а на новом не было такого я сам нашел паларон такой толщины и наклеил как в старом
  5. #45
    волгоград
    taras32, кстати про поролон, ты его нормально установил? я у себя, когда пытался вставить, мешали скобы корпуса (рвали поролон) я их удалил(поролон полностью по кругу)
  6. #46
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В том то и дело что на новом радиаторе не было поролона я делал сам да мешали ставить скобы но я аккуратно ставил может это и есть причина что плохо греет?
    Скажи ты какой фирмы брал себе радиатор а то мне китайский дали без поролона
  7. #47
    волгоград
    taras32, ниссенс, не знаю чей, но поролон был, конечно с оригиналом не сравнить ( оригинал у меня был из нержавейки ) если была б возможность отремонтировать, то я б лучше родный сделал но на этот не жалуюсь пока, вчера ехал по трассе, было до -17, нормально греет
  8. #48
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А я не разберусь в чем причина,слабо очень греет даю газу греет лучше может циркуляция слабая но почему то на той печки грело хорошо выходит что печка такая у меня та тоже тяжелая а эта как перышко наверно буду покупать другую это не печка как в жигулях блин
  9. #49
    волгоград
    taras32, лучше старую попробуй сделать, нержавейка,конечно тяжелее плюс спирали в сотах,плюс грязь в спиралях и сот на старом раза в три больше (правда соты тоньше)
  10. #50
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я ее толком не смотрел но где то снизу протекает если смогу сделать то конечно ее заменю
  11. #51
    Санкт-петербург
    а ты пробку на бачке не менял? я написал вчера я все поменял тепла небыло. только после термостата. по приборке у меня стрелка и с плохо работающим термосом до середины доходила (типа 90) но циркуляции небыло. потрогай патрубок нижний утром когда начнет теплеть и климатом проверь сколько градусов показывает ну или по прибору
    Пассат б5+ 1,8т 2004 года пиндос
  12. #52
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет не менял,это бессмысленно,термостат у меня был тот рабочий но я заменил что на том что на этом все одинаково,я ваг комом заменял было 90 а нижний патрубок вряд ли нагреешь сейчас мотору и малого круга хват
    Уговорил ты меня ток приехал с магазина купил я пробку заменил проехал тут 3км ты знаешь вроде лучше стало,когда старую откручивал пробку было маленькое давление так знаешь пшик и все явно не одна атмосфера а меньше,и еще когда откручивал с обратки сцикнул тосол с воздухом,блин у меня тосол слабо циркулирует
  13. #53
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    У меня токая проблема была на ауди80 так я ртом изо всех сил дул в расширитель и все проходило попробуй может поможет воздух в радиаторе печки однозначно
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  14. #54
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет спасибо за совет,я решил проблему старая печка была родная с оцинковки а это Китай с алюминия теплоотдача малая я поставил доп.помпу стало все греть хорошо ща буду менять грм и проверю помпу.
  15. #55
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Дружище проконсультируй про доп помпу а..какую куда и как ставить?
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  16. #56
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Брал помпу с газели бошевскую она тихо работает и долговечнее если нужен номер пришлю,производительность помпы брал500л/ч стоит у нас она 1600руб. Можно взять за те же деньги 750л/ч будет еще теплее в машине,ставил на обратку из печки что бы не создавала лишнего давления на печку,в салоне сгореть можно выводил кнопку отдельно на включение.
  17. #57
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Скинь пожалуйста номер помпы...я был в магазине сегодня спрашивал про помпу от газели,спросили какие шланги на 16 или 18? а я не в курсе даже...и предложили простую кизляровского завода помпу,подобие бошевской. стоит у нас 1500
  18. #58
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ща одну секунду
    0 392 020 024 я ставил эту производительность 500л\ч стоит 1650 у нас.
    039 020 034 --производительность 750л\ч цена та же
    0 392 023 004 производительность 850-1050 л\ч цена от 2800тыс
  19. #59
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    И не подскажешь как развоздушивать систему охлаждения,надоело уже мерзнуть,завтра надеюсь установлю помпу...
  20. #60
    Брянская обл.
    Получено: 76
    подскажу подожди немного просто я не на своем компе
    а у тебя на печку оба шланги горячие?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=208210 вот тут прочти
    Когда заливаете ОЖ нужно использовать спец приблуду которая одевается на бачек или просто поднять его сантиметров на 10-15. Потом немного стащить шланг со штуцера отопителя чтобы открылось отверстие и ждать когда из него польется, потом надеть обратно. У меня все с первого раза получалось без проблем.
    Миниатюры Миниатюры
    https://passatworld.ru/attachment.php?attachmentid=108155&d=1383462538
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 17:55
  2. Покупка или чистка? ПОМОГИТЕ
    от Oshun в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 15:15
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 11:44
  5. Хочу купить В5 или В6 помогите
    от ДимаVW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:57
