проблема с зажиганием
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    По умолчанию проблема с зажиганием
    Здравствуйте уважаемые, прошу совета может кто сталкивался.
    Куча ошибок присутствует давно. Не лечил проблем не вызывало.А на днях затроил мотор, приехал в сервис, заглушил,больше не завел(
    поя вилась новая ошибка тоже короткое замыкание( к сожилению не знаю какая ошибка, и уже не узнать)
    суть в том что при включени зажигания горел предохранитель. Обрезали провода к ташкам зажигания провели временные, ошибка пропала машина заводится, работала ровно,просто отлично. Включил R заглохла, завел включил D загдохла. промыли ДЗ,адоптировали, глохнуть перестала.Но 2й цилиндр не работает ктушка не дает искру. Напряжение к татушке есть.фото ошибок прилагается. Буду благодарен всем советам.
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ошибок куча, но ни одной по пропускам зажигания. С чего взяли, что нет искры на 2 цилиндре?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Отправлено: 9
    катушку вынул щелчков нет, работа двигателя не изменилась
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А ну понятно. Просто из за кучи ошибок, контроль искры отключился.
    Поменяй катушки местами и смотри, что из этого выйдет.
    Этот букет ошибок скорее всего из за горелого предохранителя.
    Кстати, катушку от свечи выдергивать 5а работающей машине небезопасно, катушка может сдохнуть на раз два.
    Правильнее скидывать разьем с катушки.
    Отправлено: 9
    AWAS,попрубую, ошибки чистили уже сто раз. после работы двигателя появляются снова.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Букет ошибок похож на тот, который возникает при некорректной работе реле бензонасоса. Он стоит в ногах водителя. Я бы туда заглянул.
    Отправлено: 9
    AWAS, скажи пожалуйста как проверить реле?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Гарантировано: заменой.
    Если реле нет, то разборка и (при необходимости) зачистка контактных групп.
    Отправлено: 9
    С новым годом! Было принято решение заменить полностью жгут проводов.(моторная коса?)Т.к. при шевелении проводов работа двигателя меняеется...
    трогал провода на ДМРВ обороты прыгать начинают, провода на катушки обороты тоже прыгают. Ношол проводку во Владимире. Завтро в увлекательное путешествие! Ехууу
  1. проблема с зажиганием.
    от Курбан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 19:15
  2. Проблема с зажиганием
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:19
  3. Проблема с зажиганием!
    от Чивава в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 09:13
  4. проблема с зажиганием, прошу совета
    от imported_Lesha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:15
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
