проблема с зажиганием.
    По умолчанию проблема с зажиганием.
    Добрый день.
    Недавно появилась проблема следующего характера.
    Машина стоит ночь или весь день (длительно)
    Пытаюсь завести, она заводится, стрелка поднимается до 1200 и начинает пыхтеть и плавать. подрегулировать это можно подгазовыванием, и все выравнивается. если просто завести и подожать, обороты поплавают и машина заглохнет. при повторной попытке заводится и обороты в норме.
    такое ощущение что при длительной стоянке бензин уходит назад, а при запуске зажигания толком не поступает.
    РФ
    ошибки? давление мерял насоса бензина? хотя если насос плохо работает то он всегда плохо работает
    ошибок вроде нет.
    а можно давление насоса самостоятельно проверить и как? или это только при помощи спец оборудования?
    заранее спасибо.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Курбан, а в БЗ заглянуть не судьба ... https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BC%D0%B8 ???
    KImi,спасибо) не додумался сам.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:49
  2. Проблема с зажиганием
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:19
  3. Проблема с зажиганием!
    от Чивава в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 09:13
  4. проблема с зажиганием, прошу совета
    от imported_Lesha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:15
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
