проблема с зажиганием, прошу совета
    По умолчанию проблема с зажиганием, прошу совета
    Здравстуйте Всем !
    Подскажите пожалуйста, если Вы уже сталкивались вот с такой проблемой:
    В последние две недели появилась проблема с зажиганием. Утром, когда собираюсь на работу и когда на улице еще достаточно прохладно, заводиться с первого раза, вечером же, около 16.00 , когда собираюсь обратно и когда на улице стоит жара, завести с первого раза не могу.Все это выглядит примерно так: Вставляю ключ, поворачиваю во второе положение, идет тест, тест-символы горят, включается клима,идет питание на радио, стеклоподъемники активированы.Дальше поворачиваю "ключ на старт" - все отрубается, стартер крутит, а не сватывает, искры нет. Примерно через 15 минут, когда салон проветрился - запускается без проблем.
    Я грешу на жару: машина стоит целый день на солнцепеке, снаруже +38, в салоне около +65. И еще заметил, что если при запуске немного на ключ немного нажать, то хватает сразу. Думаю, это или реле какое-нибудь или замок зажигания. Решил искатъ проблему: Отдал машину в мастерскую - ничего не нашли, отогнал ее в фирменный техцентр -все проверили , все в порядке. Вызвал техпомощь, мастер приехал, ключ в замке при запуске туда-сюда подергал - завелась. Это говорит ,наверное, включатель зажигания, но точно я не знаю. Сколько стоит поменять? 120 евро, говорит. Я поехал в другой центр: там говорят - 110.Спрашиваю, сколько стоит деталь отдельно? Говорят - 20 евро. Сколько времени вам надо на замену? 30 минут, говорят. Так я вот и думаю, что я сам не смогу это поменять? Может у кого есть уже опыт - поделитесь и по ситуации и по замене этого включателя-выключателя.
    Машина: 1997 г.в, Пассат 1,6 (100 л.с.),Лимузин, пробег 92 тыс.
    Извините, что длинно
    Леха
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    проверь клеммы на аккуме, соединение аккума с массой.
    А может и контактная группа в замке.
    Замок модно взять на разборе любой и переставить ламели под твой ключ.
    Остались только дети.
    Клеммы уже проверял, аккамулятор в порядке...
    А где можно посмотреть схему замка? И где находится контактная группа?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Контактная группа находится в замке зажигания, как pavel и написал.
    это, наверое, то, что они называют цюндшальтер. Все ясно, в понедельник буду менять. По результату, дам инфо.
    Вот редкая проблема, никто не знает, что делать...
    Lesha Втулку чем спрессовывать будешь?
    to Dick
    к сожалению, не профи и как я это буду делать - не знаю.
    Куплю переключатель, возьму схему, разберу , а тем посмотрим...
    Отвертка у меня уже есть! Потом напишу
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Контактная группа меняется без проблем,минут 30.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Ижевск
    А может это иммобилайзер?
    Привет Лифтер!
    Можешь дать пару советов по порядку замены?
    Нужны ли какие-либо спец.инструменты и на что нужно обратить
    внимание (какие-либо метки, настройки, определенное положение
    детали при установке) чтобы не сжечь проводку или не испортить
    замок?
    Заранее спасибо,
    Алексей
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Igor, я не профи, обьясни что это и где находится?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Lesha
    Привет Лифтер!
    Привет!Прочитай вот эту тему,все там понятно.http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6360
    lifter
    Спасибо, завтра попробую !
    Россия, Москва, ЗАО
    Lesha
    А может быть клапан абсорбера - тот, что тикает. Неиспраный на жару реагирует. У меня тоже плохо заводилась. Его поменяли.
    to bosses
    Так если бы он был не исправен, то при открытии крышки бензобака был бы слышен хлопок, а у меня нет, даже если я заправляюсь после того как он "рисовал мне вигвамы" с зажиганием...
    Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
    Igor_Izhevsk
    Может быть и оно...
    Мастер обозвал это Wegfahrspere , сказал что может быть причина
    и в этом.
    Начну с контактной группы, потом проверю клапан абсорбера, а
    потом и эту штуку...
    Читайте внимательно:.... И еще заметил, что если при запуске немного на ключ немного нажать, то хватает сразу. .. Иммобилайзер и вентиляция бензиновых паров от этого не зависит.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 16:53
  2. Проблема с ДЗ. Прошу совета.
    от Noe в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 09:20
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
