Горит индикатор "низкий уровень тормозной жидкости" при повороте (а уровень в норме)
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Восклицание Горит индикатор "низкий уровень тормозной жидкости" при повороте (а уровень в норме)
    Горит значек ((!)) при поворотах или более резком торможении. Жидкость в норме, но если налить ее по горлышко - индикатор перестает пищать. Вопрос, там что-то меняется или сразу бачок менять?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Скорей всего что-то с тормозами... Жидкость не причем. Хотя....Давно меняли жидкость?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Жидкость менял 35 тыс км назад. Это было 1 год и два месяца назад.
    Да понимаешь, пищать и моргать начинает когда резко поворачиваю или уклон дороги сильный. У меня уже было так, я 20-30 грамм жидкости залил всклянь - и перестало. После этого еще проехал около 5000 км - и опять такая же песня.
    Поведение педали тормоза не изменилось, мне кажется дело в бачке.
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Черт его знает. Как похолодало, жижи долил под горлышко и значка больше не видел
    У меня еще писало, STOP Break Fault Service manual
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    может ручничек клинонуло? или суппорта
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Алекс85, VAG-COM есть возможность проверить?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    что именно, и главное - как...?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    У тебя такая же беда, Володь?
    У меня нет БК.
    Однозначно нет. Говорю, загорается при резком повороте, уклоне... т.е. когда жидкость там тоже движется.
    А что я им проверю?
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Камрады, ауууу, не молчите, помогите. ))
    великие луки
    У меня такая же херь...только можно стоять на месте а она то загориться то потухнет!(((
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну теоритически вариантов несколько:
    -очень круто закладываешь в поворот и жижа из горизонтального состояние переходит в вертикальное
    -всетаки уровень ниже нормы
    -проблемы с поплавком (хоть он и должен быть трех точечный)
    -проблема с датчиком (точнее с герконом в разьеме, кстати снимается отдельно от бачка)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 09:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 13:11
  3. температура/уровень охлаждающей жидкости
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 01:32
  4. Замена тормозной жидкости
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:53
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 04:47
