плавает на ХХ и горит уровень охлаждающей жидкости
    Lupo Аватар для viS1on
    Россия, Пушкино
    По умолчанию плавает на ХХ и горит уровень охлаждающей жидкости
    Всем доброго морозного утречка.
    На улице -15 и вот начались проблемы...
    В общем кое-как завёлся, повалил сизый дым, обороты плавают и + к тому индикатор уровня охлаждающей жидкости моргает. До этого всё было в норме, датчик ДТОЖ заменен.
    По ваг-комы выскочила ошибка: Блокирован блок управления двигателем.
    Заводить опять, а тем более ехать куда-либо, страшно.
    В чём может быть проблема?
    Воздушная пробка в системе охлаждения? Термостат? Или просто блоку управления хана?
    ни у кого не было подобного? просто делать то что? хотя бы можно ехать на такой машинке или лучше не рисковать?
    [PassatB5 '97 / 1.9TDI / AFN / Automative]
    Россия, Пушкино
    проблема ушла, но появилась другая. При кручении стартера, он на пару секунд начинает крутить, а потом как будто проскальзывает и так постоянно продолжается.
    Стартер под замену или что это может быть ?
    бендикс менять в стартере
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Пушкино
    Вообщем хз чё было, посадил 2 акума, не завёлся. Потом зарядил, залил присадки в бак, несколько раз накачивал и сливал саляру с фильтра, набрызгал эфира в воздухан и после некоторого количества попыток, хоть и глох, но завёлся =-). Бендикс всё равно заменю на всякий случай.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Я бы перебрал и успокоился. У меня правда несколько по другому было, бендикс залип, но с момента перебора 2 или 3 года как часы.
    VW358 CDAB QGW
  1. горит значек охлаждающей жидкости
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 21:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 13:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 11:00
  4. температура/уровень охлаждающей жидкости
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 01:32
  5. горит лампа охлаждающей жидкости
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 18:48
