плавает ХХ и горит уровень охлаждающей жидкости
    По умолчанию плавает ХХ и горит уровень охлаждающей жидкости
    Здравствуйте! У меня проблема с холостыми оборотами при прогреве до рабочей температуры! Ауди А6 2,4. Утром при -15 заводится хорошо и на холодную обороты держатся нормальные и при разгоне не тупит. При прогреве до 70гр. х обороты может быть 2000-3500 и как будто клинит педаль газа. при рогреве до 80гр. х обороты 600-400 и глохнет. При прогреве до 90гр. все в норме . При прогреве до 90гр. горит датчик температуры ОЖ. Делал Диагностику все в норме. Была одна ошибка как мне пояснили об отсоединении аккумулятора. посоветовали почистить дросельную заслонку и адаптировать. Поменял свечи филтры датчик ДТОЖ (после его замены вырос расход) Все сделал не помогло. Еще расход топлива компьютор показывает ровно на половину меньше чем на самом деле. Посоветуйте что делать? Спасибо.
    Так ДЗ чистили?Адаптировали? Кстати чистить, вернее снимать ДЗ на 2,4 не удобно.
    Датчик ОЖ у тебя похоже умирает, лечится заменой бачка ОЖ.
  1. горит значек охлаждающей жидкости
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 21:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 09:36
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 11:00
  4. температура/уровень охлаждающей жидкости
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 01:32
  5. горит лампа охлаждающей жидкости
    от rich182 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 18:48
