ГУ Harman\Becker Monza полностью разрядило аккумулятор
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    По умолчанию ГУ Harman\Becker Monza полностью разрядило аккумулятор
    Всем привет.
    Вообщем, неделю назад прикупил тут по случаю замечательную "балалайку" Volkswagen Individual MP3 Monza BE 7899 +
    Еще в тот же вечер заметил сразу, что машина на сигнализацию (штатная, заводская). не встала, пришлось на клюя закрыть просто - не до этого было, впереди командировка на неделю.
    Сегодня вернулся, решил машину проверить. Как только открыл дверь, сразу заметил очень тусклый свет от плафона подсветки салона - тут я сразу и понял, что аккумулятор помер.
    Попробовал завести - так и есть, мертвый.
    Что бросилось в глаза - кнопка включения питания магнитолы (ON) было постоянно подсвечена, не знаю, должно ли так быть.
    Прикурил от соседа, как только подали питание от его машины, сразу заработала сигнализация и центральный замок без проблем.
    Вот и вопрос: каким образом это ГУ могло так задушить АКБ? Подключение через штатные разъемы и фишки: сетевую, еще какую-то (значится разъем по схеме как Cammer 2), и три маленьких цветных, причем проводка идёт только в центральную зеленую, а остальные пустые и просто соединены с зеленой.
    Вообщем, снял эту Монцу, пока не выясню, почему такое происходит.
    ЗЫ. Покопал тут сеть, нашел такой вот материал:
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=165978
    Может, реально проблема в том, что надо там что-то с пинами покопать? Но тогда почему у предыдущего хозяина этого ГУ никаких проблем подобного рода ни разу не было?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ни у кого никаких идей?
    Очень не хочется продавать ее.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Итак, начинаю сам примерно копать что и как.
    Начал со сравнения схемы подключения родной гаммы и этой Монцы. есть кое-какие различия (Монца на фото, где желтый лэйбл CLASS 1)
    Как видно, различия идут по штекеру питания (Kammer A). Сравниваем с Гаммой:
    1) Пин идентичен, это опция GALA у Гаммы, она же функция авторегулировки громкости в зависимости от скорости
    2) у Гаммы это функция MUTE, а вот у Монцы просто стоит "звездочка" и отсылает с user guide. Что там должно быть я не знаю, может, кто отправит пруф на мануал к этой магнитоле в электронном виде?
    3) у Гаммы там что-то, обозначенное буквой К, у Монцы это функция приглушения звука при входящем звонке телефона
    4) у Монцы тут постоянный "+" питания (терминал 30), а вот у Гаммы что-то. обозначенное буквой S. А "+" идёт для пина 7, если не ошибаюсь, что "терминал 30" это есть KL30
    5) у Гаммы это пин на функцию SAFE. Я не знаю, что это такое, но у Монцы тут, по ходу, питание или вывод для автоматически убираемой антенны
    6) подсветка (terminal 58). Судя по всему, пины идентичны
    7) у Гаммы тут изначально тот самый постоянный "+" (см. выше, п.4), а у Монцы какой-то "switched plus, terminal 15"
    8) этот пин идентичен, KL31 (масса)
    Итак, есть ли кто знающий по электрике в музыке, кто поможет советами, как сделать сопряжение штатной проводки и колодок питания под это новое ГУ?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    *up*
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mute на разных ногах.
    K - скорее всего к-лайн, диагностика.
    S - сигнал наличия ключа в замке.
    Начни с простого - с постоянного "+". А затем switched "+" подбери. Лень лезть в схемы, есть некоторая вероятность, что такого плюса нет в штатной проводке. Определяется за минуту тестером.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А S у Гаммы (ключ в замке) это что будет для Монцы? Switched plus (terminal 15)?
    И как делать распиновку - просто выдергивать провода из штатной колодки и вставлять в новые посадочные места под схему Монцы?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кто сказал, что будут все провода подключены?
    S-контакт не силовой.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Тогда куда его девать? В смысле, что будет у Монцы для S?
    И как провода менять - выдергивать из колодки и вставлять по-новому?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    *up*
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    *up*
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    msk zao
    а что до этого стояло?
    Кажется у verbasik была такая проблема
    https://passatworld.ru/member.php?u=76452
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Стояла Гамма 5.
    Именно у него, кстати, я и купил эту магнитолу, но он мне тогда еще сразу сказал, что до него уже кто-то там всё переделал (хотя странно, т.к. изначально у него тоже стояло что-то вроде Гаммы, т.е. Монцу ставили при нём уже)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    msk zao
    Монцу он купил у меня))). У меня все работало чики-пики.
    За сколько купил?
    Вот мануал. У меня она работала секунд 15 после того как ключ вытаскиваешь. У тебя случайно автозапуск не стоит?
    В общем если что пиши. У меня все четко работало! Как играет заценил?)))
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, я так и понял, что эта ГУ по рукам ходит в регионе )
    Автозапуска нет, тут, думаю, проблема как раз именно в иной схеме подключения, и у меня постоянный плюс не туда идёт, и постоянно на питании сидит голова. Поэтому, скорее всего, и кнопка ON постоянно горела и разрядило потому АКБ
    Звук заценил, именно поэтому и не хочу всё-таки её продавать, а докопаться до истины. Так бы выставил уже на продажу, если не тот фантастический звук. реально, саб не нужен даже со штатными динамиками, а если их поменять, то, думаю, вообще будет нечто
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    msk zao
    ))) Мне ее Valerik1970 привозил из Германии, у меня стоял до нее блаупункт нештат. Все с первого раза подключили, все работало как часы.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Кстати, вот что кажет мануал:
    Connection instructions
    Warning! Terminal 30 and Terminal 15 must always be connectedseparately, otherwise increased power consumption will occur
    when the unit is switched off. Connection socket A is not the same
    for all vehicle types. Therefore, always measure voltages before installation.
    По всей видимости, именно запараллеливание Т30 и Т15 и явилось причиной чрезмерного расхода энергии, когда магнитола была неделю выключена.
    И что мне делать с этим теперь?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    msk zao
    А аккум старый? Может поменять?
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да нет, всё нормально с ним. проблема именно в подключении.Даже сам производитель это отмечает.
    Надо искать кого-то, кто сможет сделать изменения в колодке.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    msk zao
    Я думаю в любом автозвуке тебе помогут.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Установка показала, что оба передних динамика почти мёртвые - не выдержали такого звука от Монцы Правый вообще дребезг даже на минимальной громкости.
    Задние тоже подходят.
    Замена колонок и так стояла в планах, и на фронт я хотел оставить штатные, только заменить на исправные. А теперь вот что думаю: ведь при покупке Монцы под неё вряд-ли шли штатные динамики. А вот как найти те оригинальные колонки для неё? Каталог не кажет вообще, видимо, это что-то из разряда аксессуаров или доп. опций. Мне хотя бы название и модель, или вообще каталожный номер, а дальше я уж постараюсь сам поискать их где.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  1. Продам Volkswagen Individual Harman/Becker Monza BE 7899 mp3 магнитола
    от k113 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 19:33
  2. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  3. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  4. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
