посадил аккумулятор за 4 часа
    По умолчанию посадил аккумулятор за 4 часа
    приключилась такая фигня.
    на 4 часа оставил машину с включенными габаритами, негромко работающим магнитофоном и включенным но не заведенным зажиганием (чтоб музыка играла). полностью, в ноль села батарея. пришлось прикуривать, у гостиницы Москва. ребзя, не забывайте выключать габариты! не зря музыка пиликает когда открываешь водительскую дверь при включенных габаритах.
    теперь нада батарею снимать и подзаряжать.
    пришла мысль в голову: а стоит ли убирать замок с водит. двери и ставить заглушку? точно через багажник заходить придётся:/
    с другой стороны, лучше два раза в машину через багажник попасть, чем один раз замок менять после вскрытия.
    Получено: 1,493
    sovt, у меня за 8 часов не сел аккум, причем зимой. Тоже забыл второпях выключить
    Правда у меня аккум как у камаза :D
    а у меня шта-А-А-А-т-тный
    кста, нада пасматреть, на сколько ампер-литров
    Получено: 1,493
    sovt, да у меня тоже штатный :D У дизелей он мощнее!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    именно по этому я не убрал личинку с вод. двери.
    Если убирать, надо придумать то как будешь сам афту открывать в таком случае
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 1,493
    Lucky3D, нам, VARIANTистам проще :D Можно через багажник :D
    Получено: 20
    Судя по конструкции замка, при полном посаженном АККУ, ключем дверь похоже не откроешь.
    Получено: 1,493
    oleg-kv, думаешь?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Я уже давно придумал
    Выводятся 2 провода в скрытое но доступное место (под бампер), и в случае чего на них "прикуриваешь". Только не заводить через них двигатель естественно, а только ради ЦЗ.
    Vasilich, нужно клемы скинуть и потестить.
    Получено: 20
    Кстати перез зимой не мешает выкрутить (чтобы не задалбывать ЦЗ) вставки и прочистить. на передних дверях я уже прочистил, а вот на двери багажника надо разбирать обшивку. Приурочу эту процедуру к профилактике Заднего стеклоомывателя.
  1. фарами посадил аккумулятор!не заводится!
    от Денис12345 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 00:12
  2. 2650 за 32 часа
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 09:36
  3. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  4. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  5. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
