Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    Вчера поздно вечером поставил машину на стоянку. Сегодня пришел, сигнализация еле-еле одну дверь открыла. Обнулились все счетчики. При включении зажигания экраны вообще гаснут, стартер соответственно даже не начинает крутиться. Единственное, начала мигать (в сопровождении с треском) лампа непристегнутых ремней.
    Аккумулятору 1,5 года. Проблем таких не было.
    Все электрооборудование было выключено. У сторожей спросил, сигнализация ночью не орала.
    Из-за чего он мог так быстро и неожиданно сесть? Сейчас пойду новый брать.
    Россия, Москва, ЗАО
    И еще вопрос. Какую по параметрам лучше взять. У меня стояла 60Ah/480A.
    А по экзисту 60Ah/280A
    Я у меня двигатель AGZ
    Получено: 1,493
    bosses, х.з. имхо что-то высосало из него. Он достаточно сильно разрядился, раз сигналка еле открыла....
    у меня села за 5 часов на габаритах и магнитофоне
    а в данном случае чудес не бывает. надо искать утечку. потому как опять сядет если её не найти.
    Великий Новгород
    bosses, а может быть аккумулятор плохой!
    У меня так же было - за пол-часа саб и усилок седали всю батарею!
    А на габаритах бывало и часа не простоит!
    Я тут прикупил гелевый аккумулятор на 55 ампер! Больше проблемм не наблюдалось! Все работает как часы! Две недели машина простояла, а тут пришел - и с пол оборота! Кстати, тут мне смотрели по каталогу немецкому, так там ваще на Пассат идет батарея на 33 ампера!
    Здравствуйте Вам bosses, подожди с акк. Sovt правильно пишет ищи утечку. Если за долго до того как сдох акк. (ключ в замке заж. но заж. не вкл.) был "прощальный" сигнал и зажигалась эмблемка прочие опасности, значит акк. разряжен и машинка предлогала его подзарядить. Если такого не было нужно срочно искать воров электричества. Акк зимой необходимо подзаряжать хотя бы 1-н раз в 2-а месяца. У меня Varta 62А. с током холодной прокрутки 500-600 (не помню). Лучше брать по больше емкость и ток хол пр. и не забывать подзаряжать. Не обслуживаемые акк опасно разряжать ниже 8-9 Вольт, потом можно не восстановить.
    Нижний Новгород
    Имел проблему с АКБ, разряжался за 1-2 часа, утечку не нашли, поменял АКБ и все пучком! Так что сначала проверься
    bosses, У нас от лампочки в салоне разрядился на сивеке, всю ночь стояла машина с заженным светом в салоне, а на утром пешком до кемпа пошли-)
    bosses, легко, если че-ньть забыл выключить. У меня на габаритах сел за ночь. Намертво. Было это осенью. В сервисе отрекомендовали купить новый, потому что у меня родной стоял, следовательно ему 6 лет точно, а по зиме со слабым аккумулятором не наприкуриваешься... Я тупо поставила такой же какой стоял - 44 а/ч. Оказывается, можно было бы и помощнее, но, как выяснилось, этот вполне тянет. Не жалуюсь. Варту я поставила.
    Moscow
    У меня была такая фигня, когда в Москве морозы были. Недели две назад. Но я уже подозревал, что АКБ загибается, еле тянула при заводе. Но новую не покупал, пока однажды утром вообще не завелся =D> Пришлось переть аккумулятор на руках :D . Причем никакие лампы не горели. Купил VARTA Silver 65 Aч. По инструкции 62. Больше покупать не стал, тк думаю, она все равно на полную работать не будет.
    bosses,
    а клеммы проверял. И чья батарея? Напряжение померяй. Если утром ниже или ок. 11V, значит батарее кирдык.
    Россия, Владимир
    Через генератор уходить может когда там чето пробивает точно сказать не могу
    но электрики грамотные про это знают
    у меня тоже разрядилась абсолютно новая акб но за 2 дня утечку долго искали
    все предохранители выдергивали поочереди и тестером мерили уходило много если не ошибаюсь 1.5 ампера
    Искали всем автосервисом думали через ! генератор ! уходит чето там на генераторе снимали мерели
    А оказалось лампочка на пассажирском солнцезащитном козырьке не выключалась а ее когда козырек закрыт не видно даже ночью если спец не приглядываться я ее просто вынул и все
    Россия, Владимир
    а померить очень просто скока тока уходит
    сними минусовую клему и подключи тестер на АКБ и минусовую клему и посмотри скоко ампер покажет
    если 0.43 нормально с сигналкой может быть по разному даже 0.88 А но не больше
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо всем. Я обнаружил, что не выключил. Козырек был неплотно закрыт и горела лампочка. Так-как срочно нужно было ехать, поехал в кэмп за аккумулятором (на маршрутке ).
    Купил южно-корейский Медалист с такими же параметрами. Продавец разрекламировал, сказал, что по версии какого-то автожурнала этот аккумулятор был АКБ года, и что Варта в свое время купила технологию производства у фирмы, делаюшей Медалист...
    Ну и цена была 1500рэ. Да, и гарантия 3 года.
    Все нормально, машинка завелась. Старый АКБ заряжу, и утечку поищу в сервисе. Тестера-то нету . Будет запасной аккумулятор
    А старая батарея - Бош, прим. 1,5 года. Клеммы в нормальном состоянии.
    Я тут вспомнил, что предыдущему владельцу советовали поменять генератор на более мощный, т.к. он не полностью заряжал аккумулятор при включении большого числа потребителей.
    Здравствуйте ВСЕ!!!
    Проверить подыхающую акк. просто. Нужно чтобы машина постояла после покаталок не менее часа, взять лампочку и тестер. Подключить тестер, посмотреть показание стрелки или циферок и подключит лампочку, не отключа тестера. Если показания начнут уменьшаться на глазах каюк акк. При этом чем мощнее лампочка 50 или 100Вт тем показания прибора будут изменяться быстрее.
    Kirill писал:
    , у меня 0,3 и поиск необходимо начинать с "утечек".
    bosses, писал:
    Хорошего зимнего пуска всем.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 12:06
  2. За ночь/зимой садится аккумулятор. Менять? Чинить генератор? Утечка?
    от Axl в разделе Аккумулятор, выбор и эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:48
  3. Аккумулятор на НР 4700 может есть у кого?
    от pavel в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 17:43
  4. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
