Аккумулятор
    Россия, Уфа
    По умолчанию Аккумулятор
    Купил 65-ку.
    А теперь "зе куэсшион": Какой аклиматор стоит на Пасях с новья? :?:
    55-ка или 65-ка? И на какой аклиматор рассчитан генератор?
    Blin-DaMed, с новья 44 аЧ
    Получено: 1,493
    Шаман, че правда ? :shock: Это по этке? А у дизелей сколько идут с завода?
    Получено: 20
    Vasilich, 80АН
    Vasilich, Смотри комплектацию по вину. там написано
    Россия, Уфа
    Йопта! А ведь генератор не может физический зарядить 65-ку!!!!!
    Т.е. по идее он должен превратиться в 55-ку! Поправьте если не так!
    Blin-DaMed, Ты прав, на простую пасю рекомендуется ставить максимум 55-ку, так как дальше будет идти недозаряд, и соответственно срок службы аккума уменьшается!
    Россия, Тверь
    Nick, думаю ты ошибаешься. Генератор потянет без проблем и 80 да и думаю поболее. Не думаю что на дизелях генераторы значительно мощнее, а там 80 - стандарт.
    Получено: 1,493
    Aleksander, на дизелях помощнее генератов будет Во всяком случае внешне. По параметрам не знаю.
    Aleksander, На дизелях генераторы мощнее, они расчитаны на мощные аккумы, можешь пробить в любом нормальном магазине, или на Атланте, тебе даже гарантию на брендовый аккум не дадут, если ты поставишь не той мощности, мне на пасю максимум дали 55-ю Варту, давали и 65-75-90,но уже без гарантии! Как думаешь почему немцы не ставят на 1,8 бензин 90 аккумулятор???
    Гость
    Ник, ты прав. На В5 - 65Ач. На пасях типа В3 не более 55, т.к. генератор у них слабенький и зарядить до конца 65-й не может. А это означает, что через год его надо выкинуть.
    Россия, Тверь
    Nick, ставят на Гольфы 1.8 AGN (как у меня) аккумы до 95 Ah, генераторы до 120 А, зависит от комплектации по зл. потребителям (если КПП - типтроник, клима и т.п. то в базе 80 Аh и генератор от 90А).
    Прикидываю очень просто (грубо). Самый слабый генератор выплевывает 70A, пусть 40А (500 Вт, фары и т.д) потребляет машина. Из 70 выбосим еще 15 на обороты двигателя. Остается 15 на аккум. 2 часа работы (поездки) - это 30 Аh аккума (почти половина емкости 80).
    При минимуме потребителей (днем) - это еще больше.
    Любой аккум постепенно разряжается при коротких поездках и соответственно частом пользовании стартером, особливо зимой, музыкой на заглушенной машине, заряжаться просто не успевает по времени, (затрачено на стартер и т.п. - много, а времени поездки - мало) а не по току генератора.
    Именно по этому производитель рекомендует подзаряжать любой! аккум стационарно минимум 1 раз в месяц, (кстати ток стационарной зарядки - не более 0.1 емкости, для 80-ки это 8А). Продавцы аккумов - это отдельная тема. Меня никто из них никогда не спрашивал об установленном генераторе и количестве потребителей по комплектации. Такое вот мое соображение.
    Aleksander, Целиком и полностью с тобой согласен. Я тоже в грубую подсчитывал и уменя получилось что даже при самом хреновом стечении обстоятельств на Пасю можно поставить до 90Ач. Вопрос только в том, а на хер это надо. На бензине вполне хватит и 65 Ач, другое дело на дизеле.
    Россия, Тверь
    lotrek, я думаю есть смысл когда машина как у меня - в плане многоцелевая, от работы до болтания на природе, когда и музыка постоянно, и ночером подсветку какую соорудить можно подключившись к аккуму, и зимой при хереновом случае (мороз-заводка) не паришься. Хотя мне пока 65 хватает. Сдохнет - возьму Варту Сильвер 80 - 90, места должно хватить. :cool:
    Aleksander, По комплектации возражений никаких нет, я исходил из своего авто, у меня родной 44А стоял, я ним добросовестно откатался 1 зиму, без проблем, потом поставил помощней т.к. воткнул усилитель, саб, и т.д. Естественно что при приросте потребителей возрастает нагрузка, и соответственно отдача аккума должна быть больше.
    Россия, Ижевск
    Заряд, недозаряд аккумулятора независит от его емкости (ненадо шуметь), а целиком и полностью зависит от напряжения генератора, чем больше напряжение генератора, тем больще будет зарядный ток аккумулятора, можно 100 амперным генератором недозаряжать и 40-кой заставить его кипеть. Все дело в напряжении и интенсивности эксплуатации авто.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw, совершенно верно. Напряжение на АКБ подается одинаковое, это уже предопределено генератором. Только ток зарядный зависит от нагрузки, а та в свою очередь от количества пластин, т.е. от предполагаемой емкости. Чем меньше АКБ, тем больше ток зарядки, тем быстрее он заряжается. А так как восновном мы все живем в Москве или области, значит поездки короткие, следовательно при большом аккумуляторе будет пермонентный недозаряд.
    Россия, Ижевск
    Stokmant, тоже верно, но позвольте спросить, что будет если при большом аккумуляторе повысить напряжение генератора хотя-бы на 0,2 вольта? Недозаряда как небывало, опасаться надо будет перезаряда, во как !!!
    Servw, для этого в генераторе и стоит "таблетка". Так что опасаться перезаряда из-за повышенного напряжения не стоит. А если он имеется то это повод для посещения СТО. :D
    Получено: 1,493
    Stokmant, насчет поездок ты не прав. Одни пробки
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 01:44
  3. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  4. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
