Должен ли так работать датчик температуры ОЖ?
    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Должен ли так работать датчик температуры ОЖ?
    Перед дальней дорогой заменил датчик температуры ОЖ (оригинал), наблюдал за ним 8500 км в разных условиях, так и не понял, он работает или нет. В ровном режиме по трассе даже при оборотах около 3000 в течение 2-3 часов стабильно показывает 50°С или чуть больше. По городу тоже самое, иногда поднимается где-то до 60°С. Если карабкался в гору по серпантину, минут через 15 температура поднималась до 90°С, но не больше.
    Так и должно быть, или что-то не работает?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ваг-комом проверять.
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    ice-water, Нет, так не должно быть. Ты не первый обжегся на оригинале
    Pointer Аватар для АндрейИв
    Лен.обл. Невская Дубровка
    Такие же симптомы у меня привели к замене термостата. При рабочем термостате температура поднимается за 10 минут. При сломанном и за 40 минут , до работы, не поднималась до 80 градусов
    VW PASSAT VARIANT B5+ ,2002. ALT 2,0 130л.с механика
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Такая же беда с недавно поменяным ДТОЖ оригиналом,t выше 66 не поднимается.Надо датчик поменять будет.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Термостат смотрим
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    АндрейИв, Согласен, поменял датчик, стрелка лежит, меняй термостат, еще можно проверить, как греет печка...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Щелково
    Отправлено: 40
    Уже и на оригиналах обжигаются? Кому верить??
    Да, проверю термостат на всякий случай. Печка греет нормально вроде.
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    На термостатах кстати тоже
    Кому верить??
    Никому.
    Вообще показатель не исправности ДТОЖ расхождение температуры на 4(точно не помню) градуса между приборной панелью(смотреть VAG com, либо в климате 45 или 40 канал(не помню но там сразу понятно какой из них)) и двигателя(тоже по VAG com). Но у тебя и так ясно что расхождения гораздо больше 4-х градусов
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Недавно тоже поставил ДТОЖ оригинал, в приборке 91градус а в движке 61гр. Если оригиналы такие, тогда что покупать???
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Тюмень
    Отправлено: 47
    камрады, снова вопрос.
    была ошибка "недостоверный сигнал ДТОЖ", заказал ДТОЖ от JPGroup, поставил.
    теперь смех - температура на приборке растет еле-еле, до 90 поднимается минут 25 (и это на улице еще сейчас +12-15град). по ВАГ-КОМу температура едва доползает до 72градусов.
    с климатом ваще странно - ВАГ-КОМ выдает "инструмент температур" 22-25град.
    печка греет хорошо и почти сразу после запуска.
    насколько я понимаю, ДТОЖ фуфло?
    еще подскажите, как кнопками климу в диагностику перевести? ЕКОН+Твниз+ВЕНТвниз давил, ни фига. много чего давил - не уходит. а ведь раньше я как-то методом тыка находил эту комбинацию.
    ай нид хелп!
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR МКПП Climatronic
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    и сюда напишу
    у меня вопрос_ до замены ДТОЖ по климме температура была 93-94 и ошибка выскакивала..ну как понял что из-за контактов мокрых...ну поменял же ДТОЖ теперь смотрю по климме там 78-81 на приборке понятно 90 вкопанная...печку врубаю тепло хорошо выдает...патрубки теплые....понятно что до диагностики еще не добрался но все же что за нах...? может клемы акб отсоединить или что то адаптировать надо или выставить температуру?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    А у меня чуть-чуть другая проблема. Захожу в климат в диагоностику на 45 канал. А температура то показывает относительно правильные цифры (около 90), то постоянно начинает высвечивать 127 градусов, иногда может ненадолго высветить 4 градуса или 60 например. При всем при этом машина находится в одинаково прогретом состоянии. Куда начинать копать мне, датчик пробовать менять?
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Иного выхода не вижу, но что покажет другой новый тоже загадка
    У самого ошибка появляется, но оба контура градус в градус идут и правильно, зная ситуацию пока воздерживаюсь от замены
    Тюмень
    Отправлено: 47
    ай нид хелп!
    повторюсь, не бейте... =)
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    MetallugA,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    1.8Т 6МКПП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    о блин и у меня так же затупил на днях оригинал....
    не то качество немцы нам начали давать ((((((( мстят сволочи
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    MetallugA,
    пиляттт... *РУКАЛИЦО*
    мое исходное сообщение вообще прочли?! НЕ ВХОДИТ климат в сервис по нажатии этой комбинации!
    друзья, не все тут тупее паровоза, поверьте.
    помощи прошу, а не кидания ссылками на БЗ - там был.
    ну, всё, похоже.
    задал конкретный вопрос - тема вымерла
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Судя по твоей беде, я бы почитал ошибки(VAG com) для начала, может связь потеряна у климата. А ошибки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек. читает климат?
    Да верим, верим
    P.S. Твой вопрос к теме не больно то и относится
    Тюмень
    Отправлено: 47
    ааыыыыыы!!!!
    1. ВАГ-КОМ по климату дает единственную спорадическую ошибку - датчик скорости Г68.
    2. климат работает корректно - жарит-холодит, запускает вентиль кондея и т.п. так что наличие связи подтверждаю.
    3. рецирк+екон проверю вечером, но комбинации пробовал всякие, эту тоже не должен был пропустить.
    4. мой первоначальный вопрос еще как к теме относится
    повторю его:
    - заменил ДТОЖ.
    - приборка - медленно ползем к 90 и остаемся там намертво (до замены ДТОЖ прогревался быстрее)
    - ВАГ-КОМ двиг - еле-еле доползаем до 72 и остаемся там намертво (выше вообще не поднимается, даже после часового пробега)
    - ВАГ-КОМ климат - "инструмент температур" (это что? показания с комбинации приборов?) - +22-25градусов, колеблется
    собственно, вопрос - в чем у меня проблемы? ДТОЖ? термос? что за показания в климе?
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
