Датчик температуры в АКПП
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Датчик температуры в АКПП
    Датчик температуры который меряет температуру ATF в АКПП стал показывать бред (-27С).
    Вопрос: где он там находится, и влияет ли на работу коробки или нужен только для контроля уровня ATF?
    Россия, Москва, САО
    Orel, Нифига как его заглючило ! Мож у тебя там ATF с содержанием алкоголя ???
    Гость
    Andrus, скорее всего....
    Если поддон на АКПП снимал , то видел муравейник в нем стоят клапана включения и редукционные клапана ,там -же только дальше на этой-же шине стоит датчик температуры ATF. Вряд-ли сам датчик ,скорее всего разъем или провод ,разъемы шины очень хлипкие и часто трескаются или ломаються от температуры и времени. Датчик нужен для оценки блоком температуры рабочей жидкости для предотвращения перегрева АКПП ,при достижении критической температуры АКПП переходит в аварийный режим ,так что радуйся что у тебя не 120.
    Уже радуюсь Т.е. на скорость не влияет ну и ладно.
    Спасибо!
    А разве мозги не снимают температуру с акпп для регулирования плавности переключения?
    Получено: 8,436
    Orel, а попробуй внешние разъемы АКПП пошевелить.
    Только не спрашивай где они! Не знаю
    По умолчанию Re: Датчик температуры в АКПП
    Это плохо.
    Россия, Москва, САО
    Позвольте поинтересоваться, а сколько нормальная рабочая тебмпература должна быть? Вот у меня после езды 80 показывает - это как?
    Знаю одно, что максимум 120 должно быть
    Россия, Москва, САО
    А датчик на уровень масла в коробке есть? Извините за дурацкие вопросы, но сейчас только почему то мысль пришла, что если щупа нет, то должен же быть хотя бы датчик???
    Нормально. У меня тоже было в этом районе, а потом вот "замёрзло".
    И как всегда никаких ошибок, типа всё нормально, катайтесь, для этого времени года температура нормальная
    Нет там датчика уровня! Вытечет и не заметишь а когда заметишь будет уже поздно. И в гидроусилителе тоже нет!
    Россия, Москва, САО
    Orel, Вот сцуки... Копеечный датчик вкрячить не могли...
    Так им же надо деньги на зап частях заробатывать
    Зато поставили копеечные резиновые колечки на трубках входа/выхода ATF в радиатор, которые сразу надрываются при установке и текут, практически не заметно
    Месть ситхов 2 1945-2005
  1. Датчик температуры АКПП
    от Евгений83 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 00:43
  2. Датчик температуры масла в коробке АКПП
    от Яныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:55
  3. Датчик температуры масла АКПП
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 13:14
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
