Промывка инжектора (LAVR ML-101), двигатель AWT - фото-мини отчёт
    Тульская область
    По умолчанию Промывка инжектора (LAVR ML-101), двигатель AWT - фото-мини отчёт
    В поиске подобные темы есть, но конкретно такой нет )))
    Так как машина прошла уже 200 тыс. км. и, скорей всего, никогда такой процедуры и не делали, я решил смастерить приспособление для промывки и промыть.
    Особо выделываться не стал и сделал попроще. Итак: берём обычную канистру литра на 4 (я взял из под масла жестяную), обрезаем так чтоб вместился объём жидкости 1 литр за минусом объёма насоса. Далее крепим внутри канистры бензонасос (насос у меня уже был б/у от ауди 100 2,3 литра). Ну и теперь всё это подключаем. Схема подключения с пояснениями ниже:
    Естественно для начала вынул предохранитель №28 - отвечающий за защиту бензонасоса. Далее снял топливные шланги с трубок, идущих вдоль задней стенки моторного отсека на схеме обозначены А и В. Залил жидкость LAVR ML-101 (http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system). По различным тестам показала себя наилучшим образом - вот и решил её, а не Винс.
    Расшифровка:
    1-шланг подающий (внутренний диаметр 8 мм);
    2-шланг обратки (такой же);
    3- бензонасос от ауди 100 2,3 литра (сразу скажу, что хотел поставить от десятки, но там 3 бара и не стал мудрить, аудюшный 6 бар);
    4-ёмкость для промывочной жидкости;
    5-минусовой провод;
    6-плюсовой провод;
    7-фильтр обратки (заодно служит и переходником от топливных шлангов);
    8-фильтр на подачу;
    9 и 8 - шланги топливной рампы;
    A и В - топливные трубки.
    Сервисмены говорят, что перед такой процедурой надо поставить какиенить б\у свечи, или после промывки поменять. Но в описании данной жидкости было сказано, что не портит свечи. Поэтому не стал этого делать. Про винс не знаю.
    Выкрутил свечу после промывки. Извиняюсь за фото, но под рукой нормального фотика не было. В принципе свеча в очень даже достойном состоянии. Есть тонкий-тонкий коричневый слой. На ездовых характеристиках никак не сказывается. Но думаю правильней всё таки проделывать эту процедуру на старых свечах и потом ставить хорошие.
    Это то что вылил из фильтров, шлангов и остатки лавра из ёмкости.
    Что можно сказать про сам процесс: всё было очень даже идеально. Машина на лавре завелась сразу и работала всё время ровно и без сбоев. Как написано по инструкции сначала 10 минут поработала на холостых, потом на 10 минут заглушил двигатель, заем завёл и дальше уже на переменных оборотах до 2000 гонял пока не закончится жидкость.
    Что по ощущениям! - они пока не понятны. Чисто субъективно проехавшись пару км ощутил небольшую отзывчивость мотора на нажатие педали газа. Но думаю на трассе после 10-20 км. должен что-то почувствовать. Чуть позже отпишусь.
    На следующий день поехал по трассе. Теперь с уверенностью могу сказать, что машина действительна стала более отзывчивой. Не буду ничего наговаривать, но уж прям какого-то просто нереального улучшения в динамике я не наблюдаю. Но в целом стало приятней жать педаль газа. Одним словом промывка - полезная вещь.
    У меня всё.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    оно https://passatworld.ru/showthread.php?t=153552 ?
    отчет хороший фот только маловато...
    Тульская область
    енот, Блин! Значит, я плохо искал. Сорри. Фото добавлю ещё.
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Uoleg, . Тоже собираюсь замутить себе промывку, благо есть рабочий бензонасос
    P.S. и канистра точно такая же имеется у меня
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Получено: 99
    Я делал промывку Winns'ом, только установка более простая была - герметичную емкость (бензобачок от советской бензопилы "Дружба") подключил к компрессору, установил 2,3 - 2,5 атмосферы и выгнал в рампу литр жижи. Единственно, гемор был со всякими штуцерами и хомутиками, как обычно, мелочь фиг найдешь. Обратки не было, понятное дело. Вонь была специфическая, сладковатая такая. Свечи также не менял. По ощущениям изменений нет, вроде тоже поострее только на газ стала отзываться, но, видимо, форсунки особо не засраны были, несмотря на 200 тыс. км пробега.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Блин, а я когда мыл первый раз, тоже взял фильтры от класики, карбюраторные они. Так у меня так жмахнуло отмывал двигатель, на фары попало(, а эта хрень едкая... Потом купил железный фильтр, и все норм. Можно в рекомендации поставить...
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Правильно говорят.Свечи покрываются коричневой шубой.Если свечи живые,то ставьте обязательно старые.Название: DSC00009.jpg
    Не чего снимать не надо,просто отодвинуть в сторонубольшая вероятность обломить трубки под хомутом,кто не знает там их слабое место.Шланг обратки любой подходящий.Шланг подачи от ВАЗ 2110 от рампы 150р подмоть фум лентой.Название: DSC00004.jpg
Размер: 182.9 КбНазвание: DSC00005.jpg
    Все очень просто,снимать не чего не надо и конструкция всегда под рукой.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    у нас в магазине продаётся набор для Ваз 2110 шлангов высокого давления!это то, что надо для крепления к топливной рампе??а то у меня процесс встал, всё необходимое нашёл, кроме шлангов, с ними пока не разобрался!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Зачем тебе набор?купи шланг отдельно.Я брал на авто рынке причем он был с двух сторон с гайкой ,разрезал пополам .Один в запас
    А на обратку вообще любой топливный пол метра возьми.
    Тульская область
    Спорить не буду в ближайшее время выкручу и посмотрю - с меня фотки, чтоб развеять эти мысли.
    Первый раз слышу, что там их слабое место. У меня очень хорошо снялись. Без всякого сильного усилия. И знаю что по такому принципу делали ещё на одном пассате. Можно конечно купить шлаг с гайкой от десятки. Тоже неплохой вариант. Но не хотелось откручивать эту гайку.
    Подредактировал отчёт. Написал свои впечатления после промывки и движения по трассе.
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Да,ДА можно фонтан в виде бензина получить на ходу И у многих эти трубки лопались.Я конечно против твоего отчета не чего не имею ,но советую лишний раз эти трубки не трогать.
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Uoleg, масло не хочешь поменять после этой процедуры?
    Тульская область
    Алекс85, а причём тут масло?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Масло менять нет необходимости...
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Разве часть этого ЛАВРа не попадает в масло?
    Тульская область
    Алекс85, наверное ты путаешь это с двух-тактным двигателем
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я два подхода по 1 литру делал ,масло не менял.Ну а с другой стороны там написано и свечи не менять,а им трындец
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ты путаешь с раксоксовкой, когда жижу заливают в цилиндры. Тогда и свечи, и миасло менять требуется...
    При промывке инжектора Лавр-ом это не нужно...
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Понял.
    Тульская область
    добавил в отчёт фото свечи зажигания.
  1. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  2. Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
    от imported_Optika в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46
  3. Двигатель AWT
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
