Помогите! Не едит ни вперед ни назад!!!
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    По умолчанию Помогите! Не едит ни вперед ни назад!!!
    Всем доброго дня! Ситуация такая: вчера вечером коробка дернула и встала в аварийный режим, доехал 70 км до дома, утром аварийного режима уже не было, при включении задней ноль эмоций, вперед немного начинает движение, но не едит, как будто привязана. Была ошибка по датчику выбора передачи, спорадическая, скинул, больше не появлялась.
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Начни с проверки уровня масла.
    Мос.обл.Домодедово
    не хочется тебя расстраивать но похоже ты попал на переборку коробки.когда у меня перестала ехать оказался разбит турбинный вал и фрики повылазили из него,осталась одна скорость толи 3 толи 4 я так и не понял,трогатся было тяжело но до сервиса 25км доехал
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А бывает, что разваливается насос.
    Я бы начал с масла.
    Das Uaz
    Ногинск
    Ioann, Масло летом проверял, так же и сальник поменял, течей нет, но все равно проверю.
    Powar, Насос можно заменить не снимая коробки?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    MrBering007 ошибки по диагностике какие?
    явно будет -нет передаточного числа на бублике. тогда перебирать АКПП
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Ногинск
    Sanny, В том то и дело! Ошибок нет!!!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    А вы поездийте,чтоб появились.Тогда станет ясно,скорее всего пропали передачи-типа 1 и 2-ой и задней.Как поживает датчик скорости G68?
    Ногинск
    aleks19411, Машина не едет!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Так аварийки нет?Смену масла с промывкой плиты попробуйте сделать-заодно и на наличие стружки гляньте.При скольких оборотах начинает трогаться?
    Ногинск
    На аварийном режиме тоже не едет! Обороты упираются в 3000-3500, турбина свистит, как будто кто то держит за задницу.. не едет. Оставил машину за 250 км от дома, желательно туда ехать и уже знать, что делать, потому как времени эксперементировать уже не будет! Прошу помощи знающих, если было у кого такое, подскажите где копать!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Поднимите каждую сторону колеса и покрутите на нейтрали-может суппорт какой заклинил....шнурок подцепить надо-считать ошибки и т.п.
    Попробуйте поменять датчик скорости-авария бывает часто из-за него.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Коробку в ремонт, что ту не ясно?
    Начинать диагностику с проверки уровня и качества масла. Не факт что свистит турбина, это может бить и насос в коробке.
    Я летом не только проверял масло, но и делал его замену. В итоге 30 декабря оставил машину в сервисе, малсо было грязного цвета и полно стружки на магнитах.
    Спасибо сервису, помогли с поиском запчастей и после праздников я забрал машину. Насос, все фрикционы, два барабана под замену, бублик в ремонт, сейчас обкатка.
    Ногинск
    Машина катится, попробывали еще раз, вперед поехала на первой еле-еле, переключилась на вторую, на второй нормально..значит давление насос давит..задняя так и не появилась. Завтра буду смотреть ошибки и масло! Но сдается мне масло в норме..надежда на ошибки..если не выскачат придется разбирать и смотреть... Где наша не пропадала))
    Анекдот занете такой: Дяденька, а я знаю что сломалось... МАШИНА! Удачной обкатки!
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    MrBering007, если уж на то пошло, у меня тоже была ошибка переключения передачи, вылечилось заменой расходомера.
    Ногинск
    Расходомер новый бош пробывал его отключать не помогло, сегодня посмотрел масло и понял, что внутри что то сожрало потому как масло сильно подгарело и имеет запах горелых семечек. Ошибок никаких нет ни по коробке ни по двигателю.
    Похоже фрикционы сгорели..
    Спасибо всем кто откликнулся, дальше все понятно что делать.
    Ногинск
    Вчера приехал к своей ласточке, стоит в гараже за 250 км от дома и горько плачет...
    Принял решение купить Б/У-ку в РБ и установить.
    Вскрыл перед снятием поддон обнаружил огромное количество металлической стружки на магнитах и стружку желтого цвета, похоже на бронзу, сняв плиту нашел на ней несколько роликов примерно 2-3 мм в диаметре и 6-7мм длинной, в катологе высмотрел, что это опорные подшипники планетарой передачи. И чего они развалились...Вскрытие покажет ))
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Ну вот и усе...капиталить лучше сразу всю.Либо менять на контракную.
    Ногинск
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны)) Скорее всего и буду ставить контрактную..но разобрать и посмотреть надо! Прежний хозяин говорил, что он там что то ремонтировал..еще теплица..
    Ногинск
    Вот и разобрана коробка.. Слизало и заклинило планетарную передачу.Название: DSCN0883.jpg
    И сожрало бронзовую втулку Название: DSCN0905.jpg
    Что это за штука?
    Вложение 81830
    Вложение 81832 Вот что было в поддоне!
    Ну и фрикционы до кучи Название: DSCN0921.jpg
    Как я понял физика процесса была такая, сожрало втулку, рассыпался подшипник на планетарной передаче, один из роликов заклинил ее, сгорели фрикционы...
    Нужны запчасти!
  1. Не едет.. ни вперед , ни назад)
    от Morten в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 21:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:56
  3. Машина не едит. Помогите.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 11:08
  4. Помогите машина не едит.
    от Kosmik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 12:41
  5. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
