Машина не едит. Помогите.
    Москва. Южное Медведково.
    По умолчанию Машина не едит. Помогите.
    Пассат 1.6, 98г. На холодную заводишь всё отлично, проедишь км 2,5, начнёт дёргать, затем плохо тянет всё время, и на заводку с 4 оборота коленвала заводит, как остынит обратно в норме... Насос менял, не в нём дело...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    датчик температуры ОЖ
    он в порядке, грешат на модуль, это возможно...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    откуда такая увереность, ошибки есть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Чтобы ДТОЖ проверить нужно лог прогрева снимать, по другому ни как.
    , VAG COM
    ошибка датчика частоты вращения двигателя и не сбрасывается... но говорят люди если бы он глючил, то не заводился...
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Так поменяй его.
    , VAG COM
    Россия, Москва
    Не подскажешь? по каким каналам лог снимать, а то ошибочку показывает.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если показывает ошибку - можно сразу поменять...без снятия лога. Значения датчика можно посмотреть в первых группах контроллера двигателя и панели (по обоим контурам).
    Россия, Москва
    А ДТОЖ, может влиять на запуск со второго раза? или в топливную систему смотреть?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может, и не только он...
    после его замены и посмотришь нужно будет или нет...
  1. AEB 1.8 T 1998год Новая турбина а машина не едит.
    от Ч-ур в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 22:42
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:32
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 10:56
  4. Помогите машина не едит.
    от Kosmik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 12:41
  5. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
