помогите разобраться почему машина не едит!!!!
    По умолчанию помогите разобраться почему машина не едит!!!!
    У меня passat B5 1.8t 1998г универсал. Машина набирает скорость очень медлено. И максимальное что выдает это 120 км в час, при оборотах 3500-4000. Коробка автомат. Грешил на турбину, проверил на оборудовании все работает нормально. почистил форсунки, заменил все фильтра и масла. эффекту 0. Комп. диагностика не выдает никаких ошибок. Не пробывал ток водить вокруг нее хороводы и бить в бубен. Подскажите где собака зарыта
    да вот еще , может это вам поможет вынести правильный вердикт
    турбинщики при осмотре машины сказали что турбина не работает потому что пережав воздушный шланг при нажатии на педаль газа его не раздувает, и только после проверки ее на оборудовании сказали что она живая а в чем причина они не знают
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    1. Здравствуйте.
    2. Машину перепишите в подпись
    3. зайдите СЮДА и договоритесь о диагностике.
    "турбинщики" порадовали. Какой хоть шланг они пережимали?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    magog, Видимо, лучше обратиться в другое место для диагностики.
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Обжимали наверное шланг который прямо перед заслонкой. Как они интересно диагностировали турбину по компу если датчика нуддува нет на старых машинах, он появился вроде бы на awt или awm. Надо тогда проверять клапан ограничения наддува N75.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Опс. А вот это не знал. Я думал они пережимали шланги, идущие на байпасс, в надежде там почувствовать давление..
    То есть тупо снять логи по наддуву "на третьей передаче, тапка в пол" на этом двигателе не получится?
    они сказали что давление турбины в норме, а почему не выдувает не знают, и еще одна деталь, когда еду то стрелка наддува турбины дребежит как эпилептическая
    дело в том что я живу в Кыргызстане, и тестеры мне не помогут, как вариант купить себе шнур и программу, тогда подскажите где
    а вообще как я понял, дело у меня все таки с турбиной?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это ещё что за стрелка такая???
    у меня на над приборной панелью выведен датчик давления турбины. когда машина заведена он показывает где-то -10 -15 а когда на педаль газа нажимаю уходит в плюсовую зону, но больше чем +5 не подымается
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    а у нее на шкале что написано? bar? psi или че там еще бывает?
  1. Помогите разобраться машина не едет
    от slavav в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 16:31
  2. Машина не едит. Помогите.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 11:08
  3. Помогите машина не едит.
    от Kosmik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 12:41
  4. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 15:11
  5. Помогите разобраться что и почему "ошибка"
    от Rembito в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:27
