Не едет.. ни вперед , ни назад)
    Вологда
    Получено: 10
    По умолчанию Не едет.. ни вперед , ни назад)
    Всем привет! Сегодня подьехал к гаражу, поставил на паркинг, заглушил, вышел, открыл ворота. Сажусь - не заводится, лампочки загораются , но даже не схватывает. Ручку АКПП тоже не мог перевести. Потом перевелась как-то, но ходит туда-сюда, практически не фиксируется. Машина стала заводиться, причем когда сначала она не реагировала на переключения, была на нейтралке. Потом , когда поставил на Р, встала на паркинг, там и осталась, колеса не крутятся. Передвижения ручки АКПП, не действуют никак, в ручном режиме тоже самое. На панель забыл посмотреть, чего там происходит.
    Причем никаких предпосылок , вроде как, не было.. Приятная неожиданность)
    Вообщем, сейчас стоит, заводится, в режиме Р, ручка ходит туда-сюда легко, практически не фиксируется на режимах.
    Может это быть что-то с блоком АКПП или электрикой? Или коробке однозначно капут?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А передачи на приборке не горят все разом, случайно?
    Россия, Екатеринбург
    Скорее всего,причина в механизме переключения от ручки до АКПП.
    Россия, Мончегорск
    или в самом механизме ручки.Когда ручку гоняешь по передачам на табло они переключаются?
    Вологда
    Получено: 10
    EGOR51,
    да я и говорю, забыл на это посмотреть. Если на велике сегодня поеду, заскочу посмотрю. Я так понимаю, если они переключаться на табло не будут , то дело в этом:
    Забыл , кстати, написать - последние 3 дня появилась дребезжание/вибрация посторонние , как на холостых, так и при разгоне. Подумал, что , как обычно, об защиту двигателя притерся . Хотел отжать, собственно, за этим в гараж и заехал, а тут - на , тебе Может в этом механизме открутилось чего-нибудь , а сегодня окончательно..?
    А если дело в механизме переключения, коробку надо будет снимать?
    Опускать надо будет,если его менять.
    Смотри крепление на фото.
    Вологда
    Получено: 10
    B5VW,
    Спасибо, надеюсь отделаюсь малой кровью..
    B5VW,
    Сразу проверь крепление троса к рычагу на коробке.
    01.210/120 1060 206 017 Рычаг переключения передач,к нему крепится трос.
    Смотри в файле.
    Вологда
    Получено: 10
    Смотри в файле.
    Спасибо! Сейчас ездил , смотрел приборы. Ручку перемещаю, горит постоянно Р..По ходу предположения подтверждаются. И дребезжание есть где-то в том районе...
    Истина гдето рядом.
    Трос для начала посмотри.
    VAG 4B0 713 265 D Трос мех-ма переключ. передач
    Вологда
    Получено: 10
    Истина гдето рядом.
    То есть может тупо трос оторваться?
    Тупо слететь тоже может,там он на шар садится,схему в файле смотри,номер его в сообщении написан.
    Вологда
    Получено: 10
    Спасибо, завтра будем смотреть..
    Смотри на фото,от цифры 3 вниз,рычажок с шаром,это он и есть.
    Вологда
    Получено: 10
    B5VW,Блин, гемор, не могу найти эвакуатор с краном. Если тащить на паркинге, можно чего-нибудь повредить?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Morten, попроси со штраф-стоянки эвакуатор, у них как-раз кранового типа.
    Вологда
    Получено: 10
    zrm35,привет! А где у нас сейчас штраф-стоянка?
    Вологда
    Получено: 10
Размер: 57.7 КбНазвание: DSCN0761.jpg
Размер: 33.3 КбНазвание: DSCN0763.jpg
Размер: 36.0 Кбразобрали привод типтроника, тросик был слетевший, говорят эту штуку надо менять...но повреждений никаких нет..
    Она с троса вылетела,или крепить её или замена троса.
    Ятебе в 10 сообщение об этом и писал,там и номер троса.
    Вологда
    Получено: 10
    Понятно, спасибо!
  1. Помогите! Не едит ни вперед ни назад!!!
    от MrBering007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 11:47
  2. АКПП на N едет вперед! R - пытается вперед!
    от Avtosom в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:40
  3. Холодная назад не едет
    от Анатолий ddl в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 21:12
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 17:40
  5. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 22:03
