Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 625 |
От Ауди А4 2000 модельного года. Магнетти марелли. Или приму соображения по возможным заменам. Спасибо.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 12 |
Привет!А в чем цель покупки именно магнетки: на ауди они славятся набором глюков(проц и моторчики)... Соображения по заменам это VDO, прием для 2000 года-это крайне рекомендую, они живут дольше...
2000 год, а какая неделя? 8D0920900B это вроде иммо 2. На 2000(07.99 фактическом) модельном знаю что работает 8D0920900K.
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
Спасибо: |
Я уже выяснил это, поштудировав аудиклаб.
Собственно хотел малой кровью обойтись, просто заменой и привязкой. Но уже понял, что это не тот путь, по которому стоит идти. Во первых найти такую живую довольно проблематично, даже в мире, но и в случае успешного поиска не факт, что она будет живая.
Так что щас думаю по возможным заменам на VDO.
Есть тут одна на примете, надо будет ее поковырять, правда распиновка не совпадает. Но это вопрос решаемый. Пока информации больше нет.![]()
Спасибо: |
Смотреть важно на часы: цифровые или стрелки. Если другая распиновка, то это скорее всего 919 приборка без кан, от 98-99 года. В принципе, работать может, перекинуть надо проводов 10. БУ брать только ВДО. Да, приборку от А6 брать не стоит-там несколько отличий, которые потребуют мороки... (в частности, регулятор подсветки, инверсный датчик топлива, отображения багажника...) Приборку от 95-97 гг брать не стоит
Да, в догонку, как раз на этом несчастоном рестайлинге была пересменка иммо 2 на иммо3..
Спасибо: |
Родная ИММО2, подменную надо смотреть. Если она тоже второго поколения, то плоблем нет. А вот с ИММО3 возможно придется повоевать. В принципе чип ID48 у меня есть (т.е. приборку к ключам привязать не проблема), может возникнуть проблема привязки ИММО3 приборки к ИММО2 ЭБУД двигателя.
Но судя по опыту, народ и такое делает.![]()
Спасибо: |
На АК ставили 900K приборку, которая оказалась ИММО 3 На блок иммо2. Так, если верить, то БЕЗ перешивки они подружились, сам не понимаю как, но это работает у нескольких людей. Дело в том, что у меня перед глазами есть приборка 900K, но она стоит с завода на машине 2000 модельного года, по вин-должна быть иммо 2... Вообщем, очень интересно, сам еще не понял, как такое может быть... Там хороший отчет TWINCAR делал...
Спасибо: |
Именно этот отчет и питает мои надежды на благоприятный финал.![]()
Спасибо: |
Да, правда есть еще одно но: ваг таха плохо берет приборки на А4 B5 01 года, так сказать последние экземпляры некриптованных... Но надежды вполне себе есть!![]()
Спасибо: |
Сегодня поменял с перепиновкой на VDO 4b0 919 880G
Обе оказались ИММО2 и без CAN.
Есть вопрос по датчику топлива, похоже он стал инверсным.![]()
Спасибо: |
Получено: 3,926 Отправлено: 4,730 |
AWAS, привет. От пассата продал свою приборку, а то здесь купить хотят https://passatworld.ru/showthread.php?t=198702
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Есть без экрана отБ5 того
Спасибо: |
