Пропаял приборку.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    По умолчанию Пропаял приборку.
    В общем то сабж.
    Все время руки чесались залесть туда.
    Вчера вечером залез.
    Аккамулятор не отключал. Снял кожух рулевой колонки(2 винта крест). Снял низ панели(где крутилка света, и управления яркостью подсветки с корректором фар). Открутил 4 винта торкс и сдвинул пластмассовый кожух ближе к рулю. Открутил два торкса на приборке и сняв два разъема-синий, а затем зеленый-вытащил ее.
    Понес домой -открутил два торкс (они очень маленькие) и располовинил ее. Снял белый отражатель с экранами. Пропаял там все свето диоды, разъемы, контакты двигателей, и вообще все к чему смог подлезть.
    Помыл все и прочистил и собрал лишь часть взад.
    Понес обратно ставить.
    Тут небольшое отклонение от сабжа. Крайне необходим ноут с вак-комом и адаптер. У меня были. И прежде чем проделать данную процедуру я подключился к авто и сделал тест приборки.
    Там есть интересный момент-стрелочки движутся до конца, а потом обратно и замирают на: спидометр-105 кмч, тахометр-ровно 30(3000об/мин), бак-1/2, температура 90 град.
    Когда пришел, воткнул оба разъема и сделал опять тест- стрелки стояли чуть не так. Подкорректировал их(надо выкл зажигание, а потом процедуру повторить(может быть несколько раз)) пока не стало все ок. Потом собрал все назад. Собрал авто.
    Что стало после: Приборка стала светить ярче, стрелка тахометра перестала дергаться(раньше немного подергивалась-непонятно почему). У меня один светодиод не горел(где тахометр) и было темное место, теперь горит, но не так ярко как остальные. Видимо он немного уже выгорел или я не все пропаял- Но уже более менее(уж лучше чем раньше точно).
    электротяга
    Получено: 38
    Надеюсь, догадался спидометр отцентрировать на 100-ке, а не на 105-и???
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    А почему именно на 100?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Viktor M
    И я не понял почему на 100?
    Ведь в этом случае спидометр, на стоящей машине в 0 не попадет же!?
    электротяга
    Получено: 38
    = потому, что так положено. Программа теста такова, что останавливает стрелки на 3000, 1/2, 1/2, 100.
    Логика очень простая: 100 +-50 км/ч - самый важный интервал, в котором точное знание скорости способно спасти тебя, например, от лишения. Точность в крайних положениях - ни так важна.
    Подключи комп, зайди в щиток, найди блок данных со скоростью, и на ходу сравни цифровое и аналоговое показания.
    Viktor M, прошу прощения, а цифровые показания на сколько точны?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Viktor M
    Прости за назойливость, но все же...
    Я выставил показания так как было раньше, приборку до меня не вскрывали, т.к. все наклейки целы(были), а при располовинивании одна порвалась(и по другому не может быть). Т.е. есть все основания, что так и было раньше и никто туда не лазил-т.е. заводская это установка.
    Если я поставлю на 100, то по с равнению со 105 приборка начнет занижать скорость! Т.е. я реально еду 105 км/ч, а приборка показывает 100... Так что, что бы не попасться на лишение надо наоборот повысить значение(например 110 поставить)!
    Но про сравнение цифровых и стрелочных значений- попробую, спасибо за совет(самому интерестно даже).
    электротяга
    Получено: 38
    Они точны +- 1 км/ч. При этом, далеко не факт, что это абсолютная точность, т.к. привод спидометра стоит в КПП и считывает только угловую скорость вращения вторичного вала, из которой щиток без труда вычиляет линейную скорость автомобиля.
    Фактическая скорость может отличаться в ту или иную сторону, в завиимости от размера резины, её износа и загруженности автомобиля.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 16:41
  2. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:52
  3. Ктонибудь снимал приборку?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:47
  4. Пропаял подогрев зеркала...
    от Mitrich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 16:46
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
