Запах выхлопных газов в салоне
    Россия, Псков
    По умолчанию Запах выхлопных газов в салоне
    Когда стою на месте с заведенным двигателем и включенным отопителем, довольно таки сильно пахнет выхлопными газами в салоне. Подскажите, может есть способ как избавиться от этого?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Проверить систему выпуска начиная от выпускного коллектора (там бывает прослабевают гайки крепления и сечет под прокладку), далее прокладка между турбой и коллектором выпускным, далее стык турбы и ката по флянцу, далее ниже, и в заключении гофра....... Секущий звук есть или тихо все?
    У меня запах вылечился поле замены прокладки вупускного коллектора.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Kryukov
    Есть ! Найти неплотность в системе выхлопа и устранить ее.
    Россия, Псков
    Вроде не сечет
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Kryukov
    Проверь контур вентиляции картерных газов, думаю, ты нюхаешь именно их
    Остались только дети.
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от pavel
    Kryukov
    А поподробнее, что проверить и куда лезть ?
    Россия, Жуковский(МО)
    попробуй поменять фильтр салона
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Kryukov
    на РАВ 4 жены, вылечил, такую проблему заменой уплотнителя багажника, у друга на А4 седан 2000 г.в. то же самое-резинка багазника.
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    вентиляция картерных газов скорее всего
    смотри патрубок, от клапанной крышки, смотри Г-образный патрубок, идущий параллельно впускному коллектору...вообщем все патрубки системы посмотри
    Россия, Псков
    Я еще пораньше хотел проверить и прочистить (в случае необходимости) вентиляию картера, но никак не могу найти описания как это нужно делать на мое двигателе. Может пахнуть в салоне из-за забитой вентиляции???
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    у меня сопун был сломан, тоже воняло. Так что вентиляцию картерных газов просмотри как выше советовали.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Kryukov
    А поиск на кой х. придуман?
    Совершенно согласен,у меня именно так и было.
    Лопнул угловой патрубок системы вентиляции картерных газов.
    Россия, Псков
    Я вот полазил по форуму и заметил что часто встречаются случаи с забитой сеточкой сапуна. Где он установлен на ATW? И нужно ли снимать клапанную крышку для очистки?
    Россия, Псков
    Вчера решил разобрать и посмотреть вентиляцию картера, да заодно и помыть. В результате обнаружил что трубка для удаления воздуха развалилась почти на части и не резиновая, а вообще как будто из хрупкой пластмассы. А также накрылся корпус клапана (тройник), изнутри резина начала сыпаться и почти по всему шву треснул. Посему под замену, правда на время (пока привезут) пришлось все кое-как заклеить и замотать изолентой и поставить на место (ездить то надо). Но после такого примитивного ремонта запах исчез.
    Но тут возник вопрос, на какие узлы системы вентиляции картера еще следует обратить внимание при промывке, или выше названные места самые слабые? Короче говоря, что в этой системе еще подвержено загрязнению и нужно было бы промыть?
    Ползи дальше по трубе...
    Металлическая трубка сильно забивается особенно в месте перегиба под прямым углом.
    Далее - грибок.
    Подробности найдёшь в избытке в ПОИСКе (по слову "ВКГ")
    Беларусь, Минск
    Деталюху под №6 проверь, клапан пластиковый. С зеленой резинкой №3 осторожно, а то будет опять дымить.
    Россия, Псков
    Клапан проверял, вроде не забит, в одну сторону хорошо дуется, а в другую еле-еле продувается.
    С резинкой этой я намучился, пока не смазал маслом, никак до конца трубку вставить не мог...
  1. Запах выхлопных газов в салоне!
    от Димон 177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 23:28
  2. Запах выхлопных газов в салоне! в чём проблема?
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 23:43
  3. Запах отработ.газов в салоне.
    от chetverg71 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 18:46
  4. Запах выхлопных газов.
    от aZ@Zello в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:47
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
