| Получено: 54 Отправлено: 79 |
Всем привет! Ребята,такой вопрос. При включеной печке,чувствуется запах выхлопных газов.Это происходит,когда машина стоит.При движении запах пропадает.Сразу оговорюсь,что происходит это не только на светофорах,что вполне естественно,но и тогда когда машина стоит в гордом одиночестве.Спецы смотрели,но ничего толком сказать не смогли.Не слышно,что глушитель где то прогорел,да и прокладки вроде целые.Помогите разобраться!!! Может у кого была похожая проблема? Летом еще куда ни шло,но зимой начинает надоедать.
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
иван, Где то травит..глушак....надо искать...загони машину на яму и заведи...смотри все соединения..руку подставляй и если травит...то сразу почувствуешь![]()
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Думаю тут газоанализатор поможет, (в нормальном сервисе должен быть) полазать с ним в местах возможных утечек.
иван, у меня летом была таже проблема. Потом после замены сцепления пропала. Видимо при монтаже выпускной системы (а я сцепление у официалов менял) все сделали как положено.
Загонял 2 раза на яму.Лазил и не один.Со спецами.А вот про газоанализатор мысль хорошая.Честно говоря я не слышал,что такой есть.Поинтересуюсь.Спаибо Aleksander,
Еще...По логике,газы тянет печка.Тянуть она может только где то с района двигателя.Кстати,на кузове стоит уплотнительная резина,почему она не спасает?Вроде и прилегает плотно...Спасибо всем.
У меня такаяже хрень иногда воняет из салона !!! КОгда у мееня термостат полятел я постоянно лазел в двиган и смотрел заметил что немножко выхлопа идёт из под специального хомутика немогу обьяснить могу пальцем тыкнуть !!!![]()
GL_Diamond, Ты в своем репертуаре![]()
иван, если печка стоит в положении рецеркуляции, то может такое быть по одной простой причине - салон не герметичен на 100% (если ветер в жопу).
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Vlad-M.,![]()
Если ничего найти неможешь поставь угольный фильтр салоный и будет тебе счастье!![]()
Кстати и сам кондиционер может издавать странные запахи похожие на гарь. В салонном охладителе заводиться всякая плесень и пр.
А кто знает,сколько угольный фильтр стоит? И так ли уж он на самом деле хорош?
иван, пробовал обыкновенный - дальше ставлю только угольный. Хоть и дороже. Ну да не астрономически. Меняю при смене масле вместе со всеми остальными фильтрами.
иван, Угольный...порядка 600 р......но того не стоит ИМХО...![]()
Vlad-M., у моей супруги аллергия на всякую запаховую - пылевую - пыльцовую хрень.
Это мой домашний "эксперт - газоанализатор" так сказать.
Ставлю "Knecht = LAK 63 = 09691379" (такая хрень на коробке была написана, если что не спутал с цифрами).
В принципе не дорого.Еще говорят с багажника могут газы проникать.Но это вряд ли.Запах только при включенной печке.
иван, Из под капота тянет, там и надо утечку выхлопа искать![]()
